Котельные, свежие, горячие…
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.
  1. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Принято.
    Использование бойлера как ТА, не очень хорошее решение, поскольку бойлер у вас всегда нагрет до 65 гр, и его эффективность как ТА мала.
  2. igixxx
    igixxx
    igixxx
    Раменское
    Считаю дом на 230 м2, 1эт-92м2 тёплый пол, радиаторы PURMO VK нижнее подключение (отличаются от KERMI внутренней резьбой - можно не использовать металлопласт(Alpex подключения 600р), а ППР трубы (штраба в стене и укладка естественно)
    Котёл Buderus 32 кВт, бойлер 200 л и башка-всё это на данный момент можно взять на данный момент по самой дешёвой цене .Чтоб было понятно- котёл 53.700,бойлер 29.400 и башка 18.500 итого 101.600. Не реклама. Супротив Протерма наверно очень дорого(примерно котел 40 кВт-35.000р и бочка на 200л -23.000р) Вообще на любителя. Немцы - чёрт бы их задрал всё таки качественнее! Без радиаторов выходит порядка 320 тысяч и работа 173т. Считаю по минимуму и если делать не ногами ,то цены за знания и работу приемлемые. Можно систему собрать и из бабушкиных тазов, но на дворе 21 век. Моё мнение - система принудительная и ИБП ставить и генератором на запас снабдить. При отключениях света даёт возможность завести всё и чувствовать себя человеком, а не бродить со свечой трогая батарей и размышляя как хорошо,что гравитационная система и я не зависим от Чубайса Я к чему, расчетов у меня скопилась туча и если кому надо домишко просчитать я какие шаблоны скину(без денег) Комплектация +работа, а там уж сами танцуйте.
    igixxx@yandex.ru
  3. igixxx
    igixxx
    igixxx
    Раменское
    Немного фоток Виссман, наш профиль Будерус, Биомастер, Протерм-на выбор:hello:
  4. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Приветствую! :hello:
    Че-та долго я созревал :aga:
    Ну вобщем так...
    Сейчас стоит только подвал перекрытый плитами, но к новому году есть цель переехать уже в дом жить. Отопление еще не расчитывал, поэтому буду признателен любой информации :|:
    Стены дома кирпич красный полнотелый 38см + 10 см ЭППС + желтый облицовочный полуторный пустотелый кирпич. Перекрытия плитами ПК. Чердак холодный. На чердаке стяжка с 10 см ЭППС. Подвал - пол и стены утеплены 5 см ЭППС, стены выше отм земли возможно доутеплю до 10 см.
    Часть помещений, а именно санузел 1 и 2 этажа, кухня-гостиная 1 эт, прихожая 1 эт и Детская 2 эт, хочется отапливать теплыми водяными полами, возможно придется сделать комбинированно, т.е. добавить и радиаторы еще на случай "а вдруг только пол не справится".
    Думаю организовать приточную вентиляцию, друзья советуют поставить установку ALFA-C-05WS-DP2, с мощностью до 17 кВт. Хотя цель то только чтобы воздух не был холодным, а топить им помещение такой цели нет. Вообщем тут еще нада подумать.
    Газ в этот год организовать не успею, буду хлопатать на слеющий год, в любом случае нужно дом запустить сначало.
    Поэтому хочется поставить дизельный котел, который можно будет потом перевести на газ.
    Еще будет гараж 6*6 или 6*9 еще не решил и баня 5*5, которые тоже планирую отапливать.
    Здесь нужен совет. Ставить два котла один на дом, второй на гараж и баню или один на все!?
    На планировках не прорисованы крылечки, парадное крыльцо будет холодным тамбуром, а заднее - без тамбура, т.к. оно только для лета.
    Ну вот вроде как все сказал, что может пригодится, я на форуме почти каждый день появляюсь, если что, свистите :hello: ну и с нетерпением буду ждать ваших предложений и советов :super:
    И еще, я в отоплении пока тока пионер, так что языком по-проще со мной, ладна? :)]
    Спасибо!
  5. Trafic
    Trafic
    Trafic
    Муром
    Здравствуйте, Maksimd !
    Понимая Вашу загрузку, прошу сообщить о возможности получения решения по проектированию котельной.
    Уж больно интересно Ваше видение моей проблемы.
    При необходимости предоставлю дополнительную информацию.
    Заранее спасибо.
  6. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте. Фотографии посмотрел - очень аккуратно, красиво.
    Вам котельную посчитать надо или вы просто поделится опытом?
    Здравствуйте. Принято.
    Здравствуйте. Постараюсь заняться к концу следующей недели.
    Дамы и господа. В связи с большой загруженностью и образовавшейся очередью временно прекращаю принимать заявки на проект котельной. Как разберусь с уже поступившими заявками, снова открою данную услугу.
  7. maksimd
    maksimd
    maksimd
  8. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Прежде всего БОЛЬШОЕ СПАСИБО за схемы:hello:
    а то я уже почти отчаялся ждать:|:
  9. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Обычно давление в системе держат на уровне 1-2 бар. Соответственно котел на 3 бара подойдет.
    Всегда пожалуйста. Был занят и были сложности со схемой. Думал как совместить закрытую систему с котлом низкого давления.
    Кстати: можно разделить котел и отопление с бойлером, теплообменником. Если вам это интересно могу накидать схему?
  10. Alex352
    Alex352
    Alex352
  11. maksimd
    maksimd
    maksimd
  12. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Да, забыл добавить: Обязательно установите в верхней точке автоматический воздухоотводчик.
  13. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Ну спасибо, а то я уже даже напрягся :ogo: Цена мозырь уж больно сладкая, да и весет он всего 63кг...можно и одному поворочать:)
    Вот выдержка с сайта vgs.ru (не сочтите за рекламу):
    Внимание!
    - в систему необходимо вмонтировать предохранительный клапан, который в системе отопления поддержит рабочее давление не более 0,15 МПа;
  14. Отец Толян
    Отец Толян
    Отец Толян
    Южно-Сахалинск
    Добрый день! Итак я на начале монтажа и уже более владею информацией, данные могу предоставить более полные.
    жилая площадь 110 метров
    первый этаж 6 радиаторов биметаллических
    мансарда 6 радиаторов биметаллических
    система двухтрубная лучевая, скрытая
    материал труб гофрированая нержавейка 15мм
    один коллектор на 32 на первом этаже и один на 32 на мансарде
    Если можно, дайте схему обвязки котельной при таком раскладе.
    Заранее спасибо!
  15. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте. В вашем случае ни чего не поменяется.
