Котельные, свежие, горячие…
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.
  1. Papados
    Papados
    Papados
    1. Площадь дома, м2
    2. Материал стен,
    3. Утепление дома, чем и сколько,
    4. Как выполнено (или планируется) отопление дома (Опишите на словах или нарисуйте),
    5. Какую марку котла использовать и чем выполнить обвязку котельной (Материал труб – медь, сталь, металлопластик),
    6. Если в доме много ванных комнат и большого объема ванны, то необходимо указать количество и объем таковых,
    7. Высоту и размер дымохода, к которому присоединяется котел.
    Добрый день.
    Нужна ваша помощь.
    1. Площадь дома, 90 кв.м
    2. Газопеноблок + бревно толщина стены 40 см.
    3. Мансарда утеплитель 150 мм
    4. Котел Logano G125 SE (дизель), с баками-водонагревателями Logalux ST 200л. + система быстрого монтажа, система на антифризе.
    5. Обвязку котельной, сталь + металлопласт
    6. Ванна одна
    7. Высота дымохода 7 метров.
  2. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Дамы и господа. В связи с большой загруженностью и образовавшейся очередью временно прекращаю принимать заявки на проект котельной. Как разберусь с уже поступившими заявками, снова открою данную услугу.
  3. Batv
    Batv
    Batv
    Очень ждём решений по ранним заявкам :)
  4. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Не беспокойтесь, всем кто ранее писал отвечу. Вопрос только во времени.
  5. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Спасибки :hello: Ждем-с :pioner:
  6. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Добрый день, Максим ! У меня газ должен быть в этом году, сейчас озадачился подбором помещения под котельную, рещил на кухне сделать перегородку из газосиликатных блоков, отдельная дверь на улицу имеется. Интересуют размеры котельной м2, ну и что сможете порекомендовать. Очень надо!
    - Площадь дома, 300 м2, дом 3-х этажный, два этажа + мансарда- Материал стен, газосиликатный блок облицован кирпичом
    - Утепление дома, чем и сколько, утеплителя нет(
    - Как выполнено (или планируется) отопление дома (Опишите на словах или нарисуйте), нужен ваш совет
    - Какую марку котла использовать и чем выполнить обвязку котельной (Материал труб – медь, сталь, металлопластик), нужен ваш совет
    - Если в доме много ванных комнат и большого объема ванны, то необходимо указать количество и объем таковых, душевая +с/у
    - Высоту и размер дымохода, к которому присоединяется котел. нет
  7. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте. Файлы с котельной прилагаю. Все пояснения даны в схеме. Будут вопросы, задавайте.
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Возможна ли такая обвязка с настенным одноконтурным котлом Будерус U052-28. Возможно о каком-то оборудовании забыл, какое-то поставил лишнее. Поправьте пожалуйста.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Немного перерисовал. Насос и трёхходовик находятся на обратке.
  10. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте. Такое подключение возможно. Необходимо докупить датчик температуры водонагревателя(бойлера)-(Если не идет в комплекте с котлом или бойлером).
    Предохранительный клапан на коллекторе лишний (В котле есть).
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А что скажете по поводу расположения обратного клапана и фильтра. Они стоят там где нужно или нет.
  12. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Обратный клапан и фильтр стоят в нужном месте.
  13. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте.
    Схема, спецификация, а также расчеты теплых полов в прилагаемых файлах. Будут вопросы, задавайте.
  14. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте. Два варианта схемы в прилагаемых файлах. Спецификация на 1 вариант - с буферной емкостью. Из нее можно исключить бочку и краны, получится спецификация на 2 вариант. Если хотите, что бы управление температурой подачи отопления было автоматическое, относительно температуры наружного воздуха, то необходимо установить контроллер. Будут вопросы, задавайте.
  15. maksimd
    maksimd
    maksimd
