Отливы (выбор, монтаж, ремонт, замена и т. д.)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Alena07, 09.09.10.
  1. AlexiaSemenova
    AlexiaSemenova
    AlexiaSemenova
    Добрый вечер, уважаемые!
    Я новичок, так что сильно не смейтесь над вопросами :)
    Так сложилось, что строю сама, попутно пытаясь разобраться в том как что правильно сделать и пытаюсь реализовать с наименьшим количеством косяков.
    Дошла до установки окон. Окна у меня обычные старые "советские" верандные - на много окошек.
    Озадачилась как установить правильно отлив.
    По фото в инете вижу, что отливы к дереву прикручиваются прямо "поверх", хотя везде пишут, что правильно отлив завести на 1 см под саму раму. Сижу и думаю как бы мне изловчиться - если я к раме снизу прикручу рейку, которая будет уже на 1 см чем окно с каждой стороны - с внешней для заведения отлива и с внутренней - для подоконника. Это как будет - совсем бред? И рейку эту можно опереть на оконный проем (если он будет горизонтален)? Или нужно обязательно опереть на проставки и пропенить снизу тоже? И чем заизолировать стык рама-рейка-отлив (у меня герметик прозрачный есть для остекления, подойдет или лента нужна какая-нибудь)?
    Может кто видел толковое описание с картинками сего процесса, подскажите где смотреть?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие окна будут и если фото веранды ?
  3. AlexiaSemenova
    AlexiaSemenova
    AlexiaSemenova
    Уже темно и сфоткать не получится, покажу что накопала в закромах.
    Окно у меня вот такое - верандное
    а фотки дома со стороны окон нет, вот эта, пожалуй, самая толковая из всех:
    Почему то оно тут повернуто :(
    В общем дом каркасник, снаружи обшит фанерой. Когда обшивала оставила заход фанеры по 4 см с боков и верха, а снизу фанера вровень с оконным проемом (решила пусть фанера защищает монтажную пену, может и дуть меньше будет, в крайнем случае смогу срезать уже по месту, если совсем мешать будет, расчет был 4 см=2.5 см пена+1.5 см на раму под наличник). Размер проема больше рамы по 2-2.5 см с каждой стороны, потому ставить окно буду как пластик на анкерные пластины и запенивать, ставить буду вплотную к фанере.
    Сама оконная рама у меня, соответственно гладко-квадратная по периметру, собственно или выпиливать кусочек 1 см глубиной из рамы и подводить слив, или прибить брусок поуже чем рама, пришурупить его к раме, промазать герметиком стык брусок-рама и к бруску пришурупить слив. Или махнув на все рукой просто снаружу прикрутить отлив к раме, ничего никуда не подводя?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Отлив Вам нужен не стандартного типа, а по чертежу, с загибом под низ рамы,
  5. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Дайте пожалуйста совет, что выбрать. Металл, алюминий или вообще керамику?
    Всего 33 погонных метра.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я, за алюминий.
  7. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Если не трудно, скажите почему?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Жесть первый уровень - дешовка, сколько стоит, на столько и выглядит. Если дождь попадает более шумно. Глубоко поцарапается - понятно что.
    Люминь более жесткий, менее шумный, дороже на порядок. Вид сразу серьезнее. Но царапки будут видны.
    С погонажем работать быстрее и удобнее, запенил, прикрутил, прижал, все.
    Плиточка - это процесс:)
    Два отлива я уже себе переделал на керамику, под крыльцо, под ступени жаба задушила, одна ступень стоит 800р:) сделал с квадратной, на очереди отливы по террассным окнам. Вообщем своеобразный процесс, но зараза так мало выходных, кому то доверять не хочется.
    Ну и этто, смотря где эти отливы и на каком доме, все должно сочетаться.
  9. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    И как отлив будет выглядеть на таком окне:
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Еще мрамор гранит есть
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А вот узкими плиточками как на вашей фотке. Или вы можете себе представить жесть с разрезаным капиносом по фасаду?
    Более трудоемкий процесс, но ни кто и не обещал что не стандартные конструкции будут просты в последующем причесывании:) гну фсякий пластик для фсяких похожих проемов:) затраты только начинаются:)
  12. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Мне керамика тоже больше нравится! Особенно если учесть, что разница не критична...
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну как сказать:) метр жести реблей 200метр +/-. Клинкер такой около 40-50р шт, клей флексибель уличный под 500р мешок, работа творческая:) под пиво:) процесс не быстрый, затирочку, намыть потом пару тройку раз. Но результат стоит того. Вернусь с отпуска, покажу свой входной фасад:)
  14. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Жду!
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На фотографии отлив металлический крайне коряво установлен, да и пленку не содрали защитную.
    Если хороший металл по толщине, неплохой вариант по бюджету выйдет.
    Алюминиевые отливы хороши, помогают от дождевого барабана, цена дороже подоконников выйдет.
    Керамика красивая, но требует правильного монтажа, который дорогой .
