NAV Правильное подключение радиаторов для однотрубки с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mowo, 09.09.10.
  1. Emm386
    Emm386
    Emm386
    Гость
    Зацените мою батарейку
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Всё бы интересно, но однотрубка интересней в этом месте:)
    А клапана (термоголовки) какие использовали?
  3. Emm386
    Emm386
    Emm386
    Гость
    Так это и есть однотрубка в квартире :)
    Просто хотелось сделать широкий радиатор под окном, и под площадь комнаты выбрал вариант 300 мм радиаторы, 18 секций по 105 Вт. Подключил двумя приборами, чтобы 18 секций прогревались - прогреваються, и термостат работает.
    Клапан Danfos RA-G, термоголовка RA-2940, радиаторы Bilux биметалл, трубы ПП армированный стекловолокном.
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Радиаторы узнал - у меня тоже билюкс в квартире, только на 500. А на счет ПП не было проблем с ЖЭКом?
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    За неимением тепловизора, раздобыл лазерный пирометр.
    На выходных померяю температуры радиаторов в разных подключениях
  6. Emm386
    Emm386
    Emm386
    Гость
    Ну ЖЭК не в курсе - гыгы! А какие проблемы? То что эти трубы кислород все же таки пропускают - .. два метра трубы... :)]
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    C нетерпением... ждем-с..
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Итак, выкладываю результаты по температурам разных радиаторов с разным подключением.
    Все радиаторы имеют 9 секций. Радиаторы - одинаковые. Расстояние между радиаторами - 2.5 метра. Измерения температур производились в 5 точках:
    по углам радиатора и в середине. Также замерялась температура трубы главной магистрали в середине под радиатором.
    На рисунках цифрами указана температура в градусах.
    Сильное отличие температуры низа от верха радиаторов объясняется тем, что температуру внизу я измерял на внешней пластине (точка 1), а температуру вверху - между верхними пластинами, то есть температуру самого входа (точка 2).
    Отличия в исполнении подключения следующие:
    Радиатор на рисунке 1 подключен через металлопластик 20мм, на рисунке 2 - полипропиленовой трубой такого же диаметра. Но фитинги на металлопластике имеют очень малое проходное сечение (кажется 10 мм, если не меньше).
    Думаю, что температура первого радиатора в целом выше из-за того, что давление воды в вертикальной трубе высоко и вода там, как бы разгоняется, и потом пролетает в радиатор. По другому объяснить не могу.
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Да извинит меня Дед Банзай, но у меня возник вопрос несколько отличный от его изысканий:
    решил воспользоваться схемой (для меня без разницы как правильно назвать то ли попутная однотрубка, то ли однотрубная попутка:), но, что то около того:)) представленной на рисунке для задачи зонального регулирования, т.е. ставлю термоголову и клапан на пару радиаторов, а может даже больше, но зато регулирую Т режим всей комнаты.
    Интересно мнение экспертов на сей счет, насколько это эффективно, оптимальны ли сечения подключений? Сам клапан Q на Ду32 от овентроп. Труба Y Ду32 или можно Ду25 как отводы и трубы подключений радиаторов.
    Нижняя коллекторная труба как есть так и будет на Ду76.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за хлопоты.. ...Температура внизу, скорее всего была = Твхода, т.е. 65* Температура выхода также одинакова (48). Это - с "сухом осадке", без замеров скоростей и расходов.
    Оба варианта имеют равное циркуляционное давление по ЕЦ в радиаторе. Остается предположить, что разницу должно предопределить разное сопротивление разводки подключения... Однако, имея равную Т* входа и равную Т* выхода, первый "тайм" сравнения закончен со счетом 1 : 1.
    Результат смахивает на перестановку насоса ...метром ближе. В одной и той же системе...
    Т.к. вы, Дед Банзай, сейчас находитесь на "острие" отопительной науки в масштабе форума,
    интересно было бы получить "более стерильный", хотя бы по обозначенным (в горошек ) точкам, результат..
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще одно обьяснение.. Вода по трубе, соединение диагональ верх-низ, вверх "пролетает" в самый верх радиатора, более-менее равномерно (от к-ва расхода) распределяясь там. Остывая, также равномерно опускается вниз, собирая охлажденную воду в нижний коллектор. Оба "коллектора" - верхний и нижний - должны быть достаточно большого диаметра, чтобы дать место остывшей воде из всех секций. В случае "несоблюдения" этого (сравнительно малый, по сравнению с чугунными, проход в алюминиевых секциях) а также отсутствия "сужения по длине", приоритет имеют дальние от входа воды секции, т.к. при равном сопротивлении к ним подходит наиболее остывшая ("тяжелая") в верхнем коллекторе вода. "Приоритет" последних секций (очередность по расходу) постепенно убывает с конечной части радиатора к его началу (вход подачи) Видимо, поэтому, в начале нижнего коллектора, первая - вторая секции не "имеют" шансов наряду с др. секциями отдавать расход, а потому вода там должна остыть больше, чем в других секциях, чтобы "пробиться"-таки к выходу.
    Этим должно обьясняться наличие "холодного кармана" в нижнем углу секционного радиатора, со стороны верхней подачи..
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А если проще, без доп. разводок? (Дело вкуса.) ..."Термоголова" или что -то другое для регулировки ставится не на все радиаторы в комнате, а на один из двух или трех... В первом случае достигается регулировка от 50 до 100% расчетной тепловой мощности, во втором (3 рад.) - от 66..% до 100.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ага. Всё понятно. Наверно так и есть.
    Можно попробовать.
    Кстати, у меня на втором этаже радиаторы подключены металлопластиковой трубами и плохо греют. Думаю, что виноватые слишком длинные горизонтальные участки вводов ну и малые проходные диаметры фитингов + на каждой батарее стоит шаровик и регулировочный кран. Если виновниками окажутся фитинги и МП-труба, то я заменю МП на железо. И сделаю замеры по температурам как было и как стало.
    Решим спор "металл VS МП" для ленинградки :)]
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    В горошек, не обещаю, а вот в клеточку - да
    Итак, провёл эксперимент над двумя подопытными. Разбил радиатор на сетку + померил температуру кранов и отводов.
    Подопытные всё те же. https://www.forumhouse.ru/threads/75791/page-4#post-1942031
    Фото подопытных.
    В эксель-файле занесены данные эксперимента.
    И результат в виде графика.
    Смотрите, думайте, делайте выводы
    Зы. Кстати, я вас немного обманул. Радиаторы у меня отличаются друг от друга.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дед Банзай! Das ist fantastisch! Недалеко и до ..лауреата N-ской премии. в области "Подсоединение однотрубки". Или, как минимум, "Спасибо" от мучающихся сомнениями по этому вопросу!
