1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Помогу советом по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Почти профи, 19.08.10.
  1. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Значит внутрение стены я делаю выше внешних на высоту мауэрлата. А как крепить балки к внутренним стенам.У меня балки простые доски 150х50. На внутренних стенах они пересикаютца и получаютца спаренные. Проволкой? Заложить во внутренние стены проволку в местах установки балок?
    Спасибо за ответ...
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    закрепите стяжками железными полосами к полу первого этажа или подвала на анкерные болты и так чтобы доски были отдельно друг от друга...:aga:
    хотябы немного почитали литературы по строительству, или полазили по инету.::
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    К внутренним стенам можете вообще ни как не крепить как собственно и к внешним, просто положите сверху на стены, подложив предварительно 2 слоя рубероида (гидроизоляции) под балку. Никуда ваши балки не денутся. Там где балки сходятся две их в 2-3х местах шпильками стяните с широкими шайбами будет достаточно.
    Честно говоря как то мне кажется хиленькая конструкция будет держать балки. Но это моё мнение.
    И ещё вопрос от меня уже.
    После того как накрою крышу Ютафолом Д96 (в конце мая делать буду)
    Прибью контробрешётку 50Х50 по стропилам.
    Стоит ли прибивать обрешётку (50Х50) например чтобы стропильный лес закрепить в пространстве (чтобы не повело/покрутило сильно) если стоит то как. У меня будет керамическая черепица, класть буду по осени. Можно ли как то угадать шаг обрешётки чтобы потом не отрывать и не прибивать заново?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это зависит от того, где Вы будете крепить балки Если на армопояс внешних стен и вровень к мауэрлату, то внутренние стены по высоте должны быть такими как внешние. армопояс надо заливать и на внешние и на внутренние в один уровень и связать их арматурой. Если балки хотите положить на мауэрлат, тогда стены внутренние надо делать выше, но тогда не будет замкнутого контура. Без армопояса Вы никак не привяжетесь к стенам. Треснут они.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Помогите советом.
    Второй этаж планировался без несущих стен, прямоугольник 10 на 9 метров по габаритам, пеноблок + облицовочный кирпичь, будет армопояс. Крышу хотелось 4 скатку, холодный чердак, и все ломаю голову как? как перекрыть чердак, и нужно ли вертикальное опирание конька? Если нужно, то на что?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно ли как то угадать шаг обрешётки чтобы потом не отрывать и не прибивать заново?[/QUOTE
    Это к Топору. Он спец по всей этой штучной черепице.
    Здесь подобные конструкции разбирались. Полистайте темы. Это полезно в любом случае. Не ленитесь.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Читал, но ферма громоздко, склоняюсь к двутавру, но не могу остановиться на сечении которое нужно.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ответа на вопрос так и нет. Как её туда завести:faq:собрал каркас, а обрешетку как бить и кровлю потом, если под другую крышу заведу.
    спасибо, 50х100 растояние 50 см, а меньше 40х100 и шаг 1 метр
  9. slyfox
    slyfox
    slyfox
    Добрый день!
    Прошу совета. Строим двухэтажный утепленный каркасный домик 7,5 на 9, который является пристройкой к другому одноэтажному каркасному домику стена к
    стене. Двухэтажный дом получается кривой ширина стен с одной стороны 7,5 на 9 с другой 7.5 на 8. Каркасный проект нарисовали - благо все получается при
    каркасном строительстве, столкнулся с проблемой крыши. Например двускатка - чем крыть? Волнистый материал вроде не очень, листы почти по диагонали
    резать придется у одной стены - не будет ли заливать. Остается мягкая кровля. Так как чердак холодный (планируем 2 полноценных этажа и холодный чердак),
    мягкая черепица уж больно дорого получается в два раза подороже чем ондулином- профнастилом- металочерепицей и им подобным, так как под нее OSB или
    фанеру надо ,и подложку. Четырехскатка (вальмовая) - вроде исправляет проблему с кривой крышей без проблем, но ситуация с ценами - у волнистых
    материалов отходов больше хотя экономим на OSB =( , мягкая черепица все понятно и так дорога. Есть еще вариант покрыть кривой дом ровной крышей, тогда
    вынос обрешетки или всего чердака придется делать на 1.25м относительно стены дома, точнее одного угла и плавная кривизна вдоль всей стены до 25 см.
    Идеальный по цене вариант обыкновенная двускатка с углом около 20 градусов, на обрешетку металочерепица пилим нужные углы ( еще не знаю чем и как)
    и закрываем их чем ( не знаю чем) от дождя и снега под фронтон. Или только мягкая кровля? Денег в обрез. Но делаем сами и хочется ХОРОШО. Посоветуйте что
    нибудь. Может кто уже сталкивался с такой проблемой. Спасибо.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Делайте гибкую - скроет все огрехи.
    Не настолько она и дороже, тем более, что будете крыть сами.
    Есть недорогие линии, и можно подобрать.
    Угол пологий не стоит делать. 20 градусов мало - будет лежать снег
    и давить на крышу.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Знаете сказку про купца который из одной овчины 7 шапок сшил:pioner:
    А слив воды с одной крыши на другую на месте решается- такие вещи по интернету не делаются, слишком много ньюансов.
    Вот пример поликарбонатного козырька в кровлю.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Купить несколько черепичин или у продавца взять брошюру по укладке.
    Если не узнаете то прибить несколько временных обрешётин с шагом 1-1.5метра.
    У меня перегородка в каркаснике газобетонная несущая- 10см толщиной (сверху залита часть армапояса).
    Блоки из чего и что будет под крышей?
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Если есть косина по стенам,то избавится от этого не возможно.Возможно только "перегонять" ее на плоскости карниза или кровли,делая менее заметной визуально.Возможные варианты:
    1.имеем три линии -две стеновых и конек,одна стена не параллельна другой.отметки концов свесов одинаковы и концов конька тоже,скаты прямоугольные.вся косина уходит на карниз -играемся его шириной-это ваш вариант и он визуально поганенький-метр заметит любой.
    2.карнизы делаем одинаковой ширины и на одной отметке,отметка конька одинакова,скаты в форме прямоугольной трапеции-один фронтонный свес длинее другого,линия конька непаралл. свесу кровли-вся косина разбита на два ската,но видна относительно гориз. рядов мягкой и ступенек мч и линии нахлеста листов -при любом уклоне она больше 0.5м и растет с уклоном.Тоже не ахти.
    3.карнизы одинаковой ширины и отметки,скаты прямоугольные и одинаковой длины,игремся уклонами-скаты слегка винтообразные но концы конька на разных отметках,если уменьшим с узкой стороны отметки карниза-можно слегка уменьшить разницу отметок в коньке и получить естественный уклон для желобов,если планируете отводить воду в эту сторону.если отводить в противоположную ,то отметки карниза уменьшать нельзя.что получится в результате-судить вам.На размерах 5*12 мне удавалось "размазать" перекос стен до приемлемого уровня.точного значения его не помню уже,
    но немаленький, возможно близкий к вашему.
    4.отметки,длины,выносы и прямоугольность скатов соблюдаются,но конек из ребра превращается в треугольную плоскость.при определенных условиях вариант неплохой.
    5.Играемся одним скатом и его свесами и карнизами: свес- ступенчатый,уступами,на нескольких отметках,карнизы в плане трапецевидные,высота лобовой и длина ската разная на соседних уступах, меняется на границе уступов,плоскость ската одна.Смотрится оригинально даже.Идея не моя,выполнял с образца.
    6.В случае если конек перпендикулярен одной из не паралл. стен можно делать фронтонные свесы переменной ширины с одной и с двух сторон.скаты прямоугольные.
    7.А можно поиграть геометрией скатов- оба трапецевидные (основания трапеций карнизный свес и конек)-фронтонные свесы прямоугольные,одинаковой ширины.Но на скате со стороны стены меньшего размера угол между линиями карнизного и фронтонного свеса будет больше 90град в плоскости ската,что не хорошо,своеобразные заморочки получаются,решаемые,но тем не менее..
  14. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Ув. парофи, в плане двухскатка, мансардардная кровля, с кукушкой. Кукушка
    под продолжение лестничного окна. Всё делаю сам, но нет понимания организации ендов, может кто кинет рисунок или ссылку (крупным планом),
    Заранее спасибо.:hello:
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Инструкция по монтажу мч Уникма.В любом поисковике.
