Котельные, свежие, горячие…
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.
  1. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Сталь, медь.
    Обычные стальные трубы или медные.
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    В нашем захолустье с медью проблемы... есть 2-3 типоразмера трубок - которыми кондиционеры заправляют. а большие диаметры и уж тем более фитинги под пайку - вообще днем с огнем не сыщещь... не пдскажете где может быть в интернетах можно приобрести фитинги?
  3. maksimd
    maksimd
    maksimd
    К сожалению не могу помочь.
  4. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Maksimd, конечно актуально. Я уж думал забыли. Извините, что не ответил сразу, замотался)
    Котел газовый уже поменялся http://bosch-online.ru/p7716704326, электрический отсался тот же - Protherm SKAT 14К. Водонагреватель - OSO Super SC 200. Смысл всей этой "сборной солянки" следующий:
    1. Пока нет газа: отопление работает от электрокотла, воду греем - электричеством.
    2. Появился газ (это вопрос времени): отопление переводим на газ (электрокотел в резерв), воду греем косвенным нагревом (электротен помогает). Летом воду переводим на электричество.
    Я не специалист, и поэтому готов рассмотреть все ваши замечания. Котлы и водонагреватели ещё не куплены и поэтому возможна их замена.
    Да и в условиях был вывод отопления в баню и гараж. Это отменяется - проще там пару конвекторов повесить. И ещё добавляется канальный воздухонагреватель для вентиляции - Systemair VBC200 (3.5-6.1кВт)
    Как-то так если будут вопросы пишите, буду помтоянно мониторить тему.
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Максим, подскажите, как рассчитать обьем расширительного бака, если известен обьем теплоносителя, и его рабочие температуры?
    например, в теплоаккумуляторах 2 кубометра воды будут нагреваться-охлаждаться в пределах 40-90 градусов. какого обьема нужен расширительный бак?
  6. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Хорошо. Сейчас время появилось. На этой недели сделаю.
    Если речь о системе отопления у вас дома, то бак нужен минимум 200 литров
  7. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Maksimd, добрый день!
    Если будет минутка, дайте пож-та пару советов по котельной!
    дом 180 метров (2-х этажный)
    отапливаться будет пока только 1-й этаж! только теплым полом! уложено 9 контуров общей длиной около 500 метров! материал стен газоблок 375мм D500
    котел планируется Protherm Гепард - 23 MTV
    можно ли котел с коллектором соединять полипропиленом?
    что скажете по поводу схемы подключения?
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Temson, Ваш котел поддерживает режим "теплого пола", а значит и теплоноситель между котлом и коллектором будет не горячее 50 градусов. это вполне приемлемая для полипропилена температура...
  9. Gerasyuk
    Gerasyuk
    Gerasyuk
    Максим, доброго времени суток!
    Приступил к проектированию котельной, буду благодарен любой помощи:
    1. Дом 2-х этажный + мансарда
    2. Общая площадь ~240 кв. метров
    3. Материал - газобетон 375мм, утепление планируется: стены - минеральная вата 50мм, кровля - 200мм, цоколь - пенополистирол 50-100 мм
    4. Газовый котел закрытого типа - с турбо-горелкой (отдельного дымохода нет)
    5. ГВС - две ванных комнаты + кухня
    6. Отопление: 1-й этаж - теплые полы из сшитого полиэтилена (~90 кв. м.); 2-й и мансарда - биметаллические радиаторы, а также теплообменник в системе принудительной вентиляции
    7. Отдельно планируется автоматика для управления всей системой
    Заранее спасибо!
    Алексей
  10. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Распишите длины петель теплого пола. Какая марка и артикул термостатического клапана? Насос какой?
    Полипропиленом соединять можно. Я думаю у вас температура выше 90 гр. С не будет подниматься.
  11. temson
    temson
    temson
    Длины петель 55-65 метров,
    Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR FA 3950 34
    насос Wilo Star-RS 25/4
  12. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Для 9 полов, насоса и смесителя будет достаточно. Максимум к этому насосу и смесителю можно еще добавить 3-4 пола.
  13. ignat100
    ignat100
    ignat100
    Тюмень
    Максим. Я вам на электронку отправил проект отопления и вопрос, получили?
  14. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Да, получил. Ответил по почте.
  15. Vovann33
    Vovann33
    Vovann33
    Если будет время, дайте пож-та совет по котельной!
    Дом 170 м2,
    Материал: каркасный 15см мин. вата, ЦСП, 3см пенопласт, штукатурка
    Отопление пеллетным котлом
    Заранее спасибо!
