Дом из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий2007, 16.08.07.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А какой физический смысл этого? Ведь самый лучший теплоизолятор - воздух. Поэтому и создается пористая структура с большим содержанием воздушных "пузырьков". При мелкой фракции, почти песок, от керамзита останется... правильно, лишь оболочка этих "пузырьков"...
    Керамзит применяют при производстве легких бетонов - керамзитобетон, например.
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Все верно, но смысл в том, что нужен кладочный раствор с большим сопротивлением теплопередаче, чем традиционный цементно-песчаный..т.е заполнитель у которого лучше теплоизоляционные свойства, чем у песка..
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    По крайней мере, для штукатурных растворов и легких для стяжек пола применяют в качестве наполнителя полистирольные шарики... (например это делает "Кнауф"), но для кладочного такой путь, видимо, непригоден... слишком велик риск ослабления шва...
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Именно - непригоден такой способ, потому и используют золу, вемикулит, перлит...они по механическим характеристикам близки к песку, а вот теплопроводные качества в 6-7 раз лучше..
  5. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Вот по областям примененния вермикулита, в том числе ив качестве кладочных растворов
    http://www.ruver.ru/use.php
    Здесь ознакомительная информация по кирпичной кладке
    http://www.kamenschik.com/bricklaying.html
    Прочитал - порадовался (правда стиль изложения немножко напоминает впаривание)
    http://www.gazetasp.ru/number.php?id_n=5&id_h=12&id_a=43
    однако не все понятно - морозостойкось керамзита низкая, а пространство колодца замкнутое - не получиться ли так, что керамзит начнет мокнуть у облицовочной стенки и разрушаться? В статье правда говорят о какой-то вентиляции колодца (или сами не понимают про что пишут, или написали не все, или я что-то...)
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Последняя ссылка повеселила:
    Не родился, наверное, еще такой человек, который хотя бы раз в жизни не держал в руках керамзит.
  7. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Не определился все-таки с материалом для утепления
    Прочитал про свойства перлита
    http://www.derevodom.com/show_565.html
    Заинтересовал еще и тем, что стоит вроде как также как керамзит (дешевле вермикулита раза в полтора)
    Перлит более интересен нежели керамзит по теплоизоляционным свойствам и массе, но водопоглащение просто пугает, несмотря на это производители настойчиво рекомендуют применять его в засыпке.
    Как вы считаете- насколько критично это свойство (большое водопоглощение или гигроскопичность) при использовании в качестве засыпки в колодцевой кладке.
    Прочитал, что можно каким-то образом обработать гидрофобизирующим составом для уменьшения поглощения. Интересно насколько это эффективно и намного ли это удорожит материал, скажется ли это на экологичности?
    Однако непонятно. Может кто на пальцах объяснить что лучше в реальных условиях будет.
    а именно стена кирпич-засыпка-полкирпича. место - Иркутск. Постоянное проживание.
    Вот kubarik говорит, что при такой схеме засыпка керамзитом требует толщины 200-300мм, что много. Можно ли снизить толщину до полкирпича с перлитом?
    И кстати не нашел в инете, чтобы кто-то говорил из частников или фирм, что мол да, засыпаем перлит, и получается хорошо. Может ссылочку дадите если есть
  8. Lstt2005
    Lstt2005
    Lstt2005
    Краснодар
    Интересует этот же вариант, только для условий г. Краснодара (пол-кирпича-керамзит - 12 см- один кирпич).
    Кто-нибудь подскажет, какое сопротивление теплопередачи необходимо для Краснодара?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что в Иркутке перлит есть?
    2,3м2*С/Вт
  10. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Перлит это алюмосиликатный минерал вспученный при нагреве в 20 раз, весь этот пустой обьем представлен порами с силикатными стенками. Зная любовь силикатов к воде и пористую структуру получаем бешенное водопоглощение. В сухом состоянии с перлитом неудобно работать очень сильно летит и вызывает дикий кашель. Чуть увлажненный удобнее но свойства его уже другие. Не уверен что его свойства в условиях набора влаги из стены будут такие как заявляет производитель.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно использовать перлитовый щебень.
  12. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    однозначно используйте керамзит.никого не слушайте.
    сделайте продухи.
  13. mkn
    mkn
    mkn
    Чего то я недопонял. Как может керамзит впитывать влагу,если он в воде не тонет?
    Себе строю стены полкирпича-керамзит 25см-полкирпича.Толщина стен 55 см.Перевязку делал обычной кладочной сеткой.
  14. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Тонет, тонет, еще как тонет. И влагу впитывает хорошо. Думаете отчего его цветоводы как водопоглощающий компонент керамзит в грунт добавляют.
  15. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Вы имеете ввиду не вспученный перлит? Так это камень обычный. Правда он влагу не впитывает, но и теплоизоляцию не обезпечивает.
