Котельные, свежие, горячие…
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.
  1. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Кран на перемычке должен быть всегда открыт. Тогда будет все в порядке.
    Насос можете ставить где угодно.
  2. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Maksimd, Ваше предложение еще в силе? У меня будет одноэтажный из ГС около 120 кв. м. Поможете с отоплением?
  3. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте. К сожаления нет. Почитайте пост 333.
  4. valeri321
    valeri321
    valeri321
    Железногорск
    Жалко что тема закрыта. очень много интересного можно подчерпнуть из нее. Максиму особый респект. Жалко...
  5. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
  6. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте. В теме есть прикрепленные файлы. Только придется поискать. Начал собирать в единый файл, что сделал, но пока времени не хватает закончить.
  7. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Ок спасибо, да в одном файле было бы удобней найти, чем по всей теме рыскать. Мне край к сентябрю нать котельную собрать вот и ищу подходящее,
  8. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
  9. Letna
    Letna
    Letna
    День добрый
    а тема ещё жива?
    хотелось бы воспользоваться вашим предложением по проекту котельной :)
  10. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте. Тему я закрыл уже давно.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Народ, приветствую :hello:
    Раз уж так вышло, что @maksimd закрыл участие в этой теме - может посоветуете аналогичную живую,
    что бы не открывать ради себя новую ветку?
    Нужен совет по проектированию котельной, ситуация как мне кажется не очень типовая - совмещение имеющихся ТП в плите УШП первого этажа с необходимостью быстрого прогрева дома зимой при периодических приездах. Спасибо.
  12. Gerasyuk
    Gerasyuk
    Gerasyuk
    @Allmas, а в чем сложность или особенность? много контуров отопления? если только ТП и радиаторы, то ничего сложного в схеме котельной при этом нет. если же все-таки вопрос больше по организации дополнительного к ТП отопления (в т. ч. для быстрого прогрева), то нужно смотреть на поэтажные планы.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо за отклик.
    1. Уже имеется в полу первого этажа на 100% площади (кроме террасы :)) ТП - 12 контуров, 154м2.
    Ибо фундамент - УШП, в т. ч. ради этого его и делали.
    И расчет пусть и ориентировочный Т выделения (с керам. плиткой) совпадает с потерями при -30С.
    То есть в принципе первый этаж можно одним ТП топить без проблем.
    Но УШП в силу 30 м3 бетона имеет очень большую инерционность, а в доме зимой планируем жить приездами в выходные и праздники. Так что прогрев, скажем с "дежурных" +10С до комфортных +20-22С будет непозволительно долго, 1-2 дня.
    Вывод - либо топить с помощью конденсационного котла постоянно до Т 20-22С, либо добавить радиаторы и ими поднимать дельту в10С за несколько часов (по sms например).
    Что выгоднее - пока непонятно.
    С одной стороны, конденсационник "типа" экономит до 35-40% голубого топлива. С другой - так ли это на деле (в каталогах указан КПД 109% против 93-94% обычных), и не будет ли их первичная стоимость + ТО ежегодное в итоге девальвировать экономность?
    Да еще и БКС как то надо до 70-80С догревать, и в это время КПД конденсационника приближается к КПД обычного атмосферника.
    2. Есть и второй этаж, и там супруга категорически против керамоплитки. Или делать ТП с частым шагом (под спец. ламинат) или вообще класть половую доску + радиаторы, вот так например:
    Так что сейчас рабочие варианты такие:
    1. Стандартный атмосферник (м.б. даже напольный - газоход ф180 7 метров уже есть) + БКС 250Л + ТП через группу подмеса. Греть ТП + "разгонять" радиаторами.
    2. Каскад из обычного котла (для БКС и радиаторов) + конденсационного. Плюсы решения-возможность ремонта/замены по очереди без катастрофы.
    3. Только конденсационник на всё. Он же на БКС (в режиме 75-85С) и батареи по необходимости. Остальное время - ТП в ждущем режиме.
  14. Gerasyuk
    Gerasyuk
    Gerasyuk
    Если планируются радиаторы, то конденсационный котел не годится... его идея и принцип для нагрева до 40-45 градусов максимум. собственно, для этих условий он и будет показывать КПД выше 100%. На мой взгляд (в случае радиаторного отопления), это пустая трата денег и дополнительные сложности (деактивация конденсата). Если нужен резерв, можно поставить электрокотел или АОГВ :) На время ремонта или профилактики вполне сойдет.
    По СО: я бы предложил самый простой вариант. Первый этаж - ТП, второй - радиаторы: во время отсутствия поддерживается минимальная температура теплоносителя, в случае заезда второй этаж прогревается быстро, первый в течении суток... (если будет система управления, то можно заранее посылать сигнал на старт прогрева)
    Комбинированный вариант тоже имеет право на жизнь, но потребует установки дополнительной автоматики для раздельного управления несколькими контурами (хотя и здесь возможны разные варианты решения). Если надумаете ставить радиаторы на первый этаж, то советую делать по схеме "петля Тихельмана" - сэкономите на трубах и прокладка в стенах будет удобна. На втором этаже я бы, кстати, тоже сделал бы петлей.
    Гораздо больше вопросов у меня вызывает теплый пол на втором этаже - для него скорее всего придется делать отдельную группу подмеса.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Gerasyuk, :hello:
    Про конденсатники знаю, давно уже в теме "ТП и конденсатники" сижу... :um:
    Тихельман - тоже да, уже есть решение по нему и делать:super:.
    А вот прогрев первого этажа за сутки нужно обдумать.
    Дело в том, что пока второй этаж вообще "второй эшелон", и когда будет возможность его отделки и жить там - вопрос:faq:. Пока планы отделки первого и там жить, а второй - только мансарду (слева по схеме) и один с/у. Но там - ТП точно, без радиаторов.
    Но инженерку то желательно сразу сделать. хотя бы запроектировать и выводы все проложить. А радиаторы например позже уже навесить - и надеяться, что потери через ж\б перекрытие 1 этажа будут в плюсе и второй держать.
    Вторую группу подмеса со своим насосом - почему нет? Её же можно в котельной (аккурат под мансардой) разместить, а коллектор 2 этажа - уже на втором?
