Пневмопистолет
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ExiT, 09.09.10.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Мои поздравления! ::
    Вид "сверху" - не понятно. С резьбой шток какой то... Когда курок нажат, сфотай пожалуйста этот ракурс.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum30/407782d1299844465-img_9331_sm.jpg
    Когда шток нажат он просто курком оттянут назад.
    ход ограничен сбоку упором с гайкой барашком.
    черное на фото это резинка , которая закрывает трубку в которой ходит шток.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А, ну понял примерно. Просто я в руках так и не покрутил этот пестик. Второй наверняка подобный куплю. :: Только с воронкой максимально маленькой.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    да воронка монстровидная
    9 л раствора это около 15 кг получится
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    правильный шланг можно купить в Энтизиасте и собрать самому . там много промышленных шлангов на отрез .
    Или купить готовый типа AWELCO 037-251
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не совсем понятно, почему пистолет назвали "картушным" ?
    Торкрет будет более правильно.
  7. instrumpro
    instrumpro
    instrumpro
    Друзья, можете подсказать, при нанесении сухой декор. штукатурки и использовании хоппера, хватит ли производительности компрессора с такими тех. характеристиками: 1,5 кВт, ресивер 24л, 8 бар, 240 л/мин., поршневой масляный? Очень нужно, заранее спасибо за ответ.
  8. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Купил вот такую хрень
    Для теста с товарищем взяли напрокат компрессор
    Полный провал
    1) сопло дует у этого пистолета постоянно, может бракованный попался? Разобрали, иглы нет вв помине, те когда нажимаешь курок, сопло просто чуток назад отъезжает чтобы пулять смесь
    2) Штукатурная смесь по консистенции должны быть чуть гуще краски, иначе она тупо не вылетает из пистолета
    То ли лыжи не едут, то ли... :faq:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Весной этого года, таким же пистолем:) "обливал" цпс свои арболитовые стены изнутри дома...
    1) Сопло дует в постоянку... для экономии:) воздуха и удобства желательно установить кран до пистолета-я пережимал шланг и фиксировал удавкой...
    2) Смесь действительна нужна жидкая, как говорили раньше: "как весовая сметана в магазине":) и обязательно просеяный песок, иначе даже мельчайшие камушки забивают выход к соплу и не дают "течь" раствору...
    После нахождения необходимой рецептуры:)] раствора-приноровился и две стены в одной из комнат я "обрызгал" достаточно не тонким слоем, но потом инициативу у меня перехватили женщины и вручную затерли оставшиеся стены:victory: а я занимался "поднятием целины":) и забором, доски которого пристреливал с помощью ипэшника и того же компрессора:super: после чего весь этот "воздушный" инструмент был мной продан с небольшой скидкой как б/у:)
    ЗЫ Дышать достаточно трудно-пистолет пылит мельчайшими частицами раствора, ну и закрывать от забрызгивания надо все, что находится вблизи от пистолета, что бы потом не отмывать-отскабливать...
    ЗЫЗЫ Гвозди колотить воздухом гооораздо приятней, чем штукатурить стены:)]
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    У меня так же воздух не перекрывается - идет постоянно. Если смесь штукатурная покупная в мешках и на ней указано: машинное нанесение, то как сметана 20 проц. будет. Это самое оно.
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Смесь покупная, но для машинного нанесения у нас не видел в продаже, цель была попробовать на простой смеси (возможно и самомесной в будущем) То, что ожидалоссь -увы не получилось
    Хотя на самопальном пистолете товарища результат даже лучше, если его доработать, то возможно, можно и использовать будет
    Но у него конструкция несколько иная, он на обычный воздуходувный пистолет насадил ппр трубку, в ней вырез сделал и продел трубку сквозь емкость, т получается смесь заходит в трубку по центру и сзади ее выдувает поток воздуха, она разгоняясь по трубке приобретает разгон и кучность) аж черезчур
    Правда и компрессор мы взяли на 500л, и регулировка давления в нем не работала.
  12. andriuti
    andriuti
    andriuti
    Воронеж
    В общем Виталий разочаровался в девайсе, а я буду пробовать дальше - вот тесть обещал дать в пользование компрессор einhell euro 210/24 вот с ним хочу попробовать, как думаете прокатит? Да и попутный вопрос - стоит ли в форсунке (головка стандартного продувочного пистолета) рассверлить выходное отверстие с 2,5мм до 6 -8 мм?
    А вот еще покритикуйте мою конструкцию Виталий в посте выше описал.
