1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Чем обработать вагонку в бане? Прихожая, моечная, парная
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем maytech, 09.09.10.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Защита стен и потолка.
    Они тоже подвержены, летят капли, льется вода и прочее.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подвержены чему? Вы строите баню из бревна, которое должно впитывать влагу и потом отдавать. Покрыв всякими пропитками, бревно уже не сможет так "работать".Да и не гниют ни когда стены. Потолок это вообще самое сухое место, вернее быстрее всех сохнет. Полы деревянные надо обрабатывать. Другой вопрос, стоит ли их вообще делать из доски в бане.
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    каркасная баня, промерзаемая
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    По каркасной не ведаю, т. к. там все сложно, тем более промерзаемая.
  5. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Вы конечно простите, но с такой методой еще нужен противогаз, т. к. после пункта "5" он вам понадобится.
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    зачем и от чего?
    Первая топка будет запах потом не должно быть.
  7. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Составы, всегда, наносятся тонким слоем. Делается пробный выкрас и если есть проблемы со впитыванием, то он разбавляется. Второй слой всегда под большим, жирным, знаком вопроса ! На банках, у большинства производителей написано: 1-2 слоя. Цифру "1" никто не замечает.
    От количества нанесенного состава на древесину по фронтальной части он не впитается глубже, а будет дымится при нагреве. Чтобы состав впитался глубже, то его просто разбавляют и делают жиже, а не увеличивают объем нанесенного состава. Зачем эти му... рыдания с древесиной если вы потом удаляете лишнее !
    Полоки, полы пропитываются, а для всего остального нужна хорошая вентиляция !
    Составы с пчелиным воском или если на банке написано - смесь натуральных восков лучше вообще не брать, т. к. у пчелиного очень низкая температура плавления. Воск применяется один - карнаубский.
    У одного производителя на банке написано 1-2 слоя и далее по тексту - для усиления эффекта можно нанести третий слой. Так и хочется у них спросить: "Дятлы, вы вообще кто и что заканчивали и вообще мылись когда нибудь в бане или нет".
  8. 807838
    807838
    Не поможет. Я обработал, но полки очень быстро запачкались и потемнели.
  9. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Выбирайте правильные составы, а не те которые в себя тянут весь цвет от веников !
  10. 807838
    807838
    Будде добры, порекомендуйте правильные составы.
  11. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Если банку не выкинул, то сфоткаю. Лет 5 назад брал 2 шт. Одна где-то еще лежит. Поищу
  12. 807838
    807838
    И как состав за 5 лет? Как за ним ухаживали?
  13. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Нормально, вопросов нет, липа немного пожелтела, что-то после веников осталось - но совсем не критично и чуток. Когда построили, то парились каждую неделю, а потом все реже и реже.
    Вообще это древесина и естественный процесс никто не отменял.
    Мужики, баня будет стариться вместе с вами, так что парьтесь и не запаривайтесь на всякую хрень.
    Обсуждали выше по ветке отделку доведенную до фанатизма.
  14. 807838
    807838
    То есть полки ни как не чистили?
  15. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Мою, как и все, если что-то на них попадает. Сидим на полотенцах.
