Котельные, свежие, горячие…
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Максим, можете помочь с проектированием котельной.
    Дом 420 м2, куплен, чугунные батареи 33 штуки, отопление,:
    дизельный котел катурами 30 и пеллетный котел Sunsystem Pelle Burn 40 kW (скоро поставят).
    Потребители:
    - три этажа дома, сечение трубы 32 (190 чугунных секций) – 320 м2
    - электрощитовая + прихожая, сечение трубы 20 (21 чугунных секций), но будет еще 20 секций) 50 м2
    - котельная, склад пеллет, сечение трубы 20 (24 секции) – 30 м2
    - лестница, сечение трубы 20 (31 секция)
    - мастерская женская и мужская (3 батареи по 7 секций биметалл, будем делать)
    - баня (бассейн) теплотрасса под землей, сечение трубы 32 (42 секции) – 150 м2 (в будущем через теплообменник греть бассейн и горячую воду).
    Сейчас от котла разделяются только две 32 трубы: на дом и баню
    ГВС:
    бойлера - sunsystem BB 200 V/S1 + аристон на 200 л
    купили буферную емкость PR 1000
    Как данное хозяйство можно связать? Насколько я понимаю просто 40 кВт котла на данное хозяйство может не хватить, дизельный как запасной и как дополнительный.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    - Площадь дома, м2 - 160 м. кв., теплый пол весь первый этаж 82 м. кв., пока не определились, мнения разделились. Я хочу водяные, зять - электрические. Под большими окнами на 1-м этаже низкие радиаторы (там до подоконника будет 20 см.) На втором этаже - радиаторы.
    В гараже 28 м. кв. - радиаторы. Котельная из двух блоков, второй блок - сарай-голубятня 9 м. кв. - теплый пол.
    Желательно заложить дополнительный выход отопления в отапливаемую ранней весной теплицу (ее еще тоже нужно обдумывать).
    - Материал стен, автоклавный газоблок Сибит 400 мм. D600 В2,5.
    - Утепление дома, снаружи не будет.
    - Как выполнено (или планируется) отопление дома (Опишите на словах или нарисуйте),
    Будет построена отдельно стоящая котельная, в место, где она будет уже сейчас подведена центральная вода (не подключена пока), газ будет к ней подведен вдоль забора.
    Так как мы строимся после пожара (сгорел дом), то газ в дом заводить не будем, плита в доме будет электрическая.
    Котлов хотим несколько.
    На угле, дровах.
    На газе.
    Электрический.
    - Какую марку котла использовать и чем выполнить обвязку котельной (Материал труб – медь, сталь, металлопластик), по марке котлов пока не определялись (нужно научиться формулировать наши запросы, чтобы понимать язык продавца). Есть в наличии водонагреватель Аристон на 100 литров, довольны. Хватает четверым принять душ.
    - Если в доме много ванных комнат и большого объема ванны, то необходимо указать количество и объем таковых,
    1 раковина на кухне, 1 раковина в гараже, 1 раковина в сарае-голубятне.
    с/у 1 этаж - душевая, раковина, унитаз
    постирочная-хозяйственная 1 этаж - ванна простая 1,3х0,7 м., стиральная машина автомат.
    с/у 2 этаж - ванна угловая простая, раковина, унитаз, бидэ
    - Высоту и размер дымохода, к которому присоединяется котел.
    Как нужно, так и построим. Мы еще и размеры самой котельной не знаем.
    Трубопроводы от котельной до дома будут проходить на глубине 2,5 м., или, скорее всего выше, в утепленном коробе, расстояние от угла котельной до угла дома - 4-5 м.
    На схеме водопровода, линия водопровода ошибочно изображена пересекающей септик. Конечно же труба идет вдоль забора.
    Набросала начало котельной.
    Для бесперебойника можно выгородить в левом верхнем углу помещение с дверью и выхлопной трубой 1м.х1м.
    Как расположить остальные агрегаты?
    Или может перенести окна-двери, ввод газа?
    Здание будет расположено фасадом на юг.
    Вывод коммуникаций в юго-восточном направлении.
    Заранее спасибо, Марина.:|:
  3. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Ок.
    Ок.
    Ок.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вероятно целесообразней будет сделать ТП по стенам ниже этих больших окон? И перед окнами и дверями шаг ТП почаще?
  5. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Что бы это понять, необходимо посчитать теплопотери помещения и теплоотдачу теплого пола. К сожалению в этом я не смогу вам помочь. Если скажите мне теплопотери по помещения, то я смогу сказать сколько тепла отдаст пол.
    У вас на плане показаны радиаторы и у каждого стоит цифра - это количество секций?
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Пока я и сама себе в этом помочь не могу:aga:. Разбираюсь.
  7. ignat100
    ignat100
    ignat100
    Тюмень
    Да, это количество секций
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Общестроительный раздел освоил (коробку вдвоём с супругой сделали), теперь с удовольствием помогаю советом. Надеюсь что и мне поможете в новой для меня теме отопления.
    Дом из ГБ 400мм облицованы кирпичём с воздушным зазором, 8.2х10м по внутренним стенам 1 этаж и такая же мансарда, потолки 2.8м. Отопление (планируемое) основное ТТ КЧМ5 25 кВт на радиаторы 1 этажа и мансарды и на тёплый пол 1 этажа, на время отсутствия (и как резервный) электрокотёл 9 кВт только на тёплый пол. ГВС - накопительный электроводогрей, ТА пока не планирую. Начитавшись данный замечательный ресурс нарисовал принципиальную схему. Прошу высказать советы вообще и конкретно по моим вопросам:
    1. Нужна ли гидрострелка в данном случае
    2. Трубы предполагаю ПП PN25, от ТТ котла до гидрострелки ими тоже можно, или всё-таки из нержавейки
    3. Все ли приборы (оборудование) я учёл
    4. Достаточно/немного ли насосов
    5. На коллектор ТП может не от гидрострелки а от коллектора радиаторов трубу
    6. Очень нужно: диаметры труб по всей системе
    7. Как заполнять систему антифризом
    Делать всё буду сам, а во многих советах и рассказах так не хватает подробностей именно в мелочах.
    Планировки в Exel, поэтому загрузить не могу.
  9. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Здравствуйте, я бы тоже хотел воспользоваться Вашими знаниями по проектировании котельной
    Дом стена: керамзитоблок 380, воздух 20, облицовка 120
    Вроде как посчитал теплопотери в Oventrop OZC при -22грС составляют 55Вт/кв.м, правда я им мало верю, поэтому возьмем теплопотери 100Вт/кв.м
    Отапливаемая площадь около 160кв.м, дополнительно можно заложить еще 50кв.м если вдруг подвал надумаю топить
    Отопление надеюсь только ТП 10 контуров (5+5 на этажах труба Ф20) мах контур 83м. Дополнительно заложить трубы для радиаторов.
    - Температура подачи 30-50гр.С
    - Температурный перепад системы отопления теплыми полами около 5-10гр.С
    - Сопротивление системы отопления теплыми полами - Пытался считать около 332мм.в.ст. или 3320 Па
    В котельной хотел разместить 3-и котла: первые 2-а маломощные настенные газовые по каскадной схеме из них один конденсаторный, а может оба и электрический
    Обвязка котлов скорее всего ПП трубы
    Котельная располагается в цокольном этаже, Дымоход проходит внутри дома получается около 10м, диаметр труб можно засунуть любой, до Ф300
  10. ost742
    ost742
    ost742
    Можно мне задать глупый вопрос.
    Какая должна быть минимальная ширина котельной?
    Я планирую сделать котельную как пристройку к дому, в длину есть метров пять-шесть, а вот в ширину больше 2-х метров не получится. Учитывая толщину стен (по 25 см) внутри котельная будет 1.5 метра.
    Это нормально? Газовики пропустят?
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Maksimd, извините, а на меня еще времечко не выкроили?
  12. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    ТОже сейчас штудирую аналогичные вопросы, из всего что я прочитал на форуме котельная должна быть не менее 15м3. Себе скачал пособие по инж системам - прикрепляю.
  13. ost742
    ost742
    ost742
    15 кубов я обеспечу за счёт длины и высоты - не вопрос.
    Там есть требования к расстояниям от стен до котла, получится ли в них уложится при ширине 1.5 метра?
  14. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Я ещё недошёл до такой степени просветления...
  15. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Добрый день, Максим!
    Хотел бы воспользоваться Вашим предложением.
    Дом строю в Иркутске.
    Если этих данных нет, то буду рассчитывать с запасом на основании данных таких как:
    1. Двух этажной дом с цоколем, площади этажей 110 м кв, площадь отапливаемого цоколя 50 м кв.
    2. Газобетон 500 мм
    3. Утепления нет, только штукатурка
    4. Основной котел будет электрический, резервный - твердотопливный. Первый этаж обогревается теплыми полами, но должен быть предусмотрен вывод труб на радиаторы (на всякий случай). Цоколь и 2 этаж - радиаторное отопление
    5. Котлы скорее всего будут марки Zota. Обвязка металлопластик.
    6. Две ванные комнаты друг на другом, площадь 7 кв м, высота потолка 1 этажа 2.9 м, второго 2.7 м
    7. дымохода пока нет.
    Заранее благодарен.
    Дмитрий
