Пневмопистолет
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ExiT, 09.09.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашел ваш пистолет в каталоге Remeza
    http://remeza.by/sitefiles/cat/Kraski.pdf
    Краскопульт SS-1182
    для вязких составов (кружка )
    SUMAKE
    и рядом еще один SS-1183
    Жалко что вязкость не указывают.
    нашел
    полное описание
    http://www.sumake.com/cgi-bin/productfn/pdt_detail_lst.pl?ProdID=339
    Recommend Air Pressure: 45-90 Psi (32-64kgs/cm2)
    и
    http://www.sumake.com/cgi-bin/productfn/pdt_detail_lst.pl?ProdID=340
    Recommend Air Pressure: 30-50 Psi (2.1-3.5kgs/cm2)
    я заказал второй вариант в исполнении от FIT
    http://www.odinshag.ru/catalog/3551/78035/
    у него от судя по описанию
    Диаметр выходного отверстия, мм 5,5; 6,5; 7; 7,5; 8,5; 9; 10; 12
    что будет по факту напишу после праздников.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я покупая тоже сомневался по вязкости. На это счет лучше с поворотным диском (там путь квашни от "дна" воронки до сопла короче и прямей). Но на момент покупки я этого не знал и схватил то, что смотрелось крепче и надежнее.
    Теперь я знаю что опасения были лишни :).
    В момент "плевания" идет постоянная вибрация воронки и все удачно и без приключений сползает и вылетает. Даже относительно жесткая смесь.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так у вас SS-1182
    у него по характеристикам более густая смесь
    SS-1183 я нашел в yotobe
    но только внешний вид
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Понятно. Разочарования не будет точно ::. Обрати внимание в моей теме на приблуду для штукатурения у потолка. У твоего воронка еще выше чем у моего и мертвая зона наверное будет побольше. Но может колено меж пестиком и воронкой как нить поможет..
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а компрессора для вашего пистолета хватает.?
    Давление не плавает?
    я посмотрел параметры у remeza на сайте
    получается на мощности 2.2. квт все на пределе
    http://www.remeza-ua.com/remeza/catalog.cfm?cid=1&rid=145&mid=113
    420 литров по входу
    280 литров по выходу
    у http://www.elitech-tools.ru/allcatalog/compressors/153-kp-2065.html
    еще хуже там 390 по входу
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да. Он вполне достаточно времени "курит". :) Ну на вскидку минуту-полторы молчит, сек. 30-40 молотит.
    Я теперь и не знаю по входу или выходу у моего 360л/мин. :faq:
    Давление стабильно по ощущениям.
  7. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Раньше задавался таким вопросом и оказалось, что если не указано ничего дополнительно, то это производительность на входе. На выходе 0.7 от входного. Производители таким образом "поднимают производительность".
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Понятно. Но все одно хватает моему "курить".::
  9. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Немного не в тему, но по теме: несколько лет назад я пробовал сам машину свою красить и был у меня зиловский компрессор, его производительности не хватало, приходилось прерываться, пошел в "СпецАвтоИнструмент" присмотреть то что подойдет, мне продавец объснил как точно вычислить производительность компрессора: выход из него под шланг стандартного размера 6 мм вроде, редуктором устанавливаешь давление на выходе сразу небольшое, потом прибавляешь (компрессор работает на выход ничего не одеваешь) и когда при повышении давления на редукторе давление в рессивере начинает падать это и есть то максимальное давление которое отдает компр. и какая то очень простая формулка была которая связывает сечение выходного отверстия и измеренное нами давление. формулу вывести не сложно, но я давно учился, а вспоминать лень:no:
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ниче особо не понял, но все равно круто ::.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я больше доверяю китайцам как ни странно
    указано все по честному
    http://www.sumake.com/cgi-bin/productfn/pdt_detail_lst.pl?ProdID=1167
    Air inlet : 277 L/Min (9.8 C.F.M)
    Out inlet(90psi/6bar)): 169 L/Min (6 C.F.M)
    Out inlet(115psi/8bar)): 277 L/Min (5.4 C.F.M)
    Free Speed: Motor-2,868 RPM, Pump-1,477 RPM
    Working pressure: 8 bar
    Maxi. Working pressure: 10 bar
    правда по логике в описании перепутали давление и расход воздуха.
    должно быть так
    6 бар -277 л.мин
    8 бар 169 л.мин
    чем меньше давление , тем легче компрессору работать и тем меньше разница между входом и выходом.
    перевод величин здесь
    http://www.airpowered.co.uk/conversion.htm
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    - похоже, что начинаю понимать почему так происходит.
    Оба пистолета рассчитаны на относительно низкое рабочее давление и большой расход.
    Компрессор при половине или трети от максимального давления выдает расход воздуха по выходу практически столько же что и по входу.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да, наверное так. Я на пестик меньше 2-ух очей подаю. Ну где то 1,7 атм. по манометру на выходе. Иначе песка много рекошетит.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пистолет SS-1183
    он же FIT 81035
    он же PRAKTIKA LC-04 (SS-1183)
    http://www.entuziast.ru/assortiment/catalog/Stroitelnoeoborudovanie/Pnevmaticheskiyinstument/Pnevmaticheskiepistoleti/Pnevmaticheskiepistoleti/914840.html
    взял под названием FiT
    фото PRAKTIKA LC-04 для сравнения
    PRAKTIKA выглядит чуть аккуратней.
    но отличия будут заметны если положить их рядом.
    переходничка для шланга в комплекте не было
    Докупил в Энтузиасте за 40 руб , благо обе точки в пределах 10 минут хотьбы.
    FIT продают в приличной коробке.
    Давление указано на коробке 1,7 атм и расход 200 л мин.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    PRAKTIKA LC-04
