Каркасник на нестандартном фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем davidko, 09.09.10.
  1. davidko
    davidko
    davidko
    Дык а пересчитать то как?? 118 упаковок это 34,5м3 а если в 150мм их превратить то как??
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вам надо добавить 17м3 утеплителя по 50мм. Если в упаковке его 0,3м3, то это будет 56 упаковок.
  3. davidko
    davidko
    davidko
    Вот спасибо большое. Теперь по поводу крыши. СТропила будут из доски 50х150мм (сама крыша ломанная) То туда тоже 150мм? И как правильно защить: П образную комноту с фронтонами или саму крышу по страпилам?:|:
    КОмната на мансарде должна полуиться где то высотой 2,4м значит как я понимаю стропила будут подыматься на метр? На опорных столбиках
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Так потолок будет прямой? Тогда, естественно, утеплять нужно его. Подкрышное пространство будет холодным, проветриваемым, а значит, избавитесь от конденсата.
    Стенки желательно поднимать на 1,5 метра, это удобнее.
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Через крышу уходит тепла больше, чем через стены. По этому, чтобы утеплитель использовался эффективно имеет смысл сделать стены 100, а крышу 150. Это не сильно удорожит смету.
  6. davidko
    davidko
    davidko
    Да потолок будет прямой. А вот стены на монасарде хочется сделать полыми. Так как крыло отьедает где то 1метр то там останеться пространство в стене хочется сделать дверку и устроить мини кладовоку. Тогда утеплять само крыло крышы? Правильно я понимаю?
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вопросы уже не совсем дачного-редко-посещаемого-домика.:) Если кладовкой пользоваться редко, летом, то зачем её утеплять? Хранить там электроинструмент? Всё равно в неотапливаемом доме зимой промёрзнет и влага будет. А контур уже сложнее будет сделать.
  8. davidko
    davidko
    davidko
    Ну это же как всегда место есть а фигли оно проподает??:|: по утиплению тогда еще вопросик: полы между первым этажом и мансардой тоже же утеплять? И чем етеплить перегородки мы хотели роквулом акустик батс на 50мм? Пойдет?
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Тоже утеплять. Звукоизоляция, опять же, что немаловажно. Мало того, если первым этажом пользоваться и в холодное время года(отапливать), а мансардой только в тёплое(не отапливать), то и плёнки туда соответствующие надо. Снизу паронепроницаемую, сверху паропроницаемую. Всё зависит ещё от состава семьи и режима эксплуатации.
    50мм для звукоизоляции мало.
  10. davidko
    davidko
    davidko
    Да не мы только летом и будем жить. Пробую загрузить фотки планировки и прочего::::
    Это фундамент
    Примерная планировка по комнатам но она притерпела коректировку, вход в комнату где 15м будет из большой гостинной (план перерисован, чуть позже сфоткаю и скину сюда)
    Ну и самая главная картинка :)] как это должно выглядеть
  11. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Добрый день!Если нужен маленький домик посмотрите у меня,как раз совсем недавно проект рисовал.Может чего ищз него пригодится.В моей теме Гостевой домик или баня 6х4.300
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет смысла в таком виде дома- мансардная ломанная + пристройка.
    Делайте двускатную с разной длинной скатов- проблем меньше (кучи снега на вашей пристройке не будет и т.д.), да и проще делать.
    И нет смысла для стоек использовать сдвоенные доски 150х50, и на перегородки ставте 100х50.
  13. davidko
    davidko
    davidko
    А можно поконкретней?? Хотим использовать Изоспан. Вопрос к знатокам как надо использовать на стены, полы и крышу. Если можно поетче с буквами. Спасибо
  14. davidko
    davidko
    davidko
    А можно хоть какую то фотографию строения подобного типа?? В живую не представляю и вопрос о потолках и помещении при такой крыше: высота 2,4мм и обьем такой же?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делал этим летом - хорошо без пристройки:)], там потолки на мансарде 2.3м - для меня мало , я 180см:).
    Вот что я имел ввиду под изменением формы крыши, вообще вариантов много.
