1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Чем обработать вагонку в бане? Прихожая, моечная, парная
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем maytech, 09.09.10.
  1. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    Парни, я реально не знаю, чем она у вас там пачкается:( У меня полки-потолок-стены - липа. Как была идеально! белая, так и осталась. Сметаю только мусор с пола веником, когда остынет! Не, я видел, что бани есть грязные, но ОТКУДА ЭТО берётся, за свои 30+ лет банного опыта не понял:( (На полки у меня простынки на всех гостей...подпопники есть...ну не знаю я:(
  2. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    Я ХЗ:( Полки и всю обшивку делал оч качественной липой, пол - сосна. Но на полу в парной у меня где-то +30-32, под головой...в режиме сауны до 120, в русской 90+. Разводов не видел:(
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А мы из тарной дощечки можно подумать делаем
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Бывшая теща покойница в деревне в парной раз год или в два года баню белила изнутри и снаружи (а в старой еще и швы глиной помазывала). А покойного тестя заставляла все лавки и полкИ (не липа конечно, сосна струганная) стеклышком разбитой бутылки скрести добела. И качество поверхности было такое, дочери одевали капроновые колготки и садясь на полок ерзали жопом (сорри за подробности).
    Но это ведь не наш метод, да? У нас шлифмашинки, зерно разное, пропитки и покрытия для дерева и мебельный лак в 4 слоя на обеденном столе. И не дай бог ребенок хлебушек на столе порежет без разделочной доски...
  5. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Абаш взял по цене липы, а по причине того, что молодёжь может вокруг соточки греться - тут абаш в самый раз. Я не экстремал, будет похолодней, а от пота будет простынка. Про пропитки. Возможно они поры и не забивают, работают как гидрофобизатор. Впрочем, на пропитке и не настаиваю. Можно для пробы покрыть одну палку и посмотреть что будет в процессе моей эксплуатации, а дальше можно и остальное подмазать или не мазать вовсе. Да и полок у меня съёмный, можно сделать ещё один для мокрого парения и спокойно меняй их, а потом хоть скобли его, хоть просто замени на новый.
  6. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Здравствуйте, Свою строящуюся баню (изнутри вагонка) однозначно покрывать ничем не буду. Но вот как быть с окном в парилке? Его по любому как то надо обработать,(мне кажется прийдется ему работать в экстремальных условиях-на улице мороз, открыл внутри жара, пар, закрыл опять мороз, ну как то так) здесь писали что нужно льняное масло-нигде не нашел, (может подскажет кто где его можно приобрести).Есть в продаже олифа изготовленная из растительного масла. Прошу совета
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Tol64, льняное масло для дерева это основа нашего Legno-Öl . Разумеется, там есть еще смачивающие агенты (для глубины проникновения), ускорители полимеризации для укрепления древесины и т. д. Для окон это масло почти не используется. Однако в сауне, например, в моечной на стены, мебель кое-какая и т. д. - самое то, что нужно.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В аптеках пузырьки по 0,5 л, цена в районе 90-150р. Нагреваете и втираете тряпочкой на 2-3 раза - расход и ценник получается вполне терпимый
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Строю для себя, только приготовьтесь, что аптечное масло будет небыстро сохнуть. И рама должна быть идеально сухой! В противном случае надолго липкая поверхность соберет всю пыль. И никакого перерасхода: втирать, значит втирать. :)
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я в Ашане покупал 0.5 л.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да что готовиться, у меня полок и венцы сруба ниже полка покрыты таким маслом на 2 раза, иначе не советовал бы. Именно слегка обжигая пальцы горячим и тряпочкой. Через 10 минут еще чувствуется что чем то намазано. Но не пачкается и ничего не липнет. После первого использования печи (прогрелось масло, водичкой пополивали) если не знать, то и не подумаешь спросить а чем покрыто.
    пс. Конечно если кистью и на 5 раз то будет сохнуть долго
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если быть совсем точным то льняное масло не сохнет, а полимеризуется. Подробнее можно посмотреть в википедии Многие растительные масла, оставаясь на воздухе, под влиянием кислорода, света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают» (полимеризуются), превращаясь в полутвердую массу[1][2]. Это характерное свойство присуще тем растительным маслам, в состав которых входят полиненасыщенные жирные кислоты, в частности линолевая и линоленовая. Чем больше глицеридов непредельных жирных кислот в масле и выше его йодное число[3], тем большей способностью высыхания обладает масло. Наибольшим содержанием глицеридов линоленовой и линолевой кислот отличаются масла: льняное — с содержанием их до 80 % (йодное число 175—204) и конопляное — с содержанием до 70 % (Йодное число 145—167). Другие масла, как подсолнечное, маковое, ореховое, содержащие от 30 до 50 % глицеридов линоленовой кислоты, высыхают слабее и медленнее.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    У меня есть тунговое и лимонное. Оба для покрытия дерева. Какое из них больше подойдет для полка?
    Спасибо.
  14. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    шутишь? по моему это уже перебор. Лично меня вопрос масла затронул-окно чем обработать?(получается там проблемное место) и все !
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Так стоит третий года без дела...хоть какое то применение...
