1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. salix
    salix
    salix
    Спасибо. Сейчас попробую.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ у меня ещё такой вопрос.
    А, армированная плёнка от армированной мембраны чем то отличается? Та что на крышу кладётся между утеплителем и кровлей.
    Предлагают Парок UNS37 с плотностью около 30кг/м3 класть в перекрытие первого этажа, нормально или искать что то более плотное в районе 55кг/м3?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В перекрытие нормально, а при чём здесь армирование мембраны и плёнки - армировка важна в роли временной кровли .
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да это два разных вопроса, просто их решать нужно одновременно. Вот так и задал вопросы.
    У меня кровля где то с мая по октябрь будет только под плёнкой (надеюсь не больше) поэтому и армированная.
    Я для себя хотел ещё вот что понять гидроизоляция (плёнка если не ошибаюсь, хотя может и нет) от мембраны отличается? или это как каменная и минеральная вата - одно и тоже.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хана вашей плёнке будет- солнце очень плохо переносит.
    Мембрана дышит а простая ГИ нет- поэтому нужен вентзазор между ГИ и утеплителем.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да не в этом дело. Пока ещё не чему не хана.
    Т.е. гидроизоляционная плёнка и мембрана это разные вещи - очень хорошо, понятненько.
    А мембраны армированные бывают? :|:
    А зазор будет у меня между утеплителем и мембраной.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Минуточку. Давайте уточним, чтобы человека не запутать.
    Эти пленки обе пар выпускают - не в смысле ругаются, а просто без эмоций его выпускают.:)]
    Только пленка Г И ставится с провисом, а мембрана кладется на утеплитель.
    Не путать с пароизоляцией - эта ничего и никуда. Ни пара ни воды.
    Армированными бывают пленки, а мембраны - из нетканого материала.
    Парники подобными тоже накрывают.:um:
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну вот взяли и запутали. :no:
    Есть Ютавейк 135 по 39р за м2 и Rayve Strotex 1300 Basic по 21.3р. за м2 что брать?
    Или для моих условий не то и не то?
    Условия.
    Будет всё лето без кровли (черепицы глиняной), под ней (плёнкой/мембраной) будет просвет до 5-10см дальше будет ПСБ25 15-20см пока думаю (о толщине), стропила 200Х50, пароизоляции ставить точно не буду. Над плёнкой будет два бруска 5х5см.
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Заезжал, есть в наличии. Объем пачки 0,3куба. Цена как я понял хорошая, производитель вроде тоже. 25см толщины такого утепления нормуль для мансарды будет?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Подытожим мой пирог:)]
    Сверху вниз:
    0. Вентилируемый конёк.
    1. Мягкая черепица Ико Армошилд
    2. ОСБ3 9мм
    3. Обрешетка 5см
    4. Продухи вдоль стропил 5см
    5. Мембрана Тайвек Софт
    6. Стропила 20см. Внутри утеплитель Роквул лайт батс 2х10см.
    7. Обрешетка поперёк стропил 5см. Внутри утеплитель 5см.
    8. Пароизоляция Ютафол Сильвер Н96
    9. Вагонка 2см.
    Итоговая толщина кровли - 47см.
    Есть замечания?
    Что-то поменять, улучшить, изменить?:um:
    И главный вопрос на чем можно сэкономить? :)] у меня получается 2000рэ квадрат готовой кровли.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Неее, золочёные купола не для меня, у меня представление о прекрасном чуть другое :|:
    Я там предыдущий пост чуть поправил. А чем отличается Д110? чёт на сайте Юты о таких плёнках ничего нет. Есть только http://www.juta.ru/?q=node/17 просто Д :um:
