NAV Правильное подключение радиаторов для однотрубки с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mowo, 09.09.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не имею информации по подключению 1/2".. За все время "деятельности" имел две "встречи" с таким диаметром обвязки радиаторов. Одна - в ПЦ, другая - ЕЦ..
    Обе - по печальным поводам...
  2. юрец-юрец
    юрец-юрец
    юрец-юрец
    Прогресс
    Подскажите, у меня в доме однотрубноя система. Не могу понять, почему не все греют радиаторы отопление центральное.основная труба 50 мм .подвод к
    радиаторам 20 мм .полепропелен
  3. Baul
    Baul
    Baul
    Находка
    К Luko…
    Если 1/2" не «айс», остается искать другой тип радиатора. Беда в том, что в нашем регионе не самый богатый выбор, а у нас низкие и длинные проемы под окнами. В связи с этим очередной вопрос….
    Если подключать по два прибора друг за другом, то, как лучше это сделать? или….? Такие сдвоенные радиаторы на схеме это 3,4,5,10, 11.
    Прошу комментариев...
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подключать по схеме низ-низ каждый. Чугун - до 16.. секций. Лучше - не больше 12. "Спаривать" на одну пару врезок приборы, общим к-вом секций более, чем.. (см. выше) - не "айс". Причем, сильно..
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Реальная схема. С диаметрами, арматурой, материалом труб, давлением и перепадом давлений, температуры по приборам, подачи/обратки как минимум. А то тоже не можем понять...
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ОФФ
    Ув. Lyko, взгляните плиз, на схему (это одно крыло, малое). Сгодится ли так подцепить "зеленый" радиатор? Первоначально планировалось "загнуть" магистраль под лестничную клетку, и поставить радиатор обычным способом, но потом чего-то стало лениво варить кучу улгов, и подумалось, "наверное и так сойдет"...
    Краны на всех батареях, основной режим работы ПЦ.
  7. юрец-юрец
    юрец-юрец
    юрец-юрец
    Прогресс
    У меня отопление центральное от ТЭЦ поэтому я немогу узнать давление так как
    его регулируют на станции подмешивания да температура меняется взависимости
    от температуры на улице.а схему разводки скину попозже.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то причудливо.. В аксонометрии надо бы. Можно все, вопрос - что в результате. Расстояние "отростков" и вся конфигурация подключения?
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В аксонометрии, примерно так и будет, тока с одним поворотом на 90гр в шести метрах от котла. Общая длина "подачи"\"обратки" 8.5 + 8.5 метров, 3.3 метра "стояк". Отводы на "зеленую батарею" планируются около 0,5-0,7м.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Врезки подводки с незначительным уклоном.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    От, блин... А я че-та подумал, что уклон тока на пользу пойдет... и разнес врезочки подальше по высоте... Одну около пола, вторую повыше... где-то 1.3м. Че делать? Может какой-нить "ход конем"? Типа как на рисунке:
    Или переваривать верхнюю врезку пониже?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На пользу, но не такой ценой.. да и результат..:( не намного изменится. А "такая" диагональ - совсем не "наш" способ..:|: 0,5-0,7 м. до стояка - вполне обойдется односторонним способом. Дальше, чем это расстояние - методы уже "публиковал".
    Один из них:
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Э... так я шо-та не понял, оставлять так или переварить врезки, с расчетом на малые уклоны? Что касается "внешнего вида", так это мне по барабану, данная "зеленая батарея", вместе с подводкой, будет находиться в подсобном помещении.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, такого вида обвязки ..не принимает душа... Понятно, что вам проще..
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да Бог с ней, с душой... Вы мне скажите главное, "такая" подводка, будет работать так же, как "нормальная", хуже \ лучше? Потянет 10 секций? Или может меньше ставить надо?
