Отливы (выбор, монтаж, ремонт, замена и т. д.)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Alena07, 09.09.10.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    На круглое окно тоже делают отлив. Просто это отдельная позиция на заказ. Как правило этим занимаются мастерские при больших строительных рынках.
  2. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Как правильно сделать отлив на цоколе в месте проема под гаражные ворота?
    Вдоль стен цоколь выступает на 10см, на торце стены (откосе если можно так выразиться) - цоколь в одной плоскости со стеной.
    Т. е. как мне кажется, в этом месте должен быть какой-то завершающий, тупиковый элемент.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото?
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. сюда нужно поставить отлив IMG20230125173525.jpg . нужно-ли как-то заделать отверстия в кирпиче (шпаклевать или еще как-то)? как заделать примыкание отлива с углом проема (стрелка), туда ведь будет постоянно попадать вода?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно раствором забить, можно пеной. Примыкание отлив с наружний откосов-отлив зарезается полкой наверх, Примыкание герметиком проходить.
  8. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    Хочу сделать над воротами отлив, чтобы дождь не попадал в стык коробка-ворота.
    На схеме 5см, это обрешетка 3см и 2см планируемый сайдинг. Вот под него и хочу завести отлив.
    Какой ширины брать отлив, 5см достаточно?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    70 минимум, лцчше 80.
  10. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Друзья, помогите правильно заказать размер отливов.
    Фасад СФТК, откосы такие же, прямые. Рабочая длина места под отлив 113см. Ширина от края фасада до профиля окна 18 см, стартовый профиль насколько я понимаю есть.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Отлив полка 230 мм. Длинна 1200 мм.
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Я правильно понимаю, по длине по 3.5 см пойдеть на загиб на ушки?
    А полка это имеется ввиду центральная часть между двумя загибами, один который в стартовый профиль, другой на улицу смотрит?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет, на ухи хватит и до 20 мм, на каждый край. Я просто округлил. Про полку правильно.
  14. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Добрый день!
    В ближайшие дни планирую штукатурить внешние откосы с утеплением эппс 4см и тут возник вопрос: оконные отливы ставить до утепления и штукатурки, чтобы отлив заходил в будущий откос, или монтировать отливы после утепления и штукатурки откосов?
    Весь дом оштукатурили, кроме откосов позже будет нанесена декоративная штукатурка
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чтобы края отливов входили в откосы.
