1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Чем обработать вагонку в бане? Прихожая, моечная, парная
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем maytech, 09.09.10.
  1. Bovich
    Bovich
    Bovich
    Томск
    Мне вообще тут советовали ничего не делать и так пользоваться. Я когда увидел вареное льняное масло с воском по 330р от финно-угорские секреты сейчас вообще думаю им все покрыть. Только вот. С полом не знаю что.
    Заодно может и в дом внутрь посоветуете
    -стены масло. Пойдет ли вареное и
    -пол лак наверно для стойкости. Пока Тиккурилаeuro kiri.
    надо ли в доме грунт, антисептик
    Грунтовка 100ой обязательна? Щас 40ой.
    А то я уже не знаю что и брать от льняного масла до масел осмо и биофа. Разброс большой. С составами определился а вот конкретного выбора нет.
  2. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Saunavaha на полу показала противоречивый результ, всё хорошо грязь не держится и т. д., но если попадает мыльная вода под ногу, то становится очень скользко и можно упасть.
    Я не знаю конечно, это ко всем воскам относится или нет.
    Если знаешь, просто избегаешь таких ситуаций и пока никто не упал, но надо соблюдать осторожность.
  3. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Насчет угорского хрен знает, вареное масло - это олифа по-факту. Если там карнаубский воск с пчелиным, то нормально. Внутри, наверное без проблем, снаружи надо подумать. :)]
  4. Bovich
    Bovich
    Bovich
    Томск
    Я внутри хотел.
    http://maslowood.ru/product/fus2/
    И там же масла OLIA.
    Может кто использовал эти продукты?
    Я много там всего спрашивал но главное подскажите чем покрыть стены и потолки дома и ко бани это самый большой объем чтобы и не дорого для дачи и хорошо. У Тиккурила чё то я вообще не увидел масла для стен. Какое масло взять?
    А сигма колор выйдет дешевле чем Тиккурила? Цена примерно одинакова как я понял а расход. Как продукты этих фирм в сравнении?
  5. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    У Сигмы сухой остаток основного компонента 98 %, очень маленький расход, все составы колерованные. С Тиккурилой можно и не сравнивать, т. к. полностью разная продукция. Сигма на органике специализируется. Литр от 15 кв. м. и далее. Вот и посчитайте www.pirowood.ru
  6. kolbat
    kolbat
    kolbat
    Во! Тоже обнаружил синеву на брусе в КО. Сегодня решил задаться вопросом как убрать
  7. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Отбеливатель это последнее дело !
    Почему ?
    Отбеливаете, а потом то, что отбелили снимаете шлифованием и снова возвращаетесь к синеве - это во первых, а во вторых - отбеливатель разрушает поверхностный слой дерева.
    Синева идет изнутри дерева, это не поверхностное поражение.
    Оптимальное решение - это подобрать что-то по цвету, что бы свести к минимуму пораженные участки, но перед этим: 1. шлифовка 2. антисептик или грунт 3. финишное покрытие
  8. Bovich
    Bovich
    Bovich
    Томск
    Я про это и спрашивал. Подскажите чем покрыть внутри разных помещений недорого и хорошо. Тиккурила и сигма разные составы но оба лисирующие и призваны защитить дерево внутри. Как я понял сигма экологичнее и дешевле за счёт расхода чуть ли не в 2 раза. Так?
    А зачем тогда тиккуриллу брать)...не надо)
    Про белизну понял уже купил. Использовать не буду. А какой антисептик взять?
  9. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    По-факту все антисептики делаются на одной основе (они все аналоговые), немного "активного вещества", а остальное вода. Для внутренних работ возьмите, но бесцветный. Много не лейте, чтобы ворс не поднялся.
  10. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    У Сигмы, в среднем, расход 1 литра 15-20 кв. м. По твердым породам от 20 кв. м. Внутри 1 слой - "за глаза". Хотя иногда выходило и на 12 кв. м., но это исключение. Там очень высокий "сухой остаток" - это основной компонент который впитывается в дерево, как они пишут 98 %, у второго варианта 18-20 %. Такой сухой остаток я еще встречал у масел Adler (Австрия)
  11. Levard
    Levard
    Levard
    Добрый день!
    На даче у родителей есть "теплый душ". Построен достаточно давно. Там комната в которой стоит печь вулкан и деревянная моечная. Сильно там не растапливаем. В моечной есть небольшая решетка с дверцей для проветривания около печки. На последнем фото - пространство под поддоном, там видно что вагонка пострадала до самого низа.
    На вагонке в моечной появился грибок (см.фото). Вопрос - как лучше в этом случае поступить. У меня пока что только один вариант
    1) оторвать поврежденную вагонку (отрезать часть с грибком, остальное во вторичное использование), прикрутить влагостойкий гипсокартон и на него посадить плитку
    подскажите, может кто-то сталкивался, спасибо!
  12. Levard
    Levard
    Levard
    я очень извиняюсь за каракули, нарисовал примерный план душа, дома смогу нарисовать в редакторе на компьютере получше
    стал изучать темы, видимо причины появления плесени в отсутствии приточной вентиляции под печкой и, возможно, надо было открывать не только дверку вентиляции над печкой, но и окно
    чисто теоретически думаю можно просверлить стену и запустить приток воздуха под печью, но вытяжка всё-равно останется в том же углу
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Вагонка из осины? Осина довольно хорошо противостоит влаге, при этом она чернеет, но это не грибок. Просто некрасиво, но стоять будет долго.
  14. Levard
    Levard
    Levard
    я уточню этот вопрос по приезду, но почему тогда чернота перешла на плинтуса и немного на пол?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Levard, это потому, что ваоонка вертикально идет. А должна быть горизонтально. Чтобы можно было поменять нижнюю почерневшую.
    Можно подрезать всю черноту и пустить вагонку горизонтально для прикрытия выреза.
    Потом можно будет заменить.
    Но проблема в вентиляции. Должно остаточное тепло печи просушивать дерево и должен гулять ветер, когда душ не применяется.
