Котельные, свежие, горячие…
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Доброго здоровья Максим! Огромное Спасибо! 1. От каждого коллектора вести свою пару труб проблематично (место мало в технической шахте), но если так лучше то можно что-то придумать,- Вы только скажите как лучше. Удобнее всего для меня одини общие стояки (подача-обратка), и ответвление на этажах к каждому коллектору, как на рисунке...так можно? нагрузка батарей и пола1.png и как коллектора в таком случае гидравлически уровнять?...коллектора у меня дюймовые. 2. Резервного котла нет. 3. Покрытие над теплым полом будет плитка. 4. Шаг укладки теплого пола 20см. кроме маленкой ветки 42м.(ванная, 42 это не площадь ванной а количество метров трубы:)]) там шаг укладки будет 15см. 5. Теплые полы для комфорта и межсезонья,... Максим я видел много схем где в варианте с отдельными трассами к каждому коллектору, насосы стоят для каждого коллектора, и стоят они все на подачу...а как быть с вариантом общих стояков?...еще раз огромное человеческое МЕРСИ![/quote]
    ..У меня на схеме не получилось нарисовать точно расположение коллекторов...так вот коллектор теплого пола должен находится внизу, рядом с коллектором для четырех радиаторов с нагрузкой 6582Вт...от котла до обоих коллекторов примерно по 4метра
  2. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Проще сделать одну трубу на коллеторы радиаторов из котельной, но как вы правильно заметили необходимо гидравлически уровнять коллетора между собой. Необходимо будет поставить на каждый коллектор, например на обратку, баллансировочный клапан, диаметр и настройку я подберу.
  3. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Проще сделать одну трубу на коллеторы радиаторов из котельной, но как вы правильно заметили необходимо гидравлически уровнять коллетора между собой. Необходимо будет поставить на каждый коллектор, например на обратку, баллансировочный клапан, диаметр и настройку я подберу.[/quote]
    Добое уторо Максим! Спасибо! ... у меня коллекторы с расходомерами, при их помощи нельзя уровнять как-то между собой их? или они только для веток к радиаторам?...и в моем случае лучше балансировочные клапана...
  4. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Смотрел в сети цены на балансировочные клапаны... однако недешево:ogo:...или я не то смотрел?
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    может смотрел двухходовые клапаны? они так в несколько раз дороже обычных
  6. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Видимо не то, смотрели. Вот ссылка, как пример. https://www.komfort.ru/catalog/a062027.html.
    В описании ошибка, он не просто запорный, а регулирующий и запорный. Могу скинуть тех. документацию.
    Теоретически расходомерами отбалансировать можно, но при отсутствии проектных данных на отопление (сопративления по каждому контуру) это возможно сделать только "на глаз". Стоимость 4 балансировочных клапанов 2000р. Цена не кусается. Вы их настроите один раз и забудете. Можете попробывать, если не получится - смонтируете балансировочники.
  7. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Ну это другое дело! ...а я вот такого плана смотрел http://www.eurotechnics.ru/catalog/nasos/1021.html и испугался:faq: ... .да если нетрудно скиньте техничку, думаю можно включить их в поект смело,...спасибо!
  8. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Почту скиньте. Файл большой.
  9. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Максим а Вы трубы 32х3 для стояков - из какого материала имеете ввиду? ...я хочу попробовать паять медь...для меди или стали наверно другой диаметр нужен...у меня лучи к радиаторам двацатка пойдет, и скорость потока будет медленее если я правильно понимаю...чем мне это грозит? трубы сшитый полиэтилен 20 x 2,8 мм уже куплены по случаю, и на 16 x 2,2 мм поменять не могу...
    Спасибочки! получил!
  10. maksimd
    maksimd
    maksimd
    32х3 - металлопластик, можно и медь 28х1. Сдесь главное не заузить внутренний диаметр. 20х2,8 - самое то. Оставляйте.
    Пожалуйста.
  11. maksimd
    maksimd
    maksimd
    СТОГ
    Сделал. Смотрите, задавайте вопросы. Балансировочные клапана покупать не надо. Разница в сопротивлениях мала. Сделайте как я показал на схеме.[/quote]
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, подскажите по планировке топочной.
    1. Для дома 200-250 кв. м. вот такая планировка хорошо? Я старался что бы углы были свободны, окно по нормам газовщиков (и дверь наруж. тоже) и что бы место оставалось для бака под воду (резерв 1000л), стиралке, гладильной доски перед окном :)
    Вот 2 варианта, первый напрягает что коллекторы для ТП (будет около 150 кв. м. на 2 этажах, ибо плита УШП) не понимаю куда монтировать... котельная-постирочная-вар1.gif
    Во втором вроде стена вся доступна смежная, но там крюк делать на вход через гараж...
    2. И еще - если будет 2 котла газовых (ГВ и отоп) - Y образно сводить в один дымоход можно?
    СПАСИБО.
  13. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    [/quote]
    Огромное спасибо Максим!... сейчас не в состоянии смотреть-вникать, позже оклимаюсь и будут вопросы, спишемся...открыл на минутку комп,...лежу с температурой 39, это просто пипец какой-то...никогда так не болел...до скорого надеюсь...
  14. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Какой мощности котлы? Какой размер и высота общего дымохода ?
    Огромное спасибо Максим!... сейчас не в состоянии смотреть-вникать, позже оклимаюсь и будут вопросы, спишемся...открыл на минутку комп,...лежу с температурой 39, это просто пипец какой-то...никогда так не болел...до скорого надеюсь...[/quote]
    Всегда рад помочь. Выздаравливайте.
  15. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    Скажите, а зачем на схеме изображен трехходовой клапан (поз №8)? зачем снижать температуру? ведь там будут только радиаторы! мне кажется это лишней тратой денег...
