NAV Правильное подключение радиаторов для однотрубки с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mowo, 09.09.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это вы скажете, сделав такое подключение. Ибо даже в учебниках нет такого способа подключения к однотрубке. А лучше будет там, где меньше сопротивление входа/выхода. С врезками почти на одном уровне..
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Что-то Вы мине пужаете...
    -Новейшая секретная разработка! Новый танк, выдерживает температуры от -400 до +400 градусов!
    - Таварищ прапорщик, но науке неизвестны температуры ниже -273гр ...
    - Ничего удивительного! Ученые об этом могут и не знать, поскольку разработка секретная...
    А практика что-то говорит о подобных, "боковых" подключениях?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обычная практика людей, слышавших о "чудесных" свойствах диагонального подключения ...при попытках "оживить" еле греющую батарею в ..квартире.
    Еще поищу "практику"..
    https://www.forumhouse.ru/threads/86/page-5#post-678517
    "Сермяжная" правда в том, что сам по себе способ подключения не гарантирует хорошей работы прибора (радиатора). Нужен еще один "компонент" - достаточный для равномерного прогрева расход теплоносителя, затекающего в радиатор. Если его нет, или врезка с другим подсоединением приводит к уменьшению "затекания", неважно, каким способом... увеличением гидравлического сопротивления, снижением циркуляции, то все разговоры о "лучшем" подключении лишены смысла.
  4. kas23
    kas23
    kas23
    Иркутск
    Вопрос
    На каком максимальном растоянии можно установить радиатор от трубы?
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Так ведь, по теории и практике всезнающего Lyko ставить нужно как можно ближе, да и эстетика выиграет. По крайней мере, сам сделал именно так - трубы пустил у плинтуса и сразу навесил батареи на длинноизогнутых отводах на 20. Батареи действительно греют неплохо при наличии циркуляции в основной трубе-коллекторе.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    На достаточно большом. Можете хоть под потолок задрать. Вверх вода поднимается силой ЕЦ, от того что она горячая. Тут большую роль играет проходное сечение и длина горизонтального участка отвода, потому что вода на горизонтальном участке тормозится. В общем, чем короче, тем лучше.
  7. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Устанавливал радиатор с нижним подключением на однотрубку с длинноизогнутыми отводами + американка с двух сторон, затянул от руки, примерил, сделал отверстия, вварил отводы... и не могу снять радиатор... Американка на конус... Пришлось две нитки недокручивать краны, перед врезкой.
    Как правильно делать?
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    тоже собирался делать как Вы, но в процессе вышло всё проще и по классике:
    у меня чугунные чебоксарские радиаторы. У них резьба разная правая и левая по классике. И мужики нарезали резьбу на пробках (на левой, на правой уже всё шло заводское). К отводу приварили сгон (длинную часть резьбы, короткую отрезали) закрутили гайку. Без всяких американок всё это собирается и разбирается за счет резьбы сгон-пробка: освобождаешь гайку на 20 на сгоне, откручиваешь пробки по сгонам, ход в разные стороны и батарея снимается. Честно сам удивился - просто и дешево, конечно с американкой легче снимать, но это происходит редко, потому тоже вариант.
    А вам нужно было брать угловые краны шаровые с американкой, тогда бы снималось легко, т.е. американка в верикальной плоскости.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Либо брать прямой кран с американкой + угол + подвод к радиатору
  10. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    так не получится...:(
    расстояние от трубы до радиатора катастрофически мало...:(
    прийдется мутить сгон... печаль... беда
    Я бы хотел снимать радиатор и не сливать воду с системы, поэтому краны с двух сторон (ремонт летом планирую доделать, стены за радиаторами покрасить, гипсокартон кое где и т.д.). А у вас конечно по классике, но не практично.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Тогда вам и угловая американка не поможет
  12. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    А какая разница от обычной американке что стоит сейчас? Снять радиатор все равно не сможет.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Это да. Поэтому и исправил. При достаточной высоте нормально было бы.
  14. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    как вариант, использовать американку для ППР. Но тогда надо будет с метала на ППР переходить
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Кстати, есть вариант как сделать можно при малом расстоянии между трубой и радиатором. Только радиатор придётся по-другому подключать. На общей теплоотдаче радиатора это почти не скажется
