Отливы (выбор, монтаж, ремонт, замена и т. д.)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Alena07, 09.09.10.
  1. Fylheoer
    Fylheoer
    Fylheoer
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. У меня такая проблема. Построили мне каркасник, я вставил в него окна т. к. думал штукатурить короедом. Но потом планы поменялись и я обложил его кирпичем. Остался промежуток между осб и кирпичем. Фото прилагаю.
    Ребята посоветуйте пожалуйста как лучше заделать это дело, чтобы смотрелось более менее культурно и красиво.
    Предлагают сделать из металла.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как вариант неплох, если руки нормальные будут делать. Пусть Вам чертежик накидают, выложите, глянем .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А можно вообще красиво сделать, клинкерной плиткой обрамление .
  4. Fylheoer
    Fylheoer
    Fylheoer
    Ростов-на-Дону
    Был бы очень признателен за пример.
    Будут полоски двухметровые согнутые в одном месте. нахлест на окно приклепанный клепками и нахлест на кирпич приклеенный жидкими гвоздями (думаю будет держать мертво)
    Но сомневаюсь вот, думаю может вы предложите что-то поинтереснее? У вас же наверняка тут больше опыта, строюсь первый раз, все сам...
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Буквой Г металлический нащельник, шириной на кирпич - 5-70 мм, зависит от дыр. Край который на кирпич тоже для красоты загнуть .
  6. Fylheoer
    Fylheoer
    Fylheoer
    Ростов-на-Дону
    Я понял, а кроме варианта металлом, есть еще что-то интересное? я не понял как клинкерной плиткой эти зазоры заделаются?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Откос, полное обрамление окна клинкерной плиткой .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот вариант лепнина.
    Да даже деревом можно отделать .
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Пару лет назад я поставил себе на балкон пластиковые окна - и как водится сверху и сниху по карнизу
    я живу на верхнем этаже панельного дома и балконы огорожены бетонной панелью с выступом наружу для цветов - выступ 40 см шириной!
    в результате окно поставили на балку а выступ накрыли карнизом, но вышло так, что снижу карниз 40 см а сверху только 20 - работники отказались делать шире, сказав, что так много просто сломает ветром
    С одной стороны вышло хорошо - со стороны помещения вышла отличная полка под окном
    но ночью начался дождик...
    барабан 3 метра*40 см из жести было слышно наверное на весь дом
    Следующую неделю я провел ругаясь с установщиком окна в результате они пришли и залили снизу всё пеной - это немного снизило шум, но не избавило от него :(
    Прошла еще неделя ругани и принесли битумную шумоизоляцию (как машины клеют) толщиной 5мм, срезали пену и наклеили
    Но это только снизило шум и стало хоть при закрытом окне между балконом и комнатой нормально спать
    Дальше ничего добится не удалось да и судится времени и желания не было - принялся сам за работы, а пока сверху положил кусок паралона
    вначале попробовал снизу зашить гипсокартоном с 10мм вспененного полиэтилена - это помогло снизить шум внутри - но вот через открытое окно сверху шум так и остался
    дальше было более кардинальное решение - бетон!
    на тонкую сетку аккуратно ЦП расствором нанес, сделал 3 слоя в сумме примерно 2 см и о чудо - ТИШИНА!
    но это оказалось временным решением :( - прошла зима и барабан вернулся - изза перепадов температур металл просто отвалился от цемента и хоть снизу был бетон - сверху стал барабан
    ломать цемент и переклеивать не стал - снаружи аккуратно приподнимая край запенил под карнизом всё и плотно прижал к бетону, положив сверху груз - пакеты с водой (карниз наклонный и снизу люди ходят)
    Итого: прошло 2 года - всё держится, шума нет никакого
    А из особенностей - когда пените - надо часто (каждые 10-15 минут) подходить и руками прожимать всю площадь, иначе может распереть пеной и будут бугры (1 у меня так и вышел, благо совсем небольшой и незаметный почти)
    а также пенить надо не много но равномерно - тчобы не было пустот - тоже есть одна и там позвякивает - но это уже мелочи
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вечером сфоткаю если не очень темно будет
    а вот пока эскиз
  11. Heriff
    Heriff
    Heriff
    Зеленоград
    Как установить водоотлив пластикового окна без подставочного профиля в брусовом доме ? Окно в окосячке установлено по линии, запенено 30 мм. по кругу, наличники пока не ставил = буду делать после решения вопроса по отливам .
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Heriff, А что, подставочного профиля нет?
  13. Heriff
    Heriff
    Heriff
    Зеленоград
    Не хочу ставить подоконники, поэтому и замеры изначально были без учёта их (подставочников) .Затем запенили проёмы ,предварительно прикрутив доски, что бы пена не вылезла наружу, а отливы решили потом поставить. Вот теперь пена подсохла и думаю как их правильно установить уже с нормальными наличниками.
    P\S правда пока черновые наличники не снимал, поэтому пока не знаю что под ними = как выглядит пена и как она отойдёт от досок .
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Окно на чем стоит ?
  15. Heriff
    Heriff
    Heriff
    Зеленоград
    Окно установлено на деревянных брусочках и снизу окна пена
