NAV Правильное подключение радиаторов для однотрубки с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mowo, 09.09.10.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А нам тоже очень актуально знать все эти перипетии. Всё таки, не меньше чем 3/4 будете делать, а регулирующие краны поменяете? Будем ждать вестей получше:).
  2. Radmirov
    Radmirov
    Radmirov
    Спасибо Lyko за подачу ссылки, на тему о проектировании системы.
    Схема реализована в точности как на рисунках, за исключением 2 моментов.
    1. Диаметр труб 2-го крыла 32 (напомню, основное крыло 50), но это крыло имеет длину всего около 5 метров.
    2. ЭКТ поставили на одном уровне с ТТ котлом, на случай если вдруг насос заупрямится (сломается) в самый неподходящий момент.
    По вопросу:
    - в точности в грудасах сказать не могу, так как не проводил соответствующих замеров, однако на ощупь эта разница небольшая.
    Для mowo
    Да, замену кранов планирую, иначе никак. Работу начну через неделю-другую. О результатах отпишусь.
    Да, вот ссылка на основной рисунок системы отопления
    форумхаус. ру далее без пробела /attachments/forum147/201317d1265267939-.jpg
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Наверное, так правильнее: https://www.forumhouse.ru//attachments/forum147/201317d1265267939-.jpg (Да, вот ссылка на основной рисунок системы отопления )
    Там бы, точки поставить на месте пересечений труб на рисунке для точности восприятия:) - вам то понятно, а нам не сразу...
  4. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Очевидно что система с нижним подключением разводных труб будет наиболее эффективнее. Так как в однотрубной системе на горизонтальных промежутках однотрубки не возникает движущая сила а лишь расходуется то подняться снова вверх жидкость ограничивается разницей температур входящей и выходящей жидкости. В связи с этим получить качественные показатели для однотрубки с верхним подключением не представляется возможным
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Мы практически не имеем градиента по давлению на подключениях(между входом и выходом радиатора) и получается, что у нас на месте врезок будет возвратно-поступательное движение воды(верх и вниз) и оно зависимо, в основном, от перепада Т между основной трубой и комнатной. Видимо, уже из-за такой пассивности передачи тепла, в целом, эффективность работы батарей будет ниже и Т теплоносителя тоже должна быть выше чем при двухтрубке в аналогичных условиях. Соответственно, нужно иметь как можно большее сечение подключения радиаторов.
    Вот такая логика напрашивается.
  6. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Совершенно правильно. Для комфортной работы однотрубки необходимо чтобы температура теплоносителя была значительно больше чем в двухтрубке
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неверное разграничение по эффективности двух систем 1 & 2 -трубная... Разграничение идет по давлению - ЕЦ в однотрубке, ПЦ в двухтрубке.. И двухтрубка 2-трубке - рознь. Горизонтальная, с нижней разводкой (ПЦ) или вертикальная (ЕЦ, ПЦ).
    ...А самое главное - количество теплоносителя, необходимое и достаточное для расчетного нагрева может попадать в радиатор как давлением ЕЦ, так и давлением насоса. ПисАл уже об условиях этого равенства. Все, что вы дадите в радиатор сверх того, даже в 2-3 раза больше расхода той же начальной температуры, не приведут к росту эффективности и выделяемого тепла в 2-3 раза, а на какой-то процент, выражающийся в уменьшении разницы температур подача/обратка на выходе из радиатора. Этот режим, например, 70/60 может понадобиться, если не хватает "обычных" 70/50. Т.е. не угадали с количеством секций или зажали диаметры. В нормальной СО, что ЕЦ, что ПЦ, параметров 70/50 (собственно, на это и ведется расчет) хватает для одинакового нагрева приборов и обогрева помещений. Поэтому задумываться об эффективности входа-выхода в радиатор при однотрубке и двухтрубке можно теоретически. Принудительные способы "заталкивания" в радиатор больших количеств т/носителя нужны в одном случае - если он состоит из...30 секций например... Как часто это встречается? Практически - никогда.
    Иметь "как можно большее сечение входа-выхода" - как тоже писАл, это один из способов "принудительного" захода бОльшего к-ва теплоносителя. Также уже писАл, почему этого не нужно. До 14 секций на приборе достаточно диаметра подключения д20 внутри. С краном для регулировки. Жаловаться можно, если вы подключаете радиатор трубой ПП д20. Вот ее, как раз можно использовать в насосной 2-трубке, а не в однотрубной.
    P.S, Вопрос эффективности системы в зависимости от температуры т/носителя...сродни вопросу об эффективности двигателя автомобиля по степени "нажатия" педали "газа". ... А не из-за переднего/заднего привода.
  8. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    """в 2-3 раза больше расхода той же начальной температуры""" вопросик что это такое?. /
    и КаК такое может быть Долго думал но чтоб понять это::: больше расхода начальной температуры?? но так и не смог понять. Извините конечно, но мне кажется что-то здесь не так:)]
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здесь все так... "Прогнать" через радиатор одно ведро воды с 70* или 4 ведра воды с 70*, за одно и то же время - прибавка 5-8% по теплоотдаче радиатора. Точнее можете посчитать сами...
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Может, ближе сравнить мопед и велосипед - принуждение(радиатор в двутрубке при стандартной диагональной схеме вертикальной) и ЕЦ(однотрубка). Главное, чтоб это работало - придется проверять на деле:) При однотрубке, получается, что всё базируется на локальном теплообмене на самом радиаторе и вода(новая порция) туда заходит и не заходит, в основном, из-за гравитационных процессов, а не работы "системной" ЕЦ или насосов. Если это так, то, возможно, что больше страдают динамические режимы при однотрубке - дольше первоначальный прогрев, когда требуется более интенсивный теплообмен. И алюминиевые(комбинированные) радиаторы имеют преимущество?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если разница по первоначальному прогреву и имеется, то высчитать ее, при равной скорости циркуляции на котле, будет сложно. Тем более, что для равенства условий обе системы должны быть одинаковой мощности по радиаторам и равными по гидравлическим сопротивлениям. А разница по количеству затекающего т/носителя с одинаковой температурой (см. пост 22.) не стоит разговора о ней..
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Наверное, нет. Всё упирается в интенсивность теплообмена - с трудом верится, что при естественном побуждении будет теплообмен сравнимый с принудительным. Дай бог, чтобы было достаточно для пользы дела, работало:) Имею в ввиду не саму ЕЦ в системе, а локально: участок труба(коллектор) - радиатор.
  13. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Добавлю и своих вестей тогда :)
    Собрал однотрубку в доме 90 квадратов. Полет нормальный. Радиаторы греются во всех комнатах приблизительно равномерно. Однако моим наблюдениям диагональное (как на рис.1 у человека) подключение и правда какое-то не правильное, хотя его часто советуют. При подключении входа слева, радиатор больше всего прогревается слева вверху, а меньше всего слева внизу.
    При этом полотенцесушитель (две вертикальные трубы соединенные множеством горизонтальных) с нижним подключением прогревается куда равномерней.
    Теперь жалею, что не сделал везде нижнее подключение, тем более, что оно и делается чуть проще и смотрится эстетичней.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вера - великая сила! и доводы ей - не указ.. У вас есть прекрасная возможность проверить лично. Два этажа и подвал... да еще небольшой площади и с такой разводкой..
    ...Угадайте с трех раз, как работала эта "система"? (см. рис.)
    1.Нормально.
    2.Плохо.:(
    3.Никак не работала.:mad:
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Ну, можно рассматривать это хозяйство как радиатор с продолжением... с доп. усилителем циркуляции:) - с тех пор как читаем темы про плюсы однотрубки.
    Меня всё же интересует баланс между сечением коллекторной трубы и отборов в радиаторы. Физика же процесса теперь понятна, особенно после отчетов о плюсах нижнего подключения для этой разводки.
    Тут уже писали, производители радиаторов указывают, что нижнее подключение ухудшает для схем с ПЦ теплообмен на 10%. Вот есть некоторые сомнения. Да и из своей инженерной практики из другой области.
    А по своей системе, да не без Вашей помощи, спасибо, решился на переделку. Пришлось встраивать в СО целых два регулятора и цепочки переключения в ЕЦ на ОК для случая отказа электричества. К сожалению, так и не нашел решения стабилизации Т т.носителя без использования смесительного клапана и насоса. Но ЕЦ ставлю во главу угла, кто его знает, какие кризисы впереди.
