1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Д 110 - это стандарт. Прозрачная пленка с армированием.
    Как на парники.
    Мне она не нравится - может рваться при монтаже - хлипковата.
    Но в принципе - нормальная. А Сильвер - само то - прочная,
    надежная и глаз радует и ухо - Сильвер.
    А Сильвер Н можно взять для пароизоляции.
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    перегрелся с математикой:)]:)]
    толщина - 38см.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поправки.
    п 3. Обрешетка 5 см...? просто доска 25 на 150.
    Остальное нормально.
    Главное не закройте вход для воздуха в карнизе.
    А почему 2000 получилось? Что то дороговато.
    Как считали? Что туда вошло?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я бы п. 8.1 добавил - 2 см продуха между вагонкой и пароизоляцией. Поперек п.7 брусочки пустить
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все, что после пароизоляции - к крыше отношения не имеет.
    Там будут уже выравнивающие маячки под вагонку.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    в этом году будем поднимать второй этаж, дом 9 на 10 метров. На втором этаже, не хотели делать капитальных стен, поэтому как перекрыть между вторым этажом и чердаком? Крышу хотели 4-х скатную. Поэтому возникнут наверно вопросы с вертикальным опиранием стропил на балки между 2-м этажом и чердаком?
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    0. Вентилируемый конёк.
    1. Мягкая черепица Ико Армошилд 300рэ
    2. ОСБ3 9мм 230рэ
    3. Обрешетка 5см 50рэ
    4. Продухи вдоль стропил 5см 25рэ
    5. Мембрана Тайвек Софт 42рэ
    6. Стропила 20см. Внутри утеплитель Роквул лайт батс 2х10см. 1000рэ
    7. Обрешетка поперёк стропил 5см. Внутри утеплитель 5см. 250рэ
    8. Пароизоляция Ютафол Сильвер Н96 25рэ
    Итого: ~2000рэ за квадрат.
    Если и ошибся, не думаю что намного.
    как кстати этот вход правильно сделать?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вход для воздуха получается автоматически, в результате устройства вент зазора.
    Ваша задача не перекрыть его обрешеткой или карнизной планкой.
    Когда будете делать подшив, оставляйте это 5 сантиметровое отверстие открытым. Когда смонтируете желоб, а в него опустите карнизную планку, щель будет не видна.
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Ув. профи, посоветуйте пропитку для стропил, или разницы нет?
  10. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Почитал тему и есть ряд вопросов:
    Все,кто советует делают кровлю?Да еще и за деньги?
    Или просто теоретики?
    Приведу ряд абсурдов,которые перетираются через пост:
    Приведено несколько схем крепления противоконденсатных пленок и мембран в кровле с МЧ.
    не открою америки если скажу что на нее капает конденсат,т.е. вода и потом она течет вниз.
    Мембрану действительно делают с провисом,причем не только для того,чтоб нивелировать температурные изменения ее размеров и изменения геометрии стропил, но и для формирования "желоба" стока конденсата,подальше от стропил.Если вы перегибаете мембрану или пленку через обрешётку,капельник, карнизную планку,то линия перетекания становится горизонтальной и вода затекает на контр обрешётку если она есть или обрешетку,стропила.Дальше гниет.
    Вент зазор между МЧ и мембраной действительно нужен,но не при любой МЧ. МЧ бывает с разной высотой волны и при большой высоте,например 66мм элит она не нужна вообще,это просто лишние траты.
    это не все ляпы,но невольно хочется посоветовать читателям думать над форумными советами.
  11. Zuker
    Zuker
    Zuker
    Не хочется засорять форум новой темой, поэтому прошу помощи здесь. Подскажите, пожалуйста, кто знает, что за кровельная система такая?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Буду ставить сарай вплотную к беседке, вопросы
    1. Как прибывать обрешетку и кровлю в месте отмеченным зеленым.
    2. Ширина сарая 250 см, разница в высоте стен 20 см, стропила 50х100 с шагом 50 см подойдут или можно больше сделать?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 нижняя кровлю нужно заводить под верхнюю минимум на 50 см- вот и смотрите по месту.
    2 пойдут.
    В принципе пропитка нужна чтобы защитить дерево на время строительства.
    Мы пользуемся местной фирмы- " Антисептик".
  14. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Появился конкретный вопрос к знатокам. Какой толщины должны быть стены внутрении: 20см. или 12см. Дом одноэтажный. Чердак холодный..
    Я плонировал одна стена 1/2блока другая 1/4блока. Достаточно-ли для балок перекрытия стеночки 1/4блока(12см)? И заливаетца-ли армопояс на эти внутрении стены. Мурлата под балки я пологаю на внутрение стены крепятца.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чтобы опереть балки перекрытия на внутренние стены 12 см не достаточно.
    Делайте 20 и на них тоже армопояс обязательно. Мауэрлат Вы поставите на армопояс на внешние стены, а на внутренние стены эти балки просто обопрете.
