1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. seema
    seema
    seema
    Шымкент
    Доброго времени суток, Уважаемые!! Помогите советом правильным, да рассуждением грамотным. Имеется постройка 12 на 14 перекрытие по деревянным балкам, Планируется мансардное помещение 8 на 10 (Без стоек и перемычек цельная комната) плюс балкнон 8 на 2,5, так вот какие страпила нужно пободрать и самое главное чем перекрыть 8ми метровый пролет над мансардым помещением?возможно ли решение проблемы? если нет то какие констуктивные изменения нужно внести? план кровли в разрезе рисунок прилогается
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Имеется ввиду не "армянский размер".Стандартный.
    Чтобы толщины были одинаковыми.
    Если брусок 5 х 5, то не должно быть пересортицы:
    4 х 5, 5 х 5 и т.д.
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Кровельный материал - катепал.
    Утепленная жилая мансарда.
    Я правильно понимаю правильный пирог и последовательность его выполнения?
    1. Делаем стропилку. Стропила 5х20см.
    2. Утеплитель 20см.
    3. Обрешетка поперёк стропил 5 см.
    4. Гидроизоляционная пленка
    5. Контробрешетка 5см
    6. ОСП 2см
    7. Катепал
    8. Снизу стропил, поперёк них бруски 5см
    9. Между брусками утеплитель 5см
    10. Пароизоляционная пленка.
    11. Вагонка
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пирог такой
    Снизу вверх
    Пароизоляция по стропилам.
    Утеплитель на толщину стропил 20 см.
    На утеплитель мембрана.
    По стропилам контр брусок 5 х 5
    Шаговая обрешетка поперек бруска под ОСБ
    Осб
    Материал.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Неправильно, для начала скажите толщину утеплителя, который вы хотите уложить.
  6. seema
    seema
    seema
    Шымкент
    Более подробно: как писал ранее сама постройка 1200мм на 1400мм, после устройства перекрытия (деревянные балки 20х20мм растояние между балками 100мм) стены поднимаю еще на 150мм. (на рис. отмечено синим) отступив от 150мм стен на 200мм ставлю опоры высотой 240мм (отпм. оранж). Интересует толщина стропил (отмеч. красн.) и какой сделать балку отмеченую зеленым(длина уточненная 720мм)? Обьем мансардного помещения отмеч. розов. И так как делал план сам, то резонный вопрос имеет ли жизнь данная конструкция кровли? также прилогая план 1го этажа, и план мансардного помешения (вид. сверху) Извеняюсь за тяжелое описание. Заранее благодарен. С Уважением!
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    толщина 20см
    1. пароизоляция под стропилами? внизу всмысле, так?
    2. мембрана Ютафол Д Сильвер, например?
    3. контрбрусок вдоль стропил?
    Чет я запутался... А гидроизоляционную пленку вообще не класть? или в её роли выступает мембрана?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Посмотрите рисунки, может проясниться
    На рисунках правда металл, но что такое гидро и паро изоляции там показано правильно и что такое контр и обрешётка тоже правильно нарисовано и как крепиться тоде правильно нарисовано независимо от пирога и покрытия крыши.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вношу ПОПРАВКИ!
    Ни в коем случае не ориентируйтесь на эту схему полностью!
    Нарисовал ее дилетант!
    Что касается пирога, то да - правильно показано, но карнизная часть - испортит всю крышу!
    Нужно это фото убрать и больше не тиражировать.
    В карнизе перекрыт доступ воздуха и подшив выполнен без вентиляции.
    Ни в коем случае так делать нельзя!
    Только на 3 картинке выполнено частично верно, но подшив - глухой - ошибка.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    какие рисунки убрать, 1 и 2?
    Я же прилагал их для понимания где и что и как называется, и последовательность там правильная всего.
    А можно по карнизному свесу подробнее, может есть схемка правильной организации карнизного свеса?
    Я правильно понимаю что необходимо устраивать различные зазоры для вентиляции подкровельного пространства? Под/за желобами для вентиляции пространства между кровлей и гидроизоляцией. В софитах ( различные зазоры) для вентиляции пространства между гидроизоляцией и утеплителем.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    а есть подобного плана картинки, но очень супер правильные??
    выложите плиз...
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, Вы писали в рекомендации про правильный пирог на картинке. НО люди, которые не специалисты в кровлях, могут забыть, что там только часть правильно нарисована и будут просто копировать. Это опасно.
    Первые 2 картинки нужно убрать.
    На третьей выполнен деревянный глухой подшив. Там либо отверстий надо накрутить, либо решеток наставить.
    Зазоры уже устроены, если вент зазор стоит. Перекрывать их нельзя доской - как на 2 первых рисунках показано. Они должны быть открыты всегда.
    Причем в коньке должен быть свободный выход воздуху.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    а вот кстати и фото конька со свободным выходом воздуха?
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Еще больше с картинками запутали) точнее с коментом о том, что они неправильные.
    Итак:
    1. Будет 25 см базальтовой ваты. 20 между стропилами, 5 снизу под ними поперёк.
    2. Пирог такой правильный? (Надо уже факи писать по правильным пирогам) Всё что до этого встречал, так или иначе отличается...
    снизу вверх:
    - вагонка
    - обрешетка 5см, между утеплитель 5см
    - пароизоляция. Какая?
    - стропила 20 см, между утеплитель 20см
    - мембрана Ютафол Д Сильвер на утеплитель
    - бруски вдоль стропил 5см
    - обрешетка 5 см поперёк стропил
    - осб 2см
    - катепал.
    Вопросы:
    1. Всё верно?
    2. Нужен ли подкладочный ковер под катепал?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пароизоляция Ютафол Сильвер Н
    С утеплителем правильно.
    Мембрана и Ютафол Сильвер Д - это разные вещи.
    Ютафол Сильвер Д ставится с провисом, а мембрана ложится на утеплитель непосредственно.
    ОСБ 2 см - ? Это зачем? Достаточно 9
