1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Чем обработать вагонку в бане? Прихожая, моечная, парная
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем maytech, 09.09.10.
  1. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Ну я и говорю, что пропитка, а не лак. Вот вопрос когда покрывать... Как парилку обошьют ?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Масло, масляный лак, олифа по сути это одно и тоже. Очень плохо, что ЛКМ зарубежных производителей разрешено продавать без обозначения продукции по российскому ГОСТу. От этого одна лишь путаница в головах покупателей.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну натуральная олифа это и есть " вареное масло", я себе льняным маслом полки обработал. У жены на Родине в Чкаловском районе Нижегородской области всегда лён выращивали, ну соответственно и масло давили. Сейчас там большое производство, когда последний раз туда ездили я себе полторашку налил, там директор знакомый так что качество:super:. Я когда только познакомился, смотрю тесть капусту "отработкой" поливает:ogo:, а это неочищенное льняное масло оказалось:)], кстати самая лучшая натуральная олифа это олифа на льняном масле.
  4. Сергей017
    Сергей017
    Сергей017
    Гость
    Господа, есть вопрос в тему.
    Парна'я, возраст примерно 10 лет. Обшита липой. В процессе эксплуатации (у тестя печь дымила в свое время) дерево стало тёмным.
    Можно ли покрыть липу лаком для сауны с добавлением коллера под дерево, чтобы черноту скрыть? Если можно, то какого производителя выбрать?
    Я понимаю, что самым оптимальным будет обработать все дерево наждачкой или рубанком, но работа долгая и кропотливая (не в каждый угол залезешь).
    Заранее СПАСИБО!
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В парной лаком категорически нельзя покрывать! Берем шлиф -машинку и ля-ля!
    Хотя со временем парилка бронзовеет от березовых веников! Задымленная липа - может и не была зыдымлена, а потемнела от веников?
  6. Сергей017
    Сергей017
    Сергей017
    Гость
    У меня у самого парная обработано специальным лаком ДЛЯ САУНЫ на водной основе. Если бы я не знал, что нельзя обрабатывать лаком, то не писал бы. Меня интересует вопрос С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЛЕРА.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вам должно быть известно, что любой лак образует корку и дерево как дышащий элемент умирает!
    Фины это делают, потому как у них суховоздкшки и паровые кондиции их не интересуют! Поэтому и покравают!
    Так что колер не колер - это теже, только вид сбоку!
    Это информация для сведения.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть морилки на водной или спиртовой основе с использованием натуральных веществ, например, танина.
    Никаких лаков не надо.
  9. Франковский
    Франковский
    Франковский
    Красноярск
    Здравствуйте ! очень нужен ваш совет в моей проблеме !
    построил баню - типа сандвич ...наружение стены из лиственницы покрыты пропиткой затем лаком для улиц... затем дышащая мембрана - затем утеплитель плотный 5 см...затем фольгированный утеплитель сауна ... затем рейки и на них уже кедровая доска с сучками .. все стены - потолок точно также ... в полу жесткий утеплитель затем лиственница - на нее ГВЛ затем стяжка с арматурой - электрический теплый пол и плитка на клею ... два слива ! размеры 4,5 х 2
    высота 2.3 метра ... разделений внутри нет - сразу комната парилка ! печь финская харвия легенд 300 - закладывается вся камнями - камни купил диабаз - талькохлорид - кварцит - и немного местного камня ...за ней обложил стены природным камнем ! с местной горы ! клеил на огнеупор для каминов до 800 градусов ...полок из темного обозжоного абаша ...вентиляция есть ...все стены и потолок - короче все деревянное покрыл льняным маслом ... два слоя ... печь предварительно перед установкой протапливал...
    проблема следующая - после того как затоплю печь - после 70 градусов появляется едкий запах - першит в горле и начинают немного болеть глаза ... протапливал уже раз 5 ... поддавал пару ... думал пропарю и все выпарится ... стало чуть чуть легче ... но проблема не ушла (
    грешу либо на камни либо на масло ... ваше мнение ?
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Масло, если это льняное, сразу нет, оно полимеризуется и запаха давать не может (у самого полки маслом обработаны). С камнями тоже засада. Вообще то кварцит не рекомендуют. Я Вам вот что посоветую уберите весь камень из сетки и протопите в щадящем режиме вполне возможно что это полимеризуется краска на печи за одно сразу будет понятно виноваты ли в этом камни:hello: .
  11. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Я бы начал с камней, так как у вас там сбор разный, может какие то камни и фонят. У меня камни малиновый кварцит и жадеит проблем никаких. Перед закладкой камни надо промыть закладывать камни советую проверенные а не что попало.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проверьте состояние светильников и проводов.
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Покрыл по совету товарища заднюю сторону вагонки подсоднечным маслом... Вагонка осиновая, пропитывал маслом перед установкой, в парной запах семечек при нагреве - лёгкий, не удушающий...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень странный совет и даже вредный.
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Парилку и моечную покрывал Дюлюксом для парилок... Запахов посторонних нет вообще. Но, в парилке вагонка иногда липкая бывает. Полоки вообще не стал ничем покрывать. Вообще где-то читал мнение, что парную лучше и не покрывать ничем. В будущем так и сделаю.
