Котельные, свежие, горячие…
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.
  1. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте, Mamluk.
    Прошу прощения, что на той недели не отправил.
    По схеме:
    1. Ни где не мог найти тех.документацию на ваш котел. Если у вас есть, вышлите мне, проверю по дымоходу и по остальному.
    Схема сделана из учета, что в котле нет своего насоса и тд.
    2. Если не будете ставить эл.котел, то из спецификации исключаем, все что на схеме к нему относится + кран на перемычке перед газовым котлом.
    3. Обвязка посчитана на медные трубопроводы. Вы можете применять любые (в соответствии с температурными режимами ) трубопроводы эквивалентного внутреннего диаметра. Например: медная труба ф22х1 - имеет внутренний диаметр 20 мм, ей соответствует металлопластиковая труба ф26х3.
    4. Если котел способен управлять бойлером, то из спецификации нужно убрать поз.22.
    Будут вопросы, пишите.
  2. maksimd
    maksimd
    maksimd
    стог - Что у вас?
    Sergeba - Тепловой насос какой фирмы?
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Тепловой насос SunDue (Усть-Каменогорск). Есть погодозависимость, управление трёхходовым краном для ГВС.
    Дизельный котёл - китурами-подобный "Навьен".
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Ув.Топикстартер!
    Насколько сейчас Вы заняты? можете проработать и мои планы по отоплению? :)
  5. Gosh52
    Gosh52
    Gosh52
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток Максим.
    Если будет время и желание подкиньте схемку по котельной пожалуйста. Общая котельная на 2 помещения, отапливаемая площадь в сумме 850-900 м2, топить думаем пеллетником (наверное FACI – 80 KW 2 шт) отопление+ ГВС. Отопление радиаторами.
    спасибо, всех благ.
  6. Mamluk
    Mamluk
    Mamluk
    Максим, спасибо оромное:hello: !
    По уточнениям:
    1. описание котла сложил по адресам в приложении, встроенного насоса там нет, да и модуля управления ГВС, что нарисован в док-те нет в поставке;
    2. эл.котел из схемы исключаем, не планирую;
    3. а какие известны рекомендации относительно применения PEXa для котельной? осталось достаточно метража после монтажа ф25х2,3 и ф20х2,0
    4. походу бойлером от котла управлять не выйдет, видимо нужна автоматика
    Не упомянул в ТЗ, что планируется еще 2 полотенцесушителя, в какой контур их правильнее подключить?
  7. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
  8. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    ...Забыл написать, когда получал техусловия на газ надо было указать марку котла, я выбрал Protherm KLOM-40 35кВт. Котел тоже куплен и ждет обвязки, также есть бойлер косвенник Protherm FS B 200S 200 л. ГВС хочу сделать с рециркуляцией что-бы полотенчики были теплые и летом... спасибо буду терпеливо ждать:hello:
  9. maksimd
    maksimd
    maksimd
    На днях посмотрю по схеме.
    Я к сожалению не занимаюсь отоплением, только котельные.
    Это у вас производственные помещения?
    1. Да, действительно в документации указано, что котел может управлять бойлером в приоритете. Именно про это функции я и говорил. Пообщайтесь с сервисным центром или с продавцом котла, может вы что-то не так поняли или котел не до укомплектован? Если модуль поставляется отдельно- докупите.
    3. Проверьте максимальную температуру у вашего PEXa. Когда нужно греть бойлер, то температуру греющего контура нужно поднимать как минимум на 5 гр.С выше температуры нагреваемой воды. Я к сожалению не помню как работает автоматика, мне кажется, настройка греющего контура ГВС задается - это значит ее можно ограничить, и тогда с вашими трубами будет все хорошо.
    Коллектор сделайте большим диаметром. Прикупить придется метра 3 трубы ф32х3.
    Полотенчики подключаются к контуру ГВС.
  10. Gosh52
    Gosh52
    Gosh52
    Нижний Новгород
    да нет, это жилые помещения (пмж). Как Вы думаете возможно достаточно пеллетников FACI 5 в нашем случае?
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    ладно, попробуем подойти с другой стороны :)
    Итак:
    1. площедь дома около 220 кв.м. (2 этажа + цокольный)
    2. материал стен - кирпич, толщина - 2 кирпича
    3. утепление - ППС 50мм + воздушный зазор 50мм +подпорная стенка 0,5 кирпича
    4. отопление дома планируется водяными теплыми полами. нагрев воды - электричеством. счетчик - двухтарифный. планируется установка 1-2 теплоаккумуляторов общей емкостью 1-1,5-2 куба, которые будут заряжаться дешевым ночным тарифом. котел будет электрический, наверное проточный, на 22-24 кВт (к дому подведена на данный момент разрешенная мощность 15кВт, планирую за зиму умощниться до 25-27кВт).
    т.е. в принципе схема наверно должна быть достаточно простая: имеем основной круг: насос-нагреватель-подача на распределительный коллектор1 (разводка по этажам)- обратка с распраделительного коллектора2 (сбор со всех этажей) - теплоаккумулятор- насос. с распределительного коллектора 1 вода разводится на все этажи - на каждом этаже свой распределительный коллектор с интегрированным узлом подмеса и насосом. вода пробежав по теплому полу собирается в распределительном коллекторе2 и далее по основному кругу. как то так... еще сюда привинтить ГВС (наверно отдельным накопительным на100 литров), и возможность расширения системы на солнечные коллектора (это в теплоаккуме змеевик заюзать надо). вот такое мне мнение непрофессионала :)
  12. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Вам поможет расчет теплопотерь. Остальное гадание.
  13. maksimd
    maksimd
    maksimd
    :) Даже рисовать ни чего не надо...как удобно.:)
    Идея с аккумуляторами здравая.
    Почему не хотите сделать единый узел подмеса и насос в котельной?
    Змеевик действительно можно сделать, но проще теплообменник поставить на солнечные коллекторы.
  14. Gosh52
    Gosh52
    Gosh52
    Нижний Новгород
    утепление, стены 200 мм, перекрытия 250 мм, площадь остекления (в сумме) 80 м2 , расчетные теплопотери примерно 60-70вт/м2. теплотрасса от котельной 20 метров, под землей, трубы в ППУ( не знаю как тут сосчитать теплопотери).
    есть 2 предложения от разных поставщиков. один утверждает что достаточно фачи 5,второй фачи 7. к сожалению никто из них не подкрепляет свои предложения какими либо расчетами, поэтому интересует Ваше мнение по этому поводу.
    спасибо
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    потому что боюсь что если делать один узел подмеса на весь дом - то это получатся гигантские длины петель, может насос не продавит такое количество контуров, + если узел подмеса будет на каждом этаже свой - то это повышает надежность системы. + если учесть мою малограмотность в этом вопросе - то может гдето я и не прав))
    не понял? обычно готовые ТА продаются с теплообменниками для СК?
    а еще вопрос у меня с автоматикой, т.к. если ставить обычный проточник, то надо им както управлять - ставить датчики температуры на подачу и обратку, завязывать их на какие то мозги и прочее (может мозги продаются готовые?). насос будет работать коуглосуточно, т.к. ему надо будет постоянно подавать горячую воду на узлы подмеса, поэтому там просто все - вилку в розетку и готово... хотя можно было бы взять готовый котел типа "Эван Комфорт-М" нужной мощности или подобный - в них много ништяков типа ступенчатого включения ТЭНов, их ротации, а значит и бОльшей долговечности, разнообразные защиты и прочее.. НО… ... мне неизвестны алгоритмы работы их мозгов, у них встроенные насосы и по какой схеме они работают - непонятно... поэтому сомневаюсь в приобретении таких моделей со встроенным насосом. а может быть насос из схемы котла переключить на принудительную круглосуточную работу и все? не повлияет ли это на алгоритмы работы котла? кто может подсказать?
