@Sodmaster, подскажите пожалуйста, мы на фирме будем брать газон у Центра Оз. в Влг, но вот рабочие (отдельно нанятые), что сейчас разводят у нас трубы под полив настаивают на довозе земли, а это деньги... мотивируют это тем, что "земля плохая, надо чернозема". Вам сложно будет по фото оценить нужен ли нам этот довоз? Спасибо.
@Volgogradka, Нет, не нужен. Сделайте хорошую планировку - а там посмотрите, хватит-не хватит. От себя замечу: газон лучше укореняется, если сделать под рулон песчаную подложку (1-2 см). Уровень газона не должен быть ниже уровня дорожки.
Проконсультируйте, пожалуйста. Две недели назад положили рулонный газон, еще при укладке обратила внимание, что у него очень плотная "подпушка" из старой травы, в рост пошёл хорошо, за это время газон стригли уже два раза. Вечером после стрижки, включила полив, но такое ощущение, что вода очень плохо проходит. По сухим местам решила пройти веерными граблями и с небольшого участка начесала приличную кучу желтой подгнившей травы. Вопрос: нужно ли прочесать газон?
@Volgogradka, согласен с @Sodmaster ом земля и эта пойдет, ну может еще песка добавить, а вот с планировкой надо думать, забор глухой на фундаменте, воде уходить некуда, спереди площадка, если сделать вровень или ниже получиться ванна. Имхо конечно, но я бы сделал уклон от забора и вдоль площадки водоотводящий дренаж из щебня.
@OksanaPet, пока рано, пусть приживеться как следует, есть опасность оторвать рулон от земли, а пока можно проколоть, хотя бы «китайскими боевыми сандалиями».
@Колян Петров спасибо. Рулоны сели уже хорошо, но смущает эты жухлая старая трава, местами ее очень хорошо видно. Она прям плотным ковром под новой травкой лежит. Это вообще нормально для рулонного газона?
Наличие войлока, это нормально, другое дело что его толщина не должна превышать 1 см, в противном случае действительно затрудняется доступ влаги и воздуха к корневой системе трав. Обычно операции по вычёсывается проводятся либо весной, либо осенью в сентябре.
Песка не получилось добавить, так как я не могу со своим уставом лезть в ход чужих агрономических работ. А людям об'ект сдавать. Вот что получилось. Болото, как советуют специалисты этой ветки мы разводить не стали, но сам рулон влажный и земля под ним тоже. Ждемс...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где в Санкт-Петербурге надёжнее купить качественный рулонный газон. Русские газоны питерский номер не отвечает. Всю голову сломала Рулонный мятлик или овсяницу красную красную сеять. Если овсяницу красную красную нашла - Райдер, Росинанта, Ливизион - пишут пр-во Германия. Какой сорт лучше ? Если всё таки рулонный для детской площадки лучше 100% мятлик луговой, смесь мятлика или с овсяницей ? Исходные данные Выборг, грунт привозной, уклон, бегают дети, собаки, муж со снегоуборщиком, зимой местами затаптывается, посеяли Спорт («добрые люди» посоветовали) первый год отлично. Возникли проблемы дождевой воды с горы - сделали дренаж. Сильно не поливали, влаги и так хватало. Кормили. В этом году взошли только сорняки. Прошлись раундапом, подготовили землю. Теперь вот не знаю быстро и дорого или долго и подешевле .
если из овсяниц обозначеных делать выбор, то выбрал бы чистый Россинанте, даже без измененной. Тем более Ливистой. В моих условиях, Россинанте, по густоте и другим параметрам, показал себя лучше чем Райдер и Ливиста. Ливиста в чистом виде мне не понравился. Ливиста посеяная в смеси с Россинанте "херела" на пустом месте. Тем самым выделяясь на общем фоне. Возможно разный уход нужен Россинанте и Ливисте. Соответственно раздельный посев. Та же картина наблюдалась с образцами этих сортов посеяных в контейнере. Если не поливал долго, то Россинанте, даже увядшая выглядела достойно, чего нельзя сказать о Ливисте. Этого и следовало ожидать от Россинанте, находящегося на первом месте в рейтинге среди европейских сортов, и Ливисте находящейся на последнем месте. Возможно Россинанте требуется достойный компаньон в смеси, например J-5 от Жаклин. А лучше не искать проблем и посеять Россинанте одну - однородность и плотность гарантирована!
Спасибо большое. С овсяницей тогда определилась. Сегодня попробую дозвониться, просчитать рулонный и решить .
