Котельные, свежие, горячие…
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.
  1. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Максим здравствуйте,
    может у вас хоть похожая котельная есть)
    Спасибо.
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Кстати, Максим. Медные трубы есть на 28 и на 35. я думаю в первичном контуре котел-ТА поставить трубы на 35, для обеспечения более комфортных условий для ЕЦ в этом контуре. трубы на 35 нашел с толщиной стенки 1мм и 1,5 мм. Думаю, что 1,5мм - это лишняя трата денег в данном случае. а что думаете вы?
  3. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте. Теплые полы - какие длины петель?
    А котел какой мощности?
  4. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Всего 5 контуров 70,50,40,35,20.
    Спасибо!
  5. ignat100
    ignat100
    ignat100
    Тюмень
    Максим, а про меня не забыли?)
  6. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Нет не забыл. Насосная группа в котельной стоять будет?
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Maksimd, будет 2 котла на 12 кВт, работающих на свой ТА по 1м3.
  8. ignat100
    ignat100
    ignat100
    Тюмень
    Maksimd. Не знаю, нужна ли насосная группа, поэтому и обратился к вам. По спецификации на ТП идет насосная группа, а насоса который в котле стоит не хватит?
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Ignat100, надо сравнить характеристики насоса в котле с характеристиками насоса в спецификации к ТП
  10. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Похоже у вас кардинально схема поменялась? Накидайте от руки или на моей схеме как в итоге с
    Группа в любом случае нужна. Может вы ее в коллекторе теплых полов планировали разместить. Я нарисую в котельной, а вы сами решите где ставить.
  11. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Я считаю ваши теплые полы, у меня в коридоре и кухне количество трубы в 2 раза меньше получается. Проверьте у себя еще раз.
    В помещении №5 лучше трубу ф20 мм проложить. Сопротивление на ф16 - 2,5 м. в. ст. - много. Могу конечно насос больше подобрать если уже смонтировали. Пока все. Вечером дальше проверять буду. Может еще напишу.
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Maksimd, да особо схема не поменялась. если смотреть на вашу первую схему моей котельной - электрокотел на 24 кВт меняется на ТТ котел (Будерус чугун 26кВт), а между подачей-обраткой в котел в самого ТА ставятся электрокотлы. по 12 кВт возле каждого ТА. электро - будут основным, ТТ - резервным
  13. ignat100
    ignat100
    ignat100
    Тюмень
    Maksimd. Насчет количества труб в коридоре и кухне пересчитаю. В зале речь про трубы ТП или РО? Еще ничего не смонтировал, так что можно что-то поменять.
  14. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Пересчитал все полы: в помещениях №5,11,12 - трубу теплого пола заменить на ф20.
  15. ignat100
    ignat100
    ignat100
    Тюмень
    Ок. Понял. Буду делать 20-й трубой.
