Котельные, свежие, горячие…
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Спасибо Максим! ...а насос бойлера №15 так и должен у меня стоять на обратке? и обратный клапан после насоса?...на примере схемы присланной Вами насос на подаче к бойлеру... сорри если задаю глупые вопросы:|:
    ...и еще, если я от стояка подводку ко всем коллекторам сделаю одинаковым диаметром 22 вместо 18, ничего страшного? или строго придерживатся Ваших размеров? ...просто думаю удобнее иметь дело только с двумя диаметрами труб и фитингов, переходов
  2. maksimd
    maksimd
    maksimd
    При относительно не высоких температурах насосу без разницы где стоять. У меня они стоят на обратке, т. к. я подразумевал, что подвод труб к коллектору котельной будет снизу, и на мой взгляд работа насоса снизу вверх предподчительней, чем сверху вниз. Если подвод труб будет сверху, то переставте насос на подачу.
  3. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Ясно, спасибо! а по поводу диаметров?
    ...если я от стояка подводку ко всем коллекторам сделаю одинаковым диаметром 22 вместо 18, ничего страшного? или строго придерживатся Ваших размеров? ...просто думаю удобнее иметь дело только с двумя диаметрами труб и фитингов, переходов[/quote]
  4. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Подумал и не написал... Больше не меньше. Все нормально.
  5. curator
    curator
    curator
    Подскажите, пожалуйста, по схеме обвязки ТТ котла (обсуждение начиналось в теме "Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4").
    сейчас у нас обвязка выполнена следующим образом:
    Хочется сделать систему "поумнее", чтобы в радиаторы отопления не загонялась постоянно вода температурой +80, а котел больше отдыхал. Правильно ли я понимаю, что можно добавить перемычку и трехходовые клапаны вот так (а заодно развернуть на существующей перемычке обратный клапан):
    Заодно буду благодарен совету, какие именно трехходовые клапаны лучше использовать, чтобы могли переключаться в зависимости от температуры теплоносителя (задача отслеживания температуры воздуха не стоит).
  6. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Здравстуйте, Максим!
    Только начинаю вникать в вопросы отопления, возникает куча вопросов, если вы сможете помочь буду очень благодарен.
    Данные по дому.
    1. 130 м2
    2. Газобетон D300
    3. 5 см ЭППС, штукатурка
    4. Планируется отопление на первом этаже теплые полы 6 контуров, второй этаж радиаторы 4 шт по 8 секций.
    5. Котёл настенник с закрытой камерой сгорания buderus Logamax U052-24, Бак-водонагреватель Logalux S120/2, материал труб полипропилен (если возможно?), если нет, то металлопластик.
    6. 1 ванная
    7. дымоход коаксильный Горизонтальный DN60/100, L=810
    Спасибо,
    Игорь
  7. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Кто будет управлять трехходовым клапаном для поддержания высокой температуры обратки? Может проеще добавить насос на перемычке меду подачейи обраткой, а управляться он будет по термостату.
    Зачем насос стоит на обратке в обход крану?
    Принято.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Выбран пока вар. 2 - Посмотреть вложение 664271
    Котел на отопление - порядка 30 Квт, на воду бойлер...не знаю - бак 150Л, электричеством такой на 2 Квт греется...
    Дымоходы пока проектируются, но пристрой гараж=бойлерная одноэтажный с мансардной крышей, у грибка вентиляции-дымоходов высота +6,15 см (пол +0,3 - на плите).
    Благодарю!
  9. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Если у вас бойлер электрический, откуда у вас взялся второй дымоход?
  10. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Доброго здоровья Максим! ...я вот подумал, может лучше фильтр переместить как на рисунке?...и еще, после запорного крана подпитки обратный клапан ставить? Схема - копия - копия.JPG
  11. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте.
    По поводу фильтр - Можете его и там расположить, но с трубопроводов нагрева ГВС "грязи" не будет. Основной источник "грязи" это ТП и радиаторы.
    По обратному клапану - его ставить не надо, поскольку через это кран будете и сливать систему и заполнять.
  12. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Спасибо Максим! 555.JPG Еще вот, чтоб котел работал ровнее, и продлить его срок службы может поставить мне гидрострелку у котла, вроде не дорого вот такая https://www.suhoiteplo.ru/catalog/1198/38240/
    ... и в таком случае по схеме ничего не меняется?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не так меня поняли, бойлер будет тоже газ. Это я его мощность по аналогии с эл. привёл, ибо точно пока не знаю. Разве разброс 1,5-6 квт играет роль?
  14. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Мощность на ГВС 6 кВт - вообще не серьезно. Минимум 24 кВт.
    Почему не хотите нагревать бойлер косвенного нагрева от котла на отопления? Дымоход еще один отпадает.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    24 Квт на бойлер 150 литров? Ну наверное я далек пока от газа, никогда не было :) А меньше можно? Мне не надо до кипения за 5 минут доводить...
    Не хочу принципиально совмещать в косвеннике. Как пишут опытные люди "дочь подросток в ванну на 2 часа влезет и батареи холодные станут"... :)]
