NAV Правильное подключение радиаторов для однотрубки с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mowo, 09.09.10.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    При ЕЦ, и однотрубной системе, трудно добиться хорошей циркуляции теплоносителя в системе. Давление при ЕЦ возникает в основном за счёт перепада высот между подачей и обратной с размещением котла в самой низкой точке в системе. Потом уже решается вариант подключения каждой батареи.
    Так, я думаю.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Она вообще не должна работать :)]
    Кстати, я тут экспериментирую с всякими разными подключениями радиаторов на однотрубке, благо разводка позволяет это делать. Как наиграюсь, расскажу.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Этот "эксклюзив" возник после того, как была смонтирована однотрубная СО. Мансарда осталась без отопления, т.к. хозяин был сторонником мнения ..."все тепло и так туда поднимется". Оно бы, может быть, поднималось туда, если бы "оттуда" не дуло вниз ...холодом. (пороки утепления)
    Нагрев верхнего р-ра был, конечно, градусов на 10 ниже, учитывая 14м. тр. 3/4" но проблему небольшой комнаты 12м.кв. на мансарде решил. Еще два радиатора на мансарде были прицеплены к стояку, шедшему к открытому бачку на мансарде, обратка этих радиаторов была врезана напрямую вниз, в основную трубу однотрубки.
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вопросик по мотивам этой и той (картинка) темы:
    Видел на картинках воздухоотводчики, видимо, для однотрубки с ЕЦ они могут и пригодиться на радиаторах. Какие типы рекомендуете - тут и эстетика в ходу и функционал.?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воздухоотводчики на радиаторах... не приходилось..
    Разовый выпуск воздуха краном Маевского при запуске. И все.. Второй раз надо будет выпускать, если "упустите" воду (забудете о подпитке). ПисАл уже - "интересная" особенность такой однотрубки - может работать при завоздушенных радиаторах. С холодными верхними частями радиаторов на втором этаже. Это получится, если из РБ "ушла" вода. Совсем. "Подпитывать" кольцо циркуляции будут они - радиаторы на втором этаже...
  6. karser
    karser
    karser
    Железнодорожный
    а можно ли подключить чугунные радиаторы в однотрубной СО с ПЦ по схеме "низ-низ", и стоит ли делать заужение на подводах к ОП (магистраль 25). Площадь помещения 50 метр/кв, количество ОП - 3 шт (10 секций одна комната 20 метр/кв, 7 секций+7 секций вторая комната 30 метр/кв). Отсда еще вопрос, в какой последовательности от котла, лучше подключить ОП (моя версия 7+10+7, правильно или нет!)
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Можно. Это ж не полотенцесушитель.
    Если у вас магистраль 25, то какое же заужение будет? Я бы не делал. Циркуляция в радиаторах будет плохая. И соответственно, радиатор будет долго прогреваться.
    Последовательность нормальная. Хотя, любая последовательность будет нормально работать при принудительной циркуляции. Перепад температур по радиаторам будет совсем небольшим. Поэтому ставьте радиаторы из расчёта обогрева комнат.
  8. karser
    karser
    karser
    Железнодорожный
    Подскажите, пжта, как лучше подключить к обшей магистрали полотенцесушитель, можно ли включить его в разрыв магистрали, либо подключить как ОП, тогда какое минимальное расстояние на магистрали, между подачей теплоносителя и обраткой должно быть?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На минимальное расстояние данных нет..:( кроме 0,5м. Пожертвуйте краном на основной магистрали, того же диаметра, между врезками ПС. Сделаете любой режим его нагрева.
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Прошу прощения, но хочу немного поправить маэстро, делал посоединение люминя низ-низ с отводами 3/4 к 40-ке так:
    Крутите на радиатор лежащий на столе/полу отводы, такие какие хотите - с муфтами, с американками, с кранами. Можно сразу паковать.
    Потом ставите радиатор на разводящую трубу, перевернув радиатор отводами вверх. По уровню, по горизонту режете отводы. Переварачиваете радиатор и ставите отводами на трубу. Примеряете так как надо и одновременно отмечаете места прорезки дырок в трубе и места установки держателей радиатора на стене. Режете дырки в трубе, лучше всего коронкой по металу (у меня IRWIN). Потом сверлите дырки в стене и ставите держатели. Держатели имеют провал в седле на 3-4 мм. При установке радиатора отводы проваливаются в прорезанные дырки как раз на размер стенки рубы + 1 мм. Это не критично. И сразу варите отводы к трубе. На радиатор при сноровке тратится час времени. Сокращается время прирезки отводов.
    По поводу ЕЦ, однотрубки, подключения низ-низ и т.д. МАЭСТРО ЛУКА ПРАВ!!
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Интересно, а рабочая температура коллекторной трубы (40-ка) какая и примерно кол-во секций радиаторов на единицу площади?
    Почему люминь, а не чугуний?
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Надо понимать следующее:
    При разводке металлом, особенно большим диаметром труба начинает играть роль радиатора. Потому предпочтительнее разводить по наружным стенам, чтобы стенки уличные были тёплые. Поэтому количество радиаторов соответственно можно уменьшить. Я пользуюсь стандартным положением 1 секция 500-ки на 1 м кв. При этом есть некий запас по мощности.
    Почему люминь?! Потому, что по стоимости секции даже белорусский МС 140 близок к люминю SIRA (если покупать оптом в Инете), а внешний вид, теплоотдача, работа и вешать не сравнить. Для частного дома давлением в СО и PH можно пренебречь.
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Меня они смущают тем, что внутренние каналы в них весьма с мелким сечением. А тут в связи с ЕЦ и однотрубкой это критично на первый взгляд:|:
    Потому, думается, чувашские или коноры китайские кажутся предпочтительней, МС 140 не эстетичны.
  14. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Я попробую - верхний радиатор нормально грелся. Только зачем обратка от него через другой радиатор идет?...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Грелся на 4-ку. ...Не хотелось лишней врезки. :|: Заодно, чуть в плюс циркуляции.
