1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Нужно ли пароизоляцию или рубероид укладывать под ондулин в неотапливаемом чердаке?
  2. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Значит не знаете.
  3. zagora39
    zagora39
    zagora39
    Калининград
    Что можете сказать про одувиллу?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Учитывая что весь старый питер накрыт оцинковкой то наверное вы правы.
    Ничего- никогда не делал.
  5. Yurov
    Yurov
    Yurov
    Уват
    Здравствуйте. Прошу совета. Строю дом по проекту Фирсова и в прошлом году сделал кровлю и сейчас хочу утеплять (изнутри). После прочтения форума появились некоторые сомнения по поводу правильности того что построил (рисунок кровельного пирога рис 1 и рис 2 между между брусками 50х50 мм изоспан А). Будет ли выводится влага из мин ваты при такой схеме? По проекту утепляется мин ватой плотностью 30 кг/м3 достаточно ли этой плотности? Предлагают для утепления плиты минераловатные РОКЛАЙТ плотностью 40 кг/м3. Не даст ли мин вата усадку со временем? И если нельзя утеплять мин ватой то подскажите как и чем утеплять (крышу разбирать очень не хочется). За ранее благодарен.
  6. Sevva
    Sevva
    Sevva
    Севастополь
    Вам не нравятся кошки?:)] Вы просто не умеете их готовить!:)]:hello:
    Дело здесь не в металле, а в достаточном утеплении и вентиляции, что предотвращает образование конденсата.
    Принципиальна гидроизоляционная пленка для мелко штучной кровли: гонт (деревянная черепица), сланец(каменная черепица), глиняная черепица.:)]. Так как это условный кровельный материал, не защищающий в полной мере дом от дождя и снега!
    Питерские крыши не показатель!! :mad: Утепление нулевое, вентиляция отсутствует! Отсюда повышенная влажность и гигантские наледи на крышах.:(
    А недалекие, неграмотные чиновники предлагают бороться со следствием, а не с причиной (лазеры, кабеля обогрева, сбивка сосуль...).
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ваши сомнения обоснованы...Это у Фирсова ТАКОЕ насоветовали (как на картинках)? :flag:
    Вата плотностью 30 - нормально...не усаживается. Остальное - без комментариев...:close:
  8. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нужно, только ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Приезжие "кровельщики" очень любят мч так как накрыл быстро , денег получил и слинял, КАК ЖЕ КРЫША ведь накрыта , а потом полный форум вопросов.
    Мне всё равно что монтировать- выбирает заказчик в офисе.:)]
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Зачем гидроизоляция под ондулином? Ведь ондулин воду не пропускает?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это продавцы Вам рассказали?
    А отвечают Вам кровельщики - волнистые материалы пропускают и воду и снег.
    Тем более Ваш ондулин.
    Пароизоляция ставится со стороны помещения.
  13. sbivla
    sbivla
    sbivla
    Самара
    Эксплуатационный срок покрытия Pural - 50 лет, гарантия на эксплуатацию без потери внешнего вида - 20 лет.
    Эксплуатационный срок покрытия Polyester - 30 лет, гарантия на эксплуатацию без потери внешнего вида - 10 лет. :super:
    Явно перестраховываются!:aga: [post=2446441]Этой кровле[/post] - 40 лет, покрытие Polyester, внешний вид не очень, но эксплуатировалась она с нарушениями. Утепление в перекрытии недостаточное, большие теплопотери, образование льда, который счищали, как следствие – механические повреждения.:(
    Я в свое время [post=1904856]не заморачивался[/post]:), взял Polyester(отечественный), больше семи лет прошло, крыша как новая ничего не изменилось.::
    [post=1893974]Здесь[/post], если интересно, про долговечность кровли из оцинкованной стали, без полимерных, полиуретановых покрытий.
    Выбор за Вами! Удачи!:hello:
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Подскажите пожалуйста стекловата 11 кг-м3 3 слоя - плохой утеплитель для стен 3 слоя зимней дачи? Она будет лежат в секциях 90 см на 90 см из бруса (ячейка), чтоб не сползала. Или всё равно слежится и будут в стенах дыры без утеплителя?
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    не удержался
    сам фоткал
    вот вам и сложность крыши)
