Отливы (выбор, монтаж, ремонт, замена и т. д.)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Alena07, 09.09.10.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А как правильно запенивать отлив? Запенил, а его расперло
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Перепенили. На подставочник нанести и полосу на проём.Углы.Ширина отлива?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вечером сфотографирую.
    Просто запенил все пространство под отливом, "чтобы потеплее было". А нет у вас фото с примером?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да не фотографировали. Сплошняком даже под подоконником не надо.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я делал как на эскизе. Это не правильно?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это много.
  7. Vlad Lavrov
    Vlad Lavrov
    Vlad Lavrov
    Подскажите, а можно ли вообще не ставить отливы? Например сделать небольшой покат из армированной штукатурно-клеевой смеси, плюс хороший прокрас. Просто некрасиво металлические смотрятся.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сделайте алюминиевые, кирпичные, из плитки. Сделать можно что угодно, главное чтобы сверху было гидрофобно. И выступ, иначе всё будет течь по стене.
  9. Vlad Lavrov
    Vlad Lavrov
    Vlad Lavrov
    Силиконовая краска вроде вообще воду не пропускает. Так же есть различные гидрофобизаторы для бетона. Попробую, а там всегда можно отливы поставить.
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Подскажите, а какой толщины заказывать отливы на цоколь, конкретных требований ни где в инете не нашел, делают по разному, одни говорят, что 0.45 вполне достаточно и больше не имеет смысла, другие пишут от 0.5-0.7мм
    Полка отлива будет 28-30см
  11. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @технологСПК и другие уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, какой уклон должен быть у металлического отлива? Судя по чертежам на сайтах фирм-продавцов согнуты отливы обычно на уклон 10градусов. (т.е. угол 100 градусов между полкой и отбортовкой через которую отлив шурупится к подставочному профилю). Иногда 15 встречал. В инете видел капртинку-скан видимо еще советских времен, что уклон д. б 20 градусов. Как правильно то?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Каких то нормативов нету. Лишь бы вода сливалась. А что беспокоит? Просто в нормальных фирмах согнут по чертежу что угодно, по разным размерам и углам.
  13. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @технологСПК, я беспокоюсь что при недостаточном уклоне подтаявший снег не скатиться, а будет накапливаться, образовывать запруду и вода польется куда не следует. Дом у меня каркасный. Да и обрешетка для сайдинга деревянная. Загниет ещё от лишней воды.
  14. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Я просто сначала купил отливы (они оказались 10градусов), поставил парочку и понял, что в панельном доме 80г постройки уклон явно больше. Решил вот разобраться, вдруг у меня отливы неправильные.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тут в основном зависит как монтировать. Если окно правильно стоит, с подставочником, с монтажным швом под подставочником, ещё же от полки отлива зависит, которая прикручивается к подставочнику.
