Рулонный газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Mannechca, 23.05.10.
  1. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    подозреваю что воды может и недоливаете. На фото, там где зелено, видок у травы чахлый
  2. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    Поливаю так, что аж до луж. Через минуту-две впитывается
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  4. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    По времени сколько полив длится ? Луж по сути не должно быть
  5. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    Понял, спасибо за совет).
    В таком случае какой выход? Думаю купить вот такой дождеватель (ниже картинка) и сделать тест с баночками?
  6. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    Примерно 30-40 минут
  7. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Если 30-40 минут и до луж, то я бы заменил дождеватель. Хотя бы на тот что на фото. Подобным поливаю 2 часа. Подает меньше осадков в единицу времени, чем Ваш, но всё успевает впитываться.
  8. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    @Женька_, @m_tkach, Был и есть у меня такой. Забросил его с разу в угол, после первого полива. Были еще ему подобные. Все не то. Плюнул, пошел на блошиный рынок и купил самые дешевые крутилки. Полностью устраивает, все прекрасно поливается. Никаких замеров не делал. Овсянице даю больше, мятлику меньше. Все как то интуитивно, на глаз, на острый глаз:)
  9. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    @Victor 50, Да не самый худший это вариант.
    Поливал и поливаю такой штукой, другого производителя правда. Баночкой разок норму засек и всё.
    Кто-то "корытом" полосами удобряет и сеит. А я и менять ни чего не хочу
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    точно такой был (и даже есть, но не работает).
  11. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
  12. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    Он стоит в половину стоимости обустройства автополива на мой участок :)
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    у Вас планируется одна форсунка и ручной кран? ;). У меня два таких, т. е. я смог бы за их стоимость сделать автополив?
  14. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    8 форсунок Gardena * 240 грн = 1920грн
    Блок управления Gardena = 1320 грн
    Итого = 3240 грн
    провода и фитинги - не учтены, но не так дорого.
    Стоимость дождевателя - 1800 грн.
    Как-то так. :) Не совсем крутой автополив, но полуавтоматический уж точно :)
  15. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Спасибо, за реакцию. Внес, примерно, 3 кг удобрений, разбрасывал руками, общая площадь лужайки 80 кв. м. Это была не первая подкормка, но с таким результатом столкнулся впервые. Нормально ли, что при замедленном росте листьев колосья прут с "сумасшедшей" скоростью, чем это обусловлено?
