Отливы (выбор, монтаж, ремонт, замена и т. д.)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Alena07, 09.09.10.
  1. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Получается отлив просто на пену сажать и все?
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    С пластиковым окном не знаю. А вот к деревянному я прикручивал саморезами 3шт. Ксате с пеной надо окуратнее она ведь набухает :) Сам перебарщивал кирпич класть приходилось чтоб выпуклость не образовалась.
    Хотя и к пластику/профилю привернуть можно...
    Да я еще с лева и с права от отлива силиконом безцветным промазал.
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    На деревянных предусмотрено специальное место для установки отлива, где всё продумано от затекания воды. Достаточно прикрутить отлив саморезами и не надо ничего промазывать герметиком.
    Для примера вариант конструкции окна:
  4. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Согласен, с Вашей фоткой, karas86. Мне неделю назад поменяли окно, поставили пластиковое, так вот, отлив прикреплён именно так как у Вас на фотке, четыре или пять саморезов, помоему похожи на LM-ки. А под подоконник задули пену и вокруг профиля по периметру окна, а когда пена начала расширятся и взялась корочкой, так оконщик(который производил монтаж) взял шило и начал протыкать поверхность пены через ~5см На мой вопрос для чего он это делает, он ответил, что-бы пена дальше не расширялась, а через отверстия выходил газ. Так что вот так, я этого не знал, для меня это было открытие:)].
    Фотка, которая прикреплена к сообщению №5.
  5. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Всем спасибо, в выходные будем крепить
  6. bsod
    bsod
    bsod
    Самих отливов ещё нет.
    Дом брус с фасками.
    Отливы будут шириной 30 см.
    Видел фото где отливы с двумя загибами - один с которого стекает вода (карнизный), други изгибом крепится к дому.
    Так же видел - делается пропи под углом (не глубокий) и туда наживляется отлив, без изгиба.
    Какой вариант выбрать ?
    зы
    напоминаю: отливов пока нет.
  7. Dove
    Dove
    Dove
    А дом уже стоит?
  8. Dove
    Dove
    Dove
    Вообще то если делать по уму, то сначала нужен проект. Из проекта берется первый венец (это относится только к домам из бруса) и основываясь на внешних размерах стен делается фундамент с внешними размерами сантиметра на 3-4 меньше стен. Т. О. стены нависают над фундаментом, всегда!, подчеркиваю всегда сухие и нет необходимости в отливах и уж тем более чтобы их врубать
  9. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Т. е., если стена толщиной 15 см, то фундамент делается толщиной 12 см? или по-уму стена ставится не по центру?
  10. bsod
    bsod
    bsod
    Дом уже стоит.
    Уважаемый Дав. Я с уважением отношись к Вашему опыту строительства брусовых домов, он ведь у Вас наверника очень огромный, иначе откуда взялось слово всегда.
    Но.
    Возможно Вы не поняли вопрос. В моем вопросе спрашивается -каким образом предпочтительнее крепить отливы-. Вопрос о том стОит их крепить или нет не поднимается. А уж как строить сам дом, тем более.
    Спасибо.
    ps
    Уточнение, что отливов нет я сделал для того, что бы указать, что т. к. отливы разных форм, я на них ещё не завязан и собираю мнения и опыт, на что обратить внимание.
    Для Максима Ра.
    Фундамент 12 см - мне кажется это не для дома.
    Имхо имелось ввиду, что внешний периметор дома должен быть больше периметра фундамента. а уж какой ширины Вам делать стены фундамента, как было отвечено раньше, лучше сверится с проэктом.
  11. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Пропилом проще, меньше работы. Пропил на 1 см под 45 град.
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Если наружной отделки более не будет, то второй вариант, только изгиб нужен (примыкание к брусу) под 90 град к стене.
    Удачи!
  13. bsod
    bsod
    bsod
    Так. Ясно.
    Спасибо.
    Ну тогда в догонку впрос.
    Отливы кто-нибудь сам делал, или покупные ?
    Ширина отлива нужна 30см.
  14. bsod
    bsod
    bsod
    Или, може, воткнуть между первым и вторым брусом. Канты сняты у брусьев.
  15. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я заказывал на фирме по моим чертежам в цвет кровли. Начертил чертеж со всеми размерами и углами и заказал.
    Вставлял их между первым венцом и подкладной доской, прикручивая кровельными саморезами к подкладной доске.
