Отливы (выбор, монтаж, ремонт, замена и т. д.)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Alena07, 09.09.10.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я как то никогда не задумывался про угол в стандартных отливах, мне казалось самое главное где наружний угол низа проема. А в случае чего отлив ручками можно и покатей сделать и наоборот.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста.
    Предлагают пластиковые окна и металлические отливы посаженные на пену. Утверждают, что на пене они не гремят от дождя. Правда ли это?
    Очень не хочу этого грохота, только поэтому стал смотреть на керамические плитки для отливов, но это очень дорого.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Если под отливом не будет пустот, все пространство заполнено пеной, то и грохота от дождя не будет.
    Так же можно на них отлива наклеить Линотерм.
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Поставил окна заподлицо со стеной. Как то вот нет желания ставить стальной отлив на брус. Может какой нибудь планкен из лиственницы?
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Года через два она у Вас сгниет и все что под ней...
    Стальные отливы? это что то новое (скорее всего, Вы имеете ввиду нержавейку), отливы изготавливают из нержавеющей стали (уже морально устарело), алюминия (дорого), ПВХ (не надежно), распространены из полиэстера (металл со спец. покрытием) и красят в любой цвет, в том числе и под дерево, даже с текстурой (дорогая такая покраска)...
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Уже сказали сгниет. Отливы обычные белые, обналичка белая, классно всё это играть будет.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Не совсем понятно почему сгниет. Естественно обработанная. Как стены то стоят, дорожки садовые, террасы открытые?
    Под металлом как раз и имел ввиду прокат с покрытием. Сейчас выпускают чтобы с двух сторон были белыми?
    Посмотрел ТБМ - алюминий дороже, но есть ли у него преимущества?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну крыши то с планкена не делают, чтобы не протекло под него. Можно заказные отливы крашенные с двух сторон.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Так они вертикально стоят, вода если и попадает, то стекает вниз - обдувается ветром, а отлив горизонтально устанавливается и воде деваться не куда, будет под окном скапливаться.
    нету, на любом строительном ранке гнут отливы под любой размер, и с цветами проблем нет, красят с двух сторон.
  10. Stanislav7k
    Stanislav7k
    Stanislav7k
    Minsk, Belarus
    Плюсы алюминиевых отливов - не подвержены коррозии (даже при царапинах просто появляется оксидная пленка), как следствие не будет ржавых следов в отличии от оцинковки
    не гремят (свойства металла + толщина практически 1мм, в отличии от стали где идет обычно 0,4мм)
    2х слойная окраска - грунт + окраска (если мы говорим про ТБМ)
    ну и изготавливают на крупном заводе (не в РФ), а это соответствие стандартам качества и тп
  11. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Подскажите, чем регламентируется, если регламентируется, размер выноса отлива за внешнюю поверхность стены дома. Есть такие документы?
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Нет, по крайней мере документов, где четко прописано, про вылет отлива я не встречал, рекомендации есть, от 2 до 5 см, но это рекомендации...
  13. oksana_tabak
    oksana_tabak
    oksana_tabak
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста: правильно ли установлены отливы?
    Интересует именно крепления и отсутствие угла наклона.
  14. betonirovanie
    betonirovanie
    betonirovanie
    Добрый день. Подскажите как можно сделать отлив на круглом окне или может заменить чем то, герметики?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стены из чего, фасад в смысле.
