Стены из газосиликата и их утепление
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.08.07.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я заказывал новолипецкие блоки. 2580 р/м3. Это с доставкой Тула, Рязань, Москва. Мин партия-фура. От 33 до 44 м3. Компания "Стеновой". Посетителям форума-скидка.(не реклама, а опыт) :)
  2. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Под ж/б перекрытие требуется арм.пояс, под деревянное - нет. По началу кажется - экономия, на деле, дерево, в конечном итоге, оказывается дороже и менее комфортно. Я сделал деревянные перекрытия, потом пожалел.
  3. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Начали ли кладку, как с геометрией? Хочу класть на клей.
  4. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Вы дом строите или огневую точку?
    Прочности там и так за глаза. Если есть проект, должны быть и расчеты. Обычно везде трех-кратный запас. Куда еще?
    То, что газосиликат не проходит по СНИПу - расхожее вранье, которое бродит с форума на форум. Никто сам не считал, но где-то слышал. Тем не менее, расчеты очень просты, всё это есть в интернете.
    ПыСы. Хорошая тема. Как утеплить газосиликат, который сам и является утеплителем? Вот еще темы: Как посолить соль? Как сделать слаще сахар?
  5. Boss
    Boss
    Boss
    Всем приветМного людей отписывают что газобетон очень хорошо впитывает влагу,очень хотелось бы знать при таком исполнении стен как у автора темы (Газобетон+лиц. кирпич) нуждаются ли в какой-либо обработке блоки?
  6. spv
    spv
    spv
    надо кирпич класть с вентзазором+ оставлять в кладке продухи (как мне советовали- просто незаполненные вертик.швы в 2-3 рядах кладки по периметру)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попробуюте, положите в ведро с водой обычный керамический кирпич или дерево, что с ним будет, не намокнет? Однако сколько домов из кирпича и из древисины веками стоят Просто не забудте дом крышей накрыть:)]
    Абсолютно верно, только и снизу и сверху стены
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    давайте вернемся к теме утепления газосиликата. Калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/index.html дает примерные данные, к сожалению не учитывает многослойные стены. Используя параметры газосиликата D500 и ПСБ, получилось соотношение 3,2 : 1. Иными словами, 320 мм газосиликата эквивалентно 100 мм ПСБ. На выходе получилось вот так -
    D500 400 мм - K 0,4 Вт/кв. м,C.
    D500 400 мм + ПСБ 100 мм - K 0,22 Вт/кв. м,C.
    Разница 0,18 Вт/кв. м,C. Для среднего дома с S стен 200 квадратов, внутр. температурой 20 градусов, пускай средней -5 за бортом для 4х месяцев (это можно точно посмотреть для своего региона), дельта 25 градусов, получается разница: в сутки - 900 Вт х 24 = 21,6 КВт
    месяц 658,8 КВт
    за 4 месяца (это примерно) - 2635,2 КВт
    Если повезло с газом - 1 КВт обходится примерно 0,3 руб х 2635,2 - 790 руб.
    Если топим эл-м - 1 КВт обходится примерно 2,3 руб х 2635,2 - 6060 руб.
    И как бы за сезон отопительный, еще раз повторю - расчет очень грубый, по этой причине дельта 25 градусов для 4х месяцев. Слой дополнительного утепления 100 мм обойдется примерно в 40-60 тыр для подобной площади. Далее делаем выводы, с оглядкой на европейские цены на энергоносители - нужно оно либо нет.
    А хотел так делать изначально, однозначно... А сейчас подумаю дополнительно.
