NAV Правильное подключение радиаторов для однотрубки с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mowo, 09.09.10.
  1. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Братцы, а мож так можно сделать?
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Мало, это сколько? Так не получиться?
    На чугунном еще ниже получиться.
  3. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    У меня алюминиевый радиатор. От центра пробки радиатора до трубы 6 см. А второй кран как поставить?:(
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Второй поставить можно так же (зеркально). Можно сделать еще ниже, если укоротить патрубок. Просто здесь места хватало.
    Сколько тогда от среза радиатора до трубы? 3-4 см? Маловато будет. И что, нет ни какой возможности поднять хотя бы на 2-3 см?
  5. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Я поставил зеркально... и не смог снять радиатор... американки то горизонтальные, встречные... У вас на фото где крана нет американка вертикально...
    Видимо выход один, как предложил Уважаемый Дед Банзай, делать диагональное подключение... Но ведь как то делают нижнее и с двумя кранами
    Просто у меня дом постройки 1957 г. окна низко очень... строили как попало... а систему делаю ЕЦ... еще уклон трубы соблюдать нужно... вот и получается так близко к радиаторам.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Делают несколькими путями:
    Используя американку переходник (как посоветовал erikra)
  7. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Спасибо Дед Банзай, еду за контргайками... так как дырки просверлены, отводы готовы, краны куплены...
    Всем удачи!
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Тепла вам в дом!
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Как нет!?
    А как бы я тогда снимал радиаторы?
  10. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Действительно, незаметил вертикальные американки... ну звеняйте. Мне проще поставить контргайки, так как уже подготовлены отводы и отверстия размечены и просверлены.
  11. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    может так?
  12. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Это тоже вариант. Но если смотреть на все с практической стороны...
    Радиатор - боченок - угловой кран с американкой - муфта - резьба...
    Расстояние до трубы малое... думаю не поместится...
  13. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    зачем муфта - резьба? сразу приваривайте муфту с внутренней резьбой.
  14. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Представляете, искал стальные муфты специально для врезок ( воздушник под потолок впритык получился) нигде не нашел, везде чугунина...:(
    И потом когда такую конструкцию соберешь нужно выставить уровень радиатора, отвод в этом плане проще подгонять, отрезал сколько надо и приварил, а тут муфта. Хотя тоже можно, но муторнее.
    Просто мне сейчас чтобы поменять краны на угловые (8 шт.) геморойно. Новые покупать 2500р. Попробую контргайки сколхозить.
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Дык для себя же делаете. Да и красивше будет.
    Ну как хотите :)]
