1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вентиляция кровли или вентиляция из помещений?
  2. dagg
    dagg
    dagg
    Киров
    И кровли и помещений. Просто узнал что люди так делают и тоже решил чтоб крышу не дырявить, тем более у меня случай простой. Но это вопрос второстепенный, главное с несущей стеной определиться. Книги читал ничего толкового там нет.
    Жизнеспособен ли вариант при несущей стене посередине параллельно фронтонам вместо стропил пустить прогоны через те же 60 см ?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Этот вопрос сегодня для Вас второстепенный, а завтра станет первостепенным.
    Решение ошибочное по вентиляции.
    Для 2 вопроса нужны наброски для наглядности.
  4. dagg
    dagg
    dagg
    Киров
    вот примерно так... пролеты всего по 4 м. Засаду я вижу в устройстве арморояса и мауэрлата, свесов на скатах.
  5. dagg
    dagg
    dagg
    Киров
    в общем, что-то вроде самцовой крыши
  6. лохматый
    лохматый
    лохматый
    2 Matilde.
    То что пленка повреждена видно и изнутри. Просвечивает по трещинам когда фонариком светишь. Саморезов не жалел, крутил много , но большая часть в волну. Но сам профнастил не гудит, воет ветер или скозняк чтоли, как в дымоходах или вентиляционных стояках. А мансарда теплая у меня. По торцам фронтонам кирпичная облицовка до верху. Но между профнастилом и кирпичем есть зазор 8-10 см. Карнизы зашиты вагонкой. Естественно она усохла и имеются щели. Я уже думаю, как вариант, запенить пространство между кирпичем и профнастилом, чтобы вобще воздушного протока небыло с этих направлений.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кто вам такое сказал - затворы срывать не будет?
    Рисунки того что вы хотите видеть с размерами.
    Вы не хотите отдельную тему создать - слишком много у вас вопросов, неудобно мысль держать.
    В этой теме обычно 1 вопрос - 1 ответ.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Четыре года назад ставил на бытовку польские водостоки "Gamrat", так там вроде уклон не требуется. Я делал в нулях, при длинне 6м., при трёх стыках,
    ни одной протечки. Правда в этом году заметил, что пластиковая труба выгорает на солнце, а жолоб как новенький.
    Вроде есть ещё Scala Plastics бельгия, может он выгорать не будет, ни кто не сталкивался? Понравился пластик за то, что без уклона.
  9. leks
    leks
    leks
    Уклон нужен на любом типе желобов. Пластик, металл -- не важно, на металле тоже присутствует полимерное покрытие. Другое дело, при нуле уклона вода всё равно вытечет, -- деваться ей больше некуда. Кроме того, если жёлоб регулярно не чистить, любой уклон со временем (очень быстро) ликвидируется из-за попавших в жёлоб листьев, веток, хвои и другого мусора. Следовательно на коротких участках вполне допустимо отсутствие уклона, но вопрос, ради чего? По причинам чисто эстетическим?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Но вопрос, ради чего? По причинам чисто эстетическим?
    Нет. Если я поставлю водостоки под ендовами и ещё в двух углах,то уклоны будут не равные. Такой я получил совет. Вот и подумал делать без уклонов, а то, если ещё справа и слева от ендов поставить по водостоку, то слишком близко получается.:|:
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Близко ставить не надо. Водосточка ставится не для эстетики, а для функции.
    Сместите с угла на стены.
    Необходимость уклона от типа водосточной системы не зависит.
    Уклон 3 мм на погонный метр необходим по нормам.
    Года через четыре (зависит от разных факторов) желоба забьются и в них постоянно будет стоять вода. Без просушки начнут течь в стыках и будет искривляться линия желоба. Кроме того есть снег, которому при таянии нужен уклон для стекания.
    Все придумали до нас.
    На длинных прогонах пластиковые желоба после зимы могут терять форму и много еще чего неприятного.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Смещаю с углов. Слева воронка будет у окна. А вот справа видимо у окна не правильно, с этой стороны вход в дом через веранду.
    А возможно слив пустить на крышу веранды? Я его крестом пометил и ещё один внизу.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конечно можно опустить на козырек - это нормально.
    Если Вы все же решили ставить пластик, то купите
    металлические кронштейны для желоба.
    Они надежнее. Дом у Вас не малый, нагрузки будут соответствующие.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пока, что не окончательно решил, изучаю тему, с Вами советуюсь.
    Металл тоже слабый бывает. У соседа сразу ровно желоба лежали, а после первой зимовки стали ка бык поссал.:)] Сам кронштейны ставил, через 80см. или более.:)] И мч. сам клал, строители тлько стропилку делали и видимо много за кровлю запросили. Хотя хвастает, что денег много, мол даже во франции ещё один дом строит. На мой взгляд. паршивая крыша получилась.:|:
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, крыша некудышняя, это точно.
    Даже ошибки перечислять устанешь.
    Самая главная ошибка - холодный пирог, который утеплили.
    Они зимуют и как у них с сосульками дела обстоят?
    Желоба от них погнулись?
