Котельные, свежие, горячие…
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Максим! Я уже как-то обращался к Вам, но по всей видимости руки не дошли. Напомню, у меня одноэтажный дом, площадь вместе с гаражом около 210кв.м. (гараж - 50кв.м.). Стены газобетон D400 500мм + штукатурка, отопление только тёплый пол (УШП). Сейчас установлен дизельный котёл Навьен 17кВт и тепловой насос 10кВт. Монтажники подключили по схеме - смотрите ниже. У дизельного котла циркуляционник постоянно работает на малых оборотах и конроллер котла мониторит температуру обратки, если обратка опускается ниже установленной - запускается горелка. Кран на байпасе закрыт. Рабочая эта схема подключения? Меня напрягает то, что дизельный котёл в простое постоянно подмешивает холодную обратку из тёплого пола на подачу в него.
  2. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Максим, здравствуйте.
    Буду строить дом в этом сезоне 15 х 15 (225 кв. м.) 1 этаж, на УШП.
    Каркас стойки 200 х 50 мм высоата этажа 3 м.,
    утеплитель Эковата 200 стены, 300 мм перекрытие.
    Отопление планирую ТП (температура теплоносителя 30-35 гр.) рабочей площадью около 150 - 170 кв. м.
    Котел пока на жидком топливе (в перспективе магистральный газ), 25-30 кВт, обвязка медь.
    Два душа, одна ванная на 300 л.
    Дымохода еще нет, сделаю любой.
    Прошу поставить в очередь на насчет котельной
  3. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте. Посмотрите темы назад (14 страница) и найдете свою котельную.
    Ок.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Спасибо! Нашёл! У меня немного условия изменились - был установлен другой ТН (более продвинутый). Монтажники подключили по схеме. У ТН встроенный насос (25/100). Насос на дизеле (25/60) сейчас включен постоянно на первой скорости. Контроллера дизеля хватает на то чтобы отслеживать температуру обратки из тёплого пола, но есть минус в этом т. к. подмешивает обратку на подачу в полы. ГВС не рассматриваю т. к. у ТН эта функция реализована отдельно.
    Есть мысль использвать контроллер ТН для подачи питания на Дизель (есть такая возможность). В этом случае насос Дизеля работать не будет и подмеса не будет, надо только доустановить обратный клапан чтобы ТН не гонял воду через теплообменник Дизеля.
    Максим! Прокомментируй, пожалуйста, этот вариант.
  5. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Максим, может мне тоже поможете ?
    строю каркасник на УШП, размер 10х12, полные 2 этажа, утепление 200 мм минвата
    первый этаж - теплый пол, второй этаж - радиаторы
    дымоход будет сендвич, в котельной, около 10 метров
    основное отопление планировал электрокотел zota мк9 (ночь) плюс большой ТА reflex 1500
    на случай холодов дровяной ТТ котел Buderus Logano G211 26 D + ладдомат
  6. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Доброго здоровья Максим, и всем читающим эту полезную тему! Столкнулся с такой проблемой: в инструкции к насосу wilo, на рисунке указано правильное положение насоса, то бишь - направление потока вверх, либо по горизонтали (в право, лево)... у меня при обвязке котельной нет возможности установить насос по горизонтали, получаетсч только по вертикали,... и в таком случае если насос ставлю на обратной линии, получается он будет работать ВНИЗ, что не рекомендует производитель, подозреваю из-за завоздушивания,... как быть? ставить на подачу? или забить, и так нормально будет работать,...помогите пожалуйста! СТРЕЛКИ - копия.JPG
  7. Luci V
    Luci V
    Luci V
    Добрый день, можно и мне в очередь за котельной? :)
    1. Площадь дома 198м2, 2 этажа, чердак холодный
    2. Материал стен газоблок 300 + 100 утеплитель+ облиц кирпич
    3. 1-й этаж туал + душ, кухня, 2-й этаж 2туал+1душ+1 ванна
    4. На 1-м этаже тепл водяной пол
    5. Газа пока нет (надеемся, что будет), поэтому водяной теплый пол + радиаторы, пиролизный или твердотопливный котел + электричество (ночью)
    6. Материал труб – метало пластик (скорее всего)
    7. Высота потолков 3 метра.
    Если важно, то есть еще камин (планируем туда установить ТТ печь)
  8. Mamluk
    Mamluk
    Mamluk
    Максим, добрый день! Пока зимой шла отделка дома пустил отопление по временной схеме без автоматики, термостатов и прочих хитростей с одним контуром только на СО. Теперь потеплело, можно времянку разобрать и собрать, как задумано в проекте. Можно попросить прислать схемку в Visio, хочу подчистить нумерацию и доработать некоторые детали. Отмечу, что с расчетом теплопотерь видимо не ошибся, тк дома было достаточно комфортно даже на предельно-расчетной -27C, думаю с ТП будет совсем отлично. Пару раз вырубало в морозы котел по защите от перегрева и промораживало трубы ближе к батареям. Вскрывали полы, грели PEXa cтроительным феном :(. Оказалось, что в новом котле и/или батареях было непостижимое кол-во грязи, которая постепенно забила грязевик, что привело к нарушению циркуляции, а последнее - к перегреву котла. Пока додумались в чем проблема, сперва неделю мерзли с чуть теплыми батареями, а потом разогревались феном и фомкой. Теперь за фильтром неусыпный контроль. Уточненную схему/спеку пришлю на проверку, надеюсь найдется минутка бросить опытный взгляд и одобрить перед внедрением.
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Всем привет. Помогите грамотно сделать систему отопления в доме (еще строю). стены пеноблок 300 мм + утеплитель 100 мм, два этажа, перекрытия монолит, Все отопление на стадии разработки, нет ничего. Буду рад любым схемам и предложениям.
  10. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Ставьте на подачу.
    Почту скиньте.
    Здравствуйте. К сожалению по отоплению помочь не могу.
    Ок. Но ждать долго придется.
    ОК. Но ждать долго придется.
  11. Kronex
    Kronex
    Kronex
    Здравствуйте, Максим.
    Помогите, пожалуйста, с котельной.
    Дом 3 этажа:
    Общая площадь 300 кв. м, высота потолков 2,7 м.
    В доме 1 кухня, 1 ванна и 2 душевые кабины.
    Стены – газобетон, толщина 30 см. В будущем будет сделано наружное утепление минераловатными плитами Rockwool толщиной 4 см, затем вентилируемый фасад из фиброцементных плит, на всех окнах двухкамерные стеклопакеты.
    Для отопления дома будет установлено 20 стальных панельных радиаторов Керми общей мощностью 33 кВт. Для комфорта на первом этаже будет сделан теплый пол трубой PEX диаметром 16 мм в бетонной стяжке. Общая площадь теплого пола примерно 95 кв. м.
    Котел газовый напольный Протерм Медведь 40 KLOMс турбонадставкой для принудительного дымоудаления, обвязка котельной медная.
    Для ГВС - бойлер косвенного нагрева емкостью 200 литров.
    Заранее спасибо.
  12. makc1999
    makc1999
    makc1999
    Привет всем.
    Подскажите пожалуйста, можно-ли сделать так: котел настенный турбо расположить в кухне (исходя из требований к помещению) а распределительный узел в другом помещении размером 2,8х1,5 м и высотой 2 м. и на расстоянии от котла 2-2,5м. (не могу загрузить файл)
  13. Владислав В
    Владислав В
    Владислав В
    Максим стоит ли мне ждать от вас ответ?
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Доброго дня Максим!
    Помогите пожалуйста, как сделать каскад котлов?
    Система отопления планируется с насосным узлом Комбимикс (Валтек).
    Сейчас планирую поставить ТТ котел Бобер и электрокотел (на случай когда прогорит закладка угля, чтобы немного поддерживал температуру).
    На следующий год планирую в эту систему врезать газовый. Вопрос с газом еще не решен. Если поставлю газовый котел, то уже электрокотел будет не нужен, ТТ котел оставлю как резервный.
    Вот как сделать каскад из трех котлов...?
    Одного насоса Grundfos UPS 25-60 хватит на каскад или перед каждым котлом ставить?
    Схема ниже. Помогите... дорисуйте... что посоветуете?
    Группу безопасности нужно ставить на каждый котел или достаточно одной и где ее поставить? Нужна ли группа безопасности для бойлера ГВС и где ее поставить?
    Вот спецификация
    Наименование:
    Грязевик 1"
    Группа безопасности котла WATTS MTR.
    Коллектор т/п c расходомером 11/4"х 9 х3/4" (пара) для радиаторов
    Коллектор т/п c расходомером 11/4"х 5 х3/4" (пара) для теплого пола
    расширительный бак для отопления REFLEX N35
    расширительный бак для ГВС REFLEX N12
    Бойлер комбинированный Drazice OKCE 125 NTR
    ТвердоТопливный котел Protherm Бобер 30 DLO (20/31 кВт)
    Электрокотел Savitr Classic Star 6
    Цирклц. Насос для ГВС - Grundfos UP 15-14B
    Цирклц. Насос для отопления перед котлом - Grundfos UPS 25-60
    Цирклц. Насос для отопления для узла КомбиМикс ВАЛТЕК - Grundfos UPS 25-60
    РАДИАТОРЫ
    Нижняя гарнитура угловая RBM для подключения радиаторов
    Kermi FTV 22 0404 (624 Вт)
    Kermi FTV 22 0510 (1930 Вт)
    Kermi FTV 22 0505 (965 Вт)
  15. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Доброго времени суток!
    Максим, помогите составить схему обвязки котельной.
    Сейчас уже имеем:
    1. котел протерм 50 клом
    2. бойлер дражица 200 л, косвенного нагрева
    3. теплые полы на первом этаже через коллектор с узлом подмеса комби
    4. 4 контура на радиаторы второго этажа
    5. подвод воды из скважины с гидроаккумулятором на 150 литров
    6. куплен трехходовой клапан, видимо для горячей воды и отопления.
    Наверное что то типа схемы как у стог? только там я не увидел использования трехходового смесителя с буковкой м, а он наверно как раз у меня и куплен...
