Котельные, свежие, горячие…
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.
  1. maksimd
    maksimd
    maksimd
    В Т. А. у нас постоянно высокая температура, в радиаторы температура подается в зависимости от температуры наружного воздуха. Без трехходового клапана этого не реализовать.
  2. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    ну да я уже разобрался! это для погодозависимой автоматики!
  3. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    [quote="maksimd[/quote]
    Здравствуйте. Помогите спроектировать котельную расположенную в цоколе.
    По факту 2-а этажа +цоколь. Площадь каждого этажа 84 м2, цоколя столько же.
    Высота цоколя 2,5 м, первого этажа 3м, второго - 2,7.
    Отопление только теплыми полами, труба петель 16 МПТ.
    Котелок настенный конденсационный типа Бакси Луна 3 Комфорт НТ 280 (330) Одно или Двухконтурный (не понимаю в чем разница, кроме отдельного контура приготовления воды).
    Стены: Пеноблок 500 30см+пенопласт 4см+облицовка силикатным кирпичом 12см.
    Над цоколем и первым этажом плиты перекрытий, над вторым этажом лаги деревянные 15см толщиной с заполнением по всей толщине базальтовой ватой и подшивкой черновым потолком 25мм доской с пароизоляцией. Окна 2-х камерные.
    Хотел вложить файл Визио 2010 с раскладкой петель ТП и расположением помещений, а форум не видит такие файлы. Могу на мыло скинуть, но нужны координаты.
    Расчет потерь делал с помощью проги Валтек. Файл прилагаю (делал как понимаю).
    Блин не грузятся даже РАРы и ЗИПы.
  4. Xeon_
    Xeon_
    Xeon_
    Витебск
    Добрый день, Максим!
    Не могли бы Вы и мне помочь со схемой котельной.
    Исходные данные:
    - Площадь дома, 180м2
    - Материал стен: каркасник: пирог снаружи внутрь: штукатурка, 50 мм ППС, 150 мм минваты Paroc, гипсокартон,
    - Утепление дома, чем и сколько: чердак 250 мм эковаты, пол 200мм,
    - Как выполнено (или планируется) отопление дома: конденсационный котел Viessmann Vitodens 100-W и бойлер Vitocell 100-W
    - Материал труб – медь,
    - Если в доме много ванных комнат и большого объема ванны, то необходимо указать количество и объем таковых: 1 ванная и один душ,
    - Высоту и размер дымохода, к которому присоединяется котел: нет пока.
    Заранее спасибо!
    Забыл написать: отопление планируется только водяными теплыми полами
  5. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    Не могли бы Вы и мне помочь со схемой котельной живу в Сибири.
    Исходные данные:
    - Площадь дома, 174м2
    - Материал стен: Газоблоки 400 мм
    - Утепление дома: чердак 200 мм эковаты, пол 50мм
    - Планируется отопление дома: водяной теплый пол + радиаторы, пиролизный или твердотопливный котел
    - Материал труб – метало пластик
    - Высота потолков 3 метра
    - Окна 6-и камерные
    Заранее спасибо!
  6. maksimd
    maksimd
    maksimd
  7. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Вот схемки но в ПДФе, почему-то не выкладывается в РАРе
    Да и по горячей воде на каждом этаже по с/узлу, пока кроме цоколя.
  8. нончик
    нончик
    нончик
    Славгород
    Максим. добрый вечер! пользуюсь случаем. поздравляю вас с праздником! И уже не смею надеяться на Ваш ответ ..., ответы на ваши вопросы (по поводу дома и материалов) были мной опубликованы на 12 странице уже очень давно. видемо вам особо некогда... Но я смотру Вы пытаетесь помочь всем желающим...но ко мне это наверно не относится...Уже скоро тепло. А мне так и некому помочь. с выбором котла Но если вам не до меня (без обид) то ответе... и я перестану надеяться. спасибо
  9. leva101
    leva101
    leva101
    Уважаемый Максим, добрый день!
    В этом году планирую постройку каркасно-панельного дома. Дом одноэтажный. примерно
    1. Площадь дома 115 кв. м
    2. Материал стен сип-панель.
    3. Утеплителя нет
    4 Обвязка котелной на полипропиленовых трубах с армированием из стекловолокна или алюминия
    5. Дизельный котел Buderos Logano G125-25 или подобный Ferroli + Бойлер (с косвенным нагревом + электричество на лето)
    6. в ванной полотенце-сушитель (в туалете наверное тоже нужна батарея чтоб не холодно было)
    7. Разводка по дому двух трубка ПП трубой 32, до радиатора 25
    8. Радиаторы биметалл
    в дальнейших планах утепление крыши и организации там мансардного этажа.
    План дома прилагаю. Очень прошу помочь, т. к. совсем не специалист в этой области а денег как всегда сами знаете ...
  10. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Спасибо за поздравление. Если я не ошибаюсь, то вы следующая. Не стоит так драматизировать. Вы просто почаще о себе напоминайте. На этой неделе, я разберусь с делами и займусь вами.
    Принял.
  11. Стрелок777
    Стрелок777
    Стрелок777
    Сергиев-Посад
    Добрый вечер Максим, если вас не затруднит, тогда и я напрошусь на проект котельной. Заранее СПАСИБО!
    1. Площадь дома 340 кв. м.
    2. Пирог стены, газобетонный блок 600х500х250 толщина 500мм +30мм вент зазор+ облицовочный кирпич.
    3. Крыша утеплена 200 мм эко вата. Полы будут утеплены ЭППС 50мм
    4. Обвязка котла полипропиленовые трубы
    5. Котел Buderos Logano G234-55 WS, G20, бак косвенного нагрева Buderos Logalux SU 200 + на случай отключения газа электрокотел Dakon Daline PTE 14
    6. Три полноценных ванных комнат, одна на первом этаже, две на втором.
    7. Теплые полы на двух этажах.
    8. Разводка по дому, полипропиленовые трубы 32, к батареям 25
    9. Радиаторы биметалл.
    10. Высота потолков 3 метра
    11. Диаметр дымохода 200мм, высота 11метров
  12. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Ок.
  13. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Доброго здоровья Максим! ...есть пара вопросов по моей схеме, Вы указали в схеме насосы 3шт. №14 а в спецификации 14-ая позиция только 2шт. Star-RS25/6 а позиции №15 в спецификации на схеме нет, где должен быть насос №15 Star-RS25/4 ?...
    и еще по бойлеру, в функциях и нормах написано ..."Котлы PROTHERM функционально
    приспособлены для нагрева ГВС в бойлере. Во все типах этих котлов
    рекомендуется использовать один насос для двух контуров. Для изменения
    протока отопительной воды, между отопительной системой и бойлером
    использован электромеханический трёхходовой клапан со встроенным
    переключающим электрическим контактом, а электрический клеммник котла
    приспособлен для подключения трёхходового клапана и термостата бойлера."...как быть?
  14. Владислав В
    Владислав В
    Владислав В
    Здравствуйте Максим!
    Хорошо, что есть на свете такие - добрейшей души люди, которые могут помочь осуществить мечту о своем доме простым людям, таким как мы.)
    В этом году, в марте- апреле хочу продолжить строительство своего небольшого домика.
    Размер дома 8,6 *8,6 /64 кв. м/ для постоянного проживания 4 чел. Один этаж.
    Фундамент на глубину промерзания на 1,5 м. Пустотелые плиты перекрытия. 20 см керамзита, стяжка, теплый пол - /основной/. Стены – несъемная опалубка. Снаружи штукатурка, пенополистерол 10 см, бетон 15 см, пенополистерол 5 см. Гипсокартон .
    Потолок – утепление по лагам – минеральная вата 30 см, чердак холодный. Планируется отдельностоящая кательная с отапливаемым гаражем /40 кв. м/, радиаторы. Стены гаража пеноблоки 40 см, потолок минеральная вата 30 см, чердак холодный.
    От дома до гаража удаленность 20 метров.
    Нужно: отопление и ГВС, котел твердотопливный /скорее всего фирмы Buderus/, для подстраховки - установка электрическая водогрейная отопительная проточного типа. Наверное, нужен бойлер косьвенного нагрева, но не могу понять на какое количество литров?...
    Вся надежда на Вас. Заранее спасибо.
  15. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Простите, ошибся. Номер 15 - насос бойлера.
    Автоматика котла способна управлять насосом бойлера отдельно. Схему прилагаю.
    Спасибо. Принято.
