1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А можно в общих чертах, тезисно, что именно плохо с пенопластом? Просто себе тоже планирую мансарду утеплять им. :hello:
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тезисно не получится, там много интересного.
  3. Gortenzia
    Gortenzia
    Gortenzia
    Беларусь Минск
    Спасибо за ответ. Извините за глупый вопрос. Почему нельзя утеплять? И можно ли что-нибудь еще кроме руберойда, например, паро- или гидроизоляцию? И что из этого надо в нашем случае? Простите что влезла в вашу милую переписку.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Может быть и можно, только конкретно Вашего случая не знаем.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я серьёзно, много всего перечитал о разных вариантах, хочется понять суть проблемы. Был бы рад помощи в разборе данного вопроса.
    1. Выделяет стирол?
    2. При нагревании (крыши) сильно выделяет стирол?
    что ещё?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Этого мало?
    Он и без нагревания его выделяет.
    Он в нем просто находится в определенном балансе.
    Как пар в воздухе - чем теплее воздух, тем влажность его выше.
    При комнатной температуре меньше, но не мало. Там приведены цифры.
    Крыша разогревается до 110 на солнце .
    Для крыш он не рекомендован.
    Есть более безопасные - базальтовые утеплители.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А если вентиляция будет 10см (контробрешётка и обрешётка по 5см брусок) и покрытие глиняная черепица?
    Вату не хочу, уж сильно она дурная до воды + она между прочим фенолы выделяет или формальдегиды (уже запамятовал) и что вкуснее стирол или фенол это вопрос конечно.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На мой вкус фенол!:super:
    А вату и не надо. Базальтовый само то!:)]
    Какой такой зазор в 10 см? Обрешетку не считайте.
    Все прелести будут внутри.
    Решать Вам. С семьей посоветуйтесь, может им тоже фенол больше нравится.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я извиняюсь за свою дремучесть, разве минеральная вата и базальтовая вата это не одно и тоже?
    Почему обрешетку не считать?
    Я планировал такой пирог: кровельное покрытие, обрешетка (5см), контробрешетка (5см), гидроизоляция, утеплитель, фанера или гипса.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это одно и тоже. Ватой называют скорее стеклянную урсу и ей подобные.
    А продух - это брусок, который идет по стропилам.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо что развеяли мои сомнения по вате.
    Мне казалось почему то что в продухе работать будет полностью объём подкровельного пространства, просто входное "отверстие" будет 5см высотой.
    Я хотел ещё в свои стропила 200Х50 поставить по внутренней стороне 15см утеплителя а наружные 5см оставить так же для вентиляции.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно. Тогда на мембране сэкономите. Купите просто пленку гидроизоляционную.
    Ютафол Д Сильвер., например, или Факро , тоже серая.
    Хорошие прочные пленки.
    Изоспаны не берите - не жалуют их.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо за советы и диалог.
    Я хотел вообще ставить СДМ, но вот какое дело. по планам скорее всего стропилку я подниму до конца мая, а саму черепицу класть буду скорее всего в октябре. Мне насоветовали при таких раскладах и таком пироге взять любую армированную диффузионную мембрану чтобы выдержала нагрузку до покрытия крыши. И ещё такой вопрос терзает как правильно в такой ситуации крепить плёнку в лёгкий натяг или в провис, лес естественно будет не с камеры а среднестатистический готовят его в эти недели. Хочу его на следующей неделе забрать и на участке через проставки (проставки через метр) сложить предварительно обработав антисептиком и с верху + в бок "скатики" на 1м прикрыв (создав тень) чёрной плёнкой.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пленка с провисом крепится. Это мембрана ложится непосредственно на утеплитель
    Доски обычные на крышу идут.
    Размеры, конечно должны соблюдаться.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я знаю что СДМ можно класть непосредственно на утеплитель, а остальные мембраны обязательно с зазором.
    Что значит доски обычные идут? это вопрос?
    Размеры чего должны соблюдаться?
