1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    1. Судя по картинке вместо гидроизоляционной пленки кладем мембрану. Какую посоветуете?
    2. Осб всмысле 0,9см?
    3. Организовать свободный выход воздуха в коньке... Ставятся такие хреновины (не помню как называются), выглядят как одиночные черепицы):|: С каким их шагом лепить?
    4. И не дает мне покоя подкладочный ковер под катепал:close:
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пароизоляция ставиться ДО всех утеплителей со стороны помещения.
    Т.е.
    -Вагонка
    -Пароизоляция
    -Утеплитель.
    ОСБ достаточно 0.9см
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мембрану - любую, хоть Тайвек. Смотрите что дешевле. Паро пропускная способность тоже имеет значение.
    ОСБ 9 см.
    Вентилируемый конек. Либо готовый пластиковый, либо сами делаете 50 см. из ОСБ на брусках.
    Хреновины это КТВ - в Вашем случае тоже нужны, так как много не проветриваемых мест с ендовыми. Брусок вент зазора надо весь пилить и ставить с разрывами.
    Подкладочный ковер только по ендовым, фронтонам и карнизам. так как угол хороший.
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    эммпс... пойду воткнусь в стену)) я знаю, что пароизоляция ставится до всех утеплителей. Но похоже не знаю чего-то другого...
    ростика написал
    я сделал вывод, что снизу идет пароИ, сверху - мембрана...
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все верно.
    Пароизоляция до утеплителя. Вы просто перегрузились информацией.
    Мембраны на утеплитель сверху.
    Прошу прошения за описку, ОСБ конечно 9 мм.
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    1. но я правильно понял, что нужно и пароизоляция и мембрана(выполняющая роль ГИ)?
    2.
    как это выглядит? Есть фотки? Как самому сделать? Технология?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы все правильно поняли.
    Пароизоляция не пускает теплый воздух из помещения. Гидро или мембрану охраняет от внешних осадков.
    Делать Вам самостоятельно коньки не стоит - купите готовые
    Напишите в личку все подробно распишу именно для Вашей крыши. Как и где разрывать бруски - это самое главное. Где ставить КТВ.
    Отвечу чуть позже.
    И что Вас смущает в подкладочном ковре Катепал?
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Имеет значение какой фирмы брать базальтовую вату?
    Или они все одинаковые и при одинаковых характеристиках цена будет отличаться лишь тем, у какой фирмы помидоры круче?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Примерно так.
    Главное на рынке не брать - контрофактом торгуют - в руках рассыпается.
    Отходов будет не менее 30 процентов
    На фирмах и дешевле и доставка осуществляется. То есть доставка уже входить с цену утеплителя.
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Леруа входит в доверенные фирмы? Или какие посоветуете? Лучше в личку наверное:hello:
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Леруа входит.
    Доставка и погрузка не входит.
    Считать надо все.
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    в Леруа 469 рублей-лайт батсс пачка!
    Значит на рынке оптом должно быть не более 400-440руб.:hello:
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Объем пачки надо смотреть.
    На рынке торгуют контрофактом.
    Возьмите в руки лист и порвите его - почувствуйте разницу.
    Леруа цены хорошие дает, только есть сомнение, что они имеют его в наличии.
    По логике - берут на заводах под свои заказы и развозят.
  14. salix
    salix
    salix
    Покрыл крышу оцинкованным железом. Листы лежали в стопе два года под верандой. Местами покрытие потемнело, есть участки, где явно проступает ржавчина. Эти места от дальнейшего разрушения хочу защитить нанесением на поверхность серебрянки. Как на Ваш счет эта мысль?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вынесите пожалуйста Ваш вопрос в отдельную тему. Очень важно.
    Просто тему заведите и Вам ответят в ней.
    Так и назовите Листы оцинковки поржавели в стопке.
    Спасибо.
