1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Чем обработать вагонку в бане? Прихожая, моечная, парная
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем maytech, 09.09.10.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не знаю, что такое Белинка. Сейчас много развелось всяких Белинок, Серинок и т. п. Важен конкретный состав. Но если Белинка на водной основе, то можно ожидать, что не появится проблем с нанесением других красок и лаков на водной основе.
  2. and48
    and48
    and48
    Да, она на водной основе. Посмотрите ее линейку продукции. Мне каж. Интнресно. Просто про раскрученную Тиккуриллу последнее время много не самых лестных отзывов. Вроде ее у нас делают и нет стабильности по качеству и т. д. А Белинка -это Словения, как говорится "географического наименования". Не хочу, чтобы это посчитали рекламой. Просто делюсь своими впечатлениями от испытанного лично продукта.
    И еще. Второй мой вопрос был "ст'оит ли?" пррименять по белинке лак. Т. е. именно с той т. зр. что первая позволяет дереву дышать, а лак, как я понимаю, ляжет пленкой. Напомню-стены- профилированный брус.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смотрите описание конкретного лака. Многие современные лаки создают воздухо- и паропроницаемую плёнку, которая позволяет дереву "дышать". Акриловые лаки на водной основе создают именно такую плёнку. Но эта плёнка водоотталкивающая (непроницаема для ЖИДКОЙ воды). Олимп и Текс выпускают такой лак не хуже Тиккурилы.
  4. id14348532
    id14348532
    id14348532
    Привет форумчанам!
    Мужики, напишите пару-труйку средств чем обработать помывочную обшитую вагонкой из сосны, так чтобы экологично и доски не темнели.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    • прочитать 40 страниц назад
    • Выбрать то, что доступно в вашем регионе и по вашим деньгам
    • Использовать;)
  6. id14348532
    id14348532
    id14348532
    • Использовать;)
    :):):) Я 15 страниц прочитал, ох...ел от свар, пререканий и бахвальства. Решил не тратить время, и поэтому спросил совета по простому.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день, при организации потолка в ванной комнате из вагонки покрывать ее буду supi sauna, подскажите следует ли ее обработать с задней стороны так же? или достаточно какого либо антисептика либо другой вариант от влаги?
  9. eclipse1310
    eclipse1310
    eclipse1310
    @Палеха добрый день!
    подскажите,
    1) как вы относитесь к сенеже для сауны., думал ей обработать липовую вагонку в парилке (русская баня, но помывка отдельная)
    2) пол обработать 'Супи масло для пола - Supi Lattiaolju'
    3) полки обработать Супи Лаудесуоя - Supi Laudesuoja
    Как вы считаете. Правильный выбор. Если что подскажите.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ничего не обрабатывать в парной. Кроме полов. Баня должна быть баней, а не куклой.
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Во всяком случае вагонку в парилке только не сенежем.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вагонку в парилке лучше ничем не обрабатывать, но если очень хочется, то послать Сенеж по-дальше. Покупайте акриловый лак на водной основе для бань и саун. Выбирайте серьёзного производителя ЛКМ - Тиккурила, Текс, Олимп. Сенеж же специализируется на пропитках.
    Пол покрывайте лаком алкидно-уретановым для пола (паркета). Производители те же.
    Полки покрывайте карнаубским воском или натуральным льняным маслом.
  13. serious andrew
    serious andrew
    serious andrew
    Полностью поддерживаю
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Убедился давно что два этих водорастворимых лака практически идентичны по качеству покраски деревянных шлифованных поверхностей. Внешне поверхности после покраски и блеск выглядят идентично. Нижний лак тоже хорошо моется и спустя два года покрашенная на три раза деревянная поверхность не потускнела и не стерлась во влажном помещении.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    поддерживаю, тоже только что опробовал ауру, качество понравилось. конечно если не говорить о покраски влажных помещений
