Котельные, свежие, горячие…
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.
  1. maksimd
    maksimd
    maksimd
    У вас отличное утепление. Если вы имели ввиду теплопотери из расчета на м2 пола, а не стен, то получается 63 кВт - требуемая мощность котла. У Фачи 5 в документах написано, что номинальная мощность - 77 кВт. Не понятно, что производитель вкладывает в понятие "номинальная мощность" - или это мощность котла без учета КПД, или это с учетом КПД - полезная мощность при этом будет равна 61,6 кВт. Если вам важно резервирование, то ставьте два фачи 5, если нет, то один фачи 7.Теплопотерями теплотрассы можете пренебречь. Все выше сказанное про выбор котла, справедливо для теплопотерь 70вт/м2 - пола. Если вы имели ввиду стен, то цифры будут другие.
    В вашем случаи вы правы. Когда нет детального расчета системы отопления и позволяют средства, лучше сделать как хотите вы.
    :aga: Простите, я имел ввиду, если вы будете делать самодельный ТА. Да готовые есть с контуром для СК. Привык, что заказчики когда узнают стоимость ТА либо отказываются от него, либо самодельный делают. Я в проектах прикладываю чертеж на ТА.
    К сожалению в автоматике не силен. В описании к котлу этой информации нет? К производителю или представителю не пробовали с этим вопросом обращаться?
    Автоматику нужно делать единую. Управление будет и электро котлом и контуром СК. По какому алгоритму будет это управление - сложно сказать, надо схему накидать и посмотреть. Как буду посвободней займусь.
  2. Gosh52
    Gosh52
    Gosh52
    Нижний Новгород
    Спасибо огромное.
    Теплопотери по полу. Резервирование нужно конечно, радует что обойдемся фачи 5 2 шт. А как бы развести ГВС в нашем случае по уму? Все вешать на один котел, а второй в резерв или все же один на отопление, второй на ГВС. ГВС планируется через теплообменник. Схемку бы, если не затруднит, как все это организовать, чтоб без глюков работало...
  3. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Схемку сделаю, но прежде отвечу тем кто перед вами.
  4. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Всем привет. Закончил проектирование и запустил людей на обвязку котельни с двумя котлами: пиролизный Vitoligno 100S и конденсационный Vitodens 200W. Тем, кто с таким столкнулся и не может разобраться могу помочь. Итак задача была такова:
    подключить два котла, главным из которых был пиролизный, а газовый котел должен использоваться\включаться только в том случае, если в момент догорания дров, оператора котельни небыло на месте, а также основная работа в летний период. В схеме присутствует коллекторная рейка на 7 контуров. Дом 350 кв.м. с верандой 45 кв.м. Цоколь, 1-й, 2-й, мансарда. Перед коллекторной рейкой установлена гидрострелка, для смягчения гидроудара при переключениях котлов + гидрострелка является носителем температуры для переключения между агрегатами. В системе установлен косвенник на 300 литров, запитан на отдельный контур рейки, установлен накладной датчик с возможностью контроля 1-го насоса. Итак самое важно, что хочу донести, потому что кучу мелочей писать не хочется. В конденсационном, одноконтурном котле (хотя одноконтурных навесных котлов не бывает в природе - это отдельная тема) - отключаете 3-х ходовой клапан на приготовление горячей воды, на разьем датчика горячей воды в кране подключаете кабель датчика температуры в гидрострелке! Вот и вся теория. И не нужно слушать Виссман о необходимости в покупке дорогостоящего оборудования. В результате что мы полчили? Когда в пиролизном котле договрают дрова, и некому их подкинуть - температура в гидрострелке, как в транзите отопительного контура, падает (к примеру 3 градуса), мозги газового котла воспринимают это как падение температуры в горяей воде крана - и включают котел на нагрев, учитывая тот факт, что один режим клапана отключен - он не переместиться в положение второго контура и будет греть один контур, когда температура в гидрострелке достигнет уровня, установленного в мозгах газового котла - он отключится. Когда оператор котельни вновь подкинет дров в пиролизный котел - газовый котел просто будет видеть, что температура в контурах приемлема и не будет реагировать. Все. Относительно электроники обвязки по контурам - могу рассказать отдельно, по запросу. Удачи
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    за будущую схему буду безмерно признателен)
    про стоимость ТА - да, покусывает. я бы заказал самодельный, но меня смущает - 1) постоянное образование ржавчины в самодельном ТА, 2)самопальные сварочные швы, которые возможно через годик нахождения под давлением - начнут, простите, подсыкать :) но возможно этот пункт - это мой комплекс из юности)
    з.ы. чертежи на ТА - ооочень интересно)
    кстати а как работают мозги на СК?? они отвечают за правильную циркуляцию между вакуумными трубками и ТА? если так, то в самом примитивном случае можно опять же поставить постоянно работаюий насос, гоняющий теплоноситель по контуру вакуумная трубка - змеевик ТА ?
  6. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Долго анализировал ТА, считаю это ненужная единица в котельной!
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    неправильно считаете. в большинстве случаев ТА - очень полезная и необходимая вещь.
    другое дело - его стоимость. это жирный минус. но если сделать качественно самому - то получится достаточно бюджетно.
  8. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Blur у меня схожие с Вами задачи по отоплению электричеством за счет дешевого ночного тарифа.
    Интересно, каким образом планируете увеличить мощность с 15 кВт до 27?
    Не рассматривали вариант установки ТТ-котел, на случай если в холодные дни не будет хватать электрической мощности или будете подъедаться дневным тарифом?
    Ниже приведен рисунок одного из способов подключения ТТ-котла к ТА.
    ТА для такой площади дома как у Вас должен быть не меньше чем 2 куб.м., при условии отопления ТП (дельта t=50-55 C). Имея такой объем ТА можно накапливать тепло ночным тарифом на весь день.
  9. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Забыл картинку вставить.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Добрый день уважаемый Максим! :hello:
    Как правильнее и экономичнее сделать отопление и ГВС для такого дома и условий:
    1. Стены - газосиликат 400мм, без утепления, коэфф.Т проводности 0,12-0,14 Вт/м2 С. Регион - Мособласть.
    2. Без доп. утепления, только штукатурка.
    3. Топливо - магистральный газ.
    4. Отапливаемая площадь дома около 204м+гараж с Т зимой поддерживаемой на +5С еще 30 кв.м.
    5. Будут теплые полы порядка 40-50 квм (ванные, прихожие, кухня).
    6. Водоразбор - кухня + 3 с/у; 5-6 чел максимум (3 спальни).
    "- Какую марку котла использовать и чем выполнить обвязку котельной" - пока не знаю, порекомендуйте. Теплые полы - точно медь, остальное пока не думал. Металопласт плох чем или нет?
    "- Если в доме много ванных комнат и большого объема ванны, то необходимо указать количество и объем таковых,". 2 стандартные маленькие (ванна на 200л), одну хочется большую с джакузи на 500л наверное.
    "- Высоту и размер дымохода, к которому присоединяется котел.".
    Котельная - пристройка одноэт. к 2-х этажному дому (она же гараж спереди). Высота потолка котельной будет 2,5; Площадь 12,6м, окна и двери - по нормативке. Дымоходы тоже сделаю под нормы вентиляции (воздухообмена) и соотв. (не менее) D выхода котлов..
    Сейчас только приступил к обдумыванию :|:, пока вопросы такие:
    1. Двухконтурный котел или только на отопление + отдельный газогрейный с баком на 200Л?
    2. нужна ли отопительная или водогрейная системы с накопительными баками или можно обойтись без них?
    И друг из Европы привез информацию по котлам Demrad, говорит что при обратке из радиаторов в теплые полы (и без накопительного бака для отопления) расход газа сильно ниже применяемых в РФ 2-х контурных классических систем. У него на дом порядка 60 квм. ушло за весь сезон порядка 3тр. на газ. Конечно там зимы мягче, но и топливо подороже::
    СПАСИБО.
  11. maksimd
    maksimd
    maksimd
    ТН у вас Вода-вода? Марку напишите,а лучше паспорт скиньте. Площадь дома какая?
  12. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Если хорошо сварить ТА и теплоноситель будет хорошего качества, стоять будет долго.
    К сожалению не знаю как устроены мозги на СК.
    Прикладываю схему, спецификацию и чертеж. Смотрите, спрашивайте. Думаю вы понимаете, что теперь это необходимо автоматизировать.
    Нам необходимо поддерживать постоянно высокую температуру в бочках, т.к. у нас есть потребитель для которого она нужна - ГВС. Пока нет СК можно обойтись и без сложной автоматики, только нужно поставить термостат включения насоса бойлера. За счет перемычки перед узлами ТП, когда ТП нет потребности в тепле или он минимален, вода будет гонятся по кругу и почти не остывать. Но когда в схему вступит СК потребуется автоматика приоритета и необходимости включения того или иного источника тепла.
  13. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Каждому свое. Кто-то выбирает универсал - это удобно и практично, а кто-то седан.
    Принято.
    Мне кажется, что использование накопительного бака более комфортнее в использовании.
    Пока газ у нас дешевый и нет ночного тарифа,накопительные баки при топливе газ, не актуальны.
    Пусть ваш друг пришлет схему как построена система отопления и котельная, а потом мы обсудим ее.
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Дизельный котёл Navien LST17 двухконтурный
    ТН - Nibe 1145-10 с встроенным баком ГВС
    Площадь, отапливаемая до 22 грд - 160кв.м, до 10-15 град - 56кв.м.
    Всё отопление - только тёплые полы
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    1. в левом верхнем углу схемы три трубы заканчиваются квадратиками с надписями внутри "Т3", "Т4", "В1" - что это значит?
    2. Если 16 - это насос для рециркуляции ГВС, то значит Т3 из п.1 - это подача ГВС в дом, Т4 - рециркуляция ГВС из дома, а В1 - это подпитка системы холодной водой?
    3. Пластинчатый теплообменник в контуре СК - это имеется ввиду бойлер со змеевиком?
    4. обозначения труб 28х1 - это наверно размер? тогда что значат обозначения на трубах Т12 и Т22?
    5. бойлер для ГВС под №2 - это просто емкость с 2 змееевиками?
    6. кран справа от фильтра - для слива системы?
    7. Основные ТА соединять лучше так, как показано на схеме (паралельно)? а последовательно не лучше?
    8. если вместо электрокотла установить обычные ТЭНы в ТА - то предохранительные клапан переместить на ТА и контур электрокотел-ТА можно убрать? исключается один циркуляционный насос.
    9. если спрогнозировать ситуацию, когда ТА днем успеют "Рзарядиться" (остыть) до температуры, мЕньшей чем надо подать в ТП (например 40 град), то чтобы экономить электричество, которое планируется тратить только ночью для зарядки основных ТА, основные ТЭНы включать для зарядки только ночью, а в дневное время для поддержания необходимой температуры подачи в ТП на подаче в ТП врезать маааленькой мощности электрокотел (ну напр. на 5-8 кВт) с функцией работы в системе ТП с включением этого котла по температуре подачи (при остывании подачи до 40 град и меньше).
    т.е. насос бойлера включается при остывании воды в бойлере на определенную температуру?
