1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    На солнце м/ч нагревается - рубероид поплавится со временем (да и просто обветшает) и в случае повреждения и протечки м/ч вся вода пойдет в утеплитель.
  2. БАлВ
    БАлВ
    БАлВ
    AlexAnis, а поверх рубероида можно положить гидроизоляцию? проблема что не получается зазор для вентиляции между мч и гидроизоляцией. Без него можно?
  3. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Вопрос к почти профи и другим спецам:
    Как на ваш взгляд покрытие полиэстр, короче стоит ли заморачиваться
    со всеми этими новыми покрытиями или доплатить скажем за пурал?
    Интересует, так ли принципиально они отличаются качеством и сроком службы?:faq:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В мч не разбираюсь т.к. не нравится.
    Если пароизоляция хорошо сделана, слой утеплителя достаточный , вентиляция на чердаке нормальная- то плёнка не нужна.
    Плёнка часто ставят в таких случаях чтобы закрыть побыстрее дом от осадков.
  5. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Слой утеплителя достаточный - 400 мм эковаты, вентиляция нормальная - площадь трех зарешеченных проемов в фронтонах - 2,4 м2 при площади чердака - 80 м2, пароизоляции нет как класса:)] Деревянный каркас дома (без обшивки) от осадков буду закрывать сплошной обрешеткой из ОСП. Битумку буду стелить месяца через 2. Нужна ли по хорошему пленка?
  6. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Можно крышу шифером 8 мм? Очень нужно удешевить проект, очень нравится цена.
  7. AplSong
    AplSong
    AplSong
    Новополоцк
    Имеется дачный домик небольшой - первый этаж и мансарда, который планируется преобразовать в дом для постоянного проживания. Построен он ещё в 90ые года, без внутренней отделки скажем так стоит. Необходимо как можно более правильно утеплить крышу.
    Имеется в наличии - гидро-ветроизоляционная пленка, пароизоляционная пленка. и утеплитель isover classic.
    Крыша из себя представляет следующее: (к сожалению не дает нормально вставить фотографии, но пробуйте следующее - .ру заменяем на .ru)
    s008.radikal.ру/i306/1103/ac/ca01609da34e.jpg
    s51.radikal.ру/i132/1103/38/a023d28e95bc.jpg
    s001.radikal.ру/i194/1103/c6/3d4cb21e3db6.jpg
    Как видно на фотографиях - обрешетка, рубероид и сверху идет шифер.
    Поверх всего будет или вагонка или гипсокартон. Как я понимаю пирог будет такой - вагонка, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция.
    Вопрос - как это все разместить, нужно ещё какую-то делать обрешетку, какие и где нужны вентзазоры, что делать с рубероидом и тд. Вообщем нужен совет как это все там сделать. Заранее благодарен за любую помощь. Если нужна ещё какая-либо информация то расскажу все что нужно.
  8. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Пленку вы имеете ввиду гидроиз-ую?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Писал же что если хотите быстрее защитить дом от осадков то плёнка нужна, осб не закрывает герметично :hello:
    А почему нет::
    Если делаете Пмж- то делайте правильно, то есть с демонтажом кровли , рубероида , обрешётки и с монтажом правильного кровельного пирога.
    Да:hello::hello:
  10. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    А насколько критично использование МЧ без гидроиз-ой пленки, много конденсата образуется?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  12. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    А как на счет тех домов под металлом(оцинковкой,жестью) которые построены 20-30 лет назад ведь тогда не было пленок, куда девался конденсат?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  14. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    Да нет там ни кокого ремонта и 30 лет, интересует конденсат, утепление глина с соломой и не чего не течет.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так делайте раз так всё хорошо::
