Каркасник на нестандартном фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем davidko, 09.09.10.
  1. davidko
    davidko
    davidko
    Кровля планируется металлочерепица. Боюсь не будет ли шумно :)
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Материала уйдет больше, а утеплителя еще больше и схема утепления сложная и длина лаг большая.
  3. davidko
    davidko
    davidko
    Но площадь комнат же увеличется? На мансардном этаже:|:
  4. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ну стели тогда мягкую. Они и тихая и снег тоннами с нее на головы не падает. На прошлых выходных в Охтапарке тонны полторы с крыши металлической съехало. Чудом никого не прибило.
  5. davidko
    davidko
    davidko
    Выкладываю фотографии фундамента (сори за качество какие есть:|:).
    Просто возникло пару вопросов и хочется получить грамотные ответы :)
    1. Пролет где фундамент под печь получается очень большой примерно 5700мм от края до края фундамента. Не будут ли прогибаться лаги?
    2. Дом планируется каркасный основание из бруса 150*150. Но планируется сложная крыша. (см пару постов выше). Но как временный вариант будет покрыта ондулином. Вопрос из бруса нужно делать только основание по фундаменту? Или нужно ставить угловые стойки из такого же бруса? Или можно из доски.
    3. Не понятен вопрос привязки пола к обвязке.
    Помогите пожалуйста.
    Заранее спасибо всем кто откликнулся.
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Могут. И скорее всего будут. При таком раскладе имеет смысл мастерить балки сложного профиля. Типа Т-образной или доски, обшитой фанерой для жесткости.
    Стойки из бруса не обязательны. Вообще не нужны. Как впрочем и и снование вполне можно сделать и из доски.
  7. davidko
    davidko
    davidko
    Самое страшное в нашем проекте это кровля:)] Пролет крыла 11метров. Надеюсь все получится. К марту начинаем закупки материала. Как снег сойдет начнем рыть коммуникации и начнем стройку. Сейчас конец января а уже страшно:)]:)]:)]:)]
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Проект в теме уже был? Интересно взглянуть.
  9. davidko
    davidko
    davidko
    Да 39 пост внешний вид:)]
    Ну и чуть повыше планировка первого и второго этажа
  10. davidko
    davidko
    davidko
    Люди помогите разобраться с пленками.
    Планирую брать их все изоспан, вот только с буквами не понятно.
    Внутри комнат вроде определился Изоспан В.
    С кровлей вроде тоже понятно Изоспан А или АМ.
    С перекрытиями с двух сторов Изоспан В?
    А вот как быть с уличной стеной? Пирог Сайдинг---КОнтр рейка-ОСБ---Минвата--Изоспан В--- Контр рейка---Вагонка (надо куда то изоспан с улицы? До или после ОСБ).
    И Полы.Снизу Изоспан Д а сверху перед черновыми (планируется ДСП) Изоспан В?
    Скажите в том ли направлении я мыслю?
  11. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Был в командировке на Урале, проезжая местные дачные селения, отметил для себя повальное увлечение местных жителей ассиметричной крышей, похоже там это очень модно. Так вот, когда этой архитектуры в избытке, смотрится со стороны как то не очень, не гармонично как-то.
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Посмотрите дом Антипова Игоря. Там и крыа ломаная и обьем максимальный на 2 этаже и конструктив хорош.
    https://www.forumhouse.ru/threads/19468/
  13. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    По изоспанам посмотрите здесь https://isospan.gexa.ru/, всё с картинками, всё понятно.
    Меня больше напрягает ваш "пирог" Сайдинг---КОнтр рейка-ОСБ---Минвата--Изоспан В--- Контр рейка---Вагонка . Примерно такой же пирог сделал и я при строительстве своего дачного домика, о чём сейчас немного жалею (хотя обещанных форумчанами последствий пока не наблюдаю), но я строил до того как изучил вопрос на данном форуме. Пирог на мой взгляд неправильный...в нём отсутствует вент зазор между ОСБ и минватой. При желании его сделать можно, но внимательно изучив множество тем, пришёл к выводу, что гораздо удобнее и правильнее сделать другой пирог.
    С улицы : сайдинг--контробрешётка--Мембрана Изоспан AS, AM, A--Минвата--ОСП--далее по желанию.
    Такой пирог даёт отличную вентиляцию минвате.
    Вариантов конечно много, но этот мне показался самым удачным.
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
