1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Домик Хомы 10х12 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Papahomi, 09.09.10.
  1. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Понятно. Спасибо Владимир. А на соседнем проеме может быть также для профилактики сделать? Не нравится мне это место из-за неплотно сомкнутых брусьев. Получается сквозная щель будет оставаться до того момента, пока не произойдет усадка этого фронтона!?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На соседнем проеме можно проделать такую-же операцию. Для окон такой конфигурации провисание бруса обычное дело, поэтому мы стягиваем висящие концы на время усадки глухарями или уголком.
  3. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    :hello:
    Ну вот мы и "окрышились"!:)
    Спасибо ребятам чувашам за хорошо выполненную работу!
    Предвидя вопросы по стоимости, сразу оглашаю: работа-1160р/м2, материалы- 1460р/м2. Вся работа заняла 3,5 недели.
    На днях преступаем к следующему этапу - окосячка, шлифовка и покраска наружних стен.
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Papahomi Отлично все получается! Дом - супер:super:!
    Нет ли у Вас фото (крупного плана) установленного снегозадержателя?
    Интересует место крепежа к МЧ.
  5. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Спасибо большое, Виталий!
    Есть на кого равняться.:)] У Вас тоже все супер!:super:
    Фоток отдельно снегозадержателя нет. Если надо, сделаю в след.субботу.
    Крепятся они в стандартные места крепления м/ч ч/з резиновые шайбы. У верхнего крепления кронштейна снегозадержателя тонкая шайба, у нижнего толстая. Получается нижняя плоскость кронштейна на несколько мм приподнята над м/ч. Объяснил как смог.:)
  6. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Всем доброго вечера!:hello:
    Давненько не писал. Между тем есть некоторые подвижки в стройке о которых и доложу Вам:). Они, к сожалению, не настолько существенные как нам хотелось бы, но все же это движение вперед...
    За это время нам отшлифовали и покрасили дом снаружи, а также сделали окосячку оконных и дверных проемов. Делалось силами одной бригады, найденной ч\з нашу биржу. Отшлифовали нормально, но покрасили на букву "Х"!:no: Там где длина стены между перерубами большая, остались видны переходы м/д участками покраски, встречаются не полностью прокрашенные места на смыкании венцов, вообще не покрашены нижние плоскости выпусков всех первых венцов и первый венец в зоне крепления балок пола террасы и крыльца. Теперь будем докрашивать сами, т.к. бригада в лице 2х юношей из Белоруссии сбежала, отказавшись от выполнения других запланированных работ и исправления недоделок. Но в общей массе вид дома "в цвете" нравится и эти мелкие дефекты в глаза не бросаются. Ну и фотки конечно:
  7. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    По окосячке тоже не все гладко. Местами доска окосячки выступает на 3-5 мм за наружнюю плоскость стены. Т.е получается наличник не будет прилегать всей плоскостью к стене дома. Тут вижу 2 выхода: либо сейчас рубанком состругивать где выступает, либо в дальнейшем строгать наличник с обратной стороны. Не знаю, что лучше и проще!? Еще момент - наружние дверные проемы получились почти-что точно в размер будущей дверной коробки, т.е без зазора для запенивания. Опять же думаю разбирать и состругивать доски обсады по 1 см. с каждой стороны.
    Как я писал ранее, из-за того что участок с диагональным уклоном, дом по 2-м сторонам стоит ниже поверхности земли. Поэтому были проведены масштабные земляные работы по перемещению не менее 50 м3 земли для "откопки" дома и подготовки к заливке подпорных стен и засыпке отмостки. Виды до и после:
  8. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Отмостку я решил делать т. н. "мягкую".
    Делал собственноручно с помощью местных гастробайтеров. Предварительно были куплены геотекстиль плотн. 200 и геомембрана Изостуд МС с прижимным профилем. Фотоотчета по этому делу нигде особо не встречал, поэтому выкладываю процесс, хотя прямого отношения к этому разделу это и не имеет.
    Фото 1-3 - сняли по периметру фундамента землю см на 20 (а местами и 30-таджики перестарались:)). В моем случае отмостка будет еще и в роли дорожки, поэтому с 2х самых проходных сторон ее ширина 140см, а с остальных-120см. По периметру выкопанного корыта устроили канавку глубиной в штык лопаты и задали ей уклончик в сторону естественного понижения уровня земли. Грунт уплотнили и песком задали уклон от дома к канавке. Затем пролили и утрамбовали песок.
    Фото 4-7 -настелили мембрану Изостуд МС и прикрепили ее прижимным профилем к фундаменту. Для этого предварительно, по разметке, по всему периметру фундамента были насверлены отверстия с шагом 30-40см. Профиль крепится дюбель-гвоздем. Мембрана закрыла все пространство от фундамента до канавки. Одной стороной она опускается в нее, а другой с нахлестом ок. 15см ложится на фундамент.
    Фото 8-9 - в канавку укладывается геотекстиль и засыпается щебнем.
    Фото 10-11-поверх мембраны делаем засыпку песком с проливкой и трамбовкой.
    Фото 12-14 - накрываем песок геотекстилем и сверху засыпаем щебень.
  9. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Фото 8-9 и 10-11:
  10. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Промежуточный результат выглядит так.
    В следующем сезоне поверх щебня раскатаем геотекстиль, насыпем песочка и уложим брусчатку. Надеюсь получится не плохо!:hello:
  11. pet121
    pet121
    pet121
    Домик замечательный, тоже такой хотел. Но выбрал другой, уже идет стройка 12 венцов. Только из сухого бруса. Попозже выложу процесс сборки.
    Очень понравился цвет укрывной краски, схоаняющий структуру бруса.
    Что за краска и цвет?
    А еще лучше у тебя земля - прямо тамбовский чернозем.
  12. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    По выбору краски писал страницей ранее. Повторю подробнее.
    Окрашено препаратами ТЕКНОС по лессирующей системе обработки фасадов. Данная система считается профессиональной со сроком эксплуатации 7-15 лет(чем темнее, тем дольше).
    Наносили 4 слоя.
    1й - антисептирующая прозрачная пропитка Текнол АКВА 1410-01 (разводится водой 1:1 и наносится распылителем). Фактически это уже было 2 нанесение, т.к 1е было год назад на производстве.
    2й - тонирующая грунтовка Аква ПРАЙМЕР 2900-02. Она колеруется в понравившийся цвет. Заявлен расход 8м2/л, но у нас на шлифованную поверхность расход был где-то 13м2/л. Из 2-х купленных вёдер по 18л осталось целое ведро.
    3й и 4й - поверхностный лак АКВАТОП 2920-04. Защищает от атмосферных осадков и придает глянец.
    Данная система представлена на официальном сайте Текноса.
    Затраты на саму краску с учетом фактического расхода составили порядка 25 тыров. Выбранный цвет по колеровальной карте имеет код 1815.
  13. Pogranec
    Pogranec
    Pogranec
    Волжский
    А почему выбор пал на ТЕКНОС,а не например БИОФА.
  14. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    На самом деле рассматривал и Биофу, и Зобель, и Тиккурилу и еще чего-то.
    На мой взгляд, если обрабатывать фирменными импортными препаратами по рекомендованной производителем системе, качество и срок защиты дерева будет примерно одинаковым. Т.к изначально год назад начали с Текноса, то им решили и продолжить. Никаких глубоких изысканий в этом вопросе не делали. Время покажет правильность выбора.
  15. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Завершающим штрихом этого строительного сезона выкладываю последнее, что сделано.
    Наконец залили подпорную 25 метровую стенку с довольно удобной лесенкой. Предварительно прокинул в ней гофру под будущее освещение периметра. Решил сделать по стенке фонари, дабы в будущем с нее не навернуться в темное время суток. А также были заказаны и установлены окна. Профиль Рехау с внутр.ламинацией, но увы без раскладки.:( Рука не поднялась выложить за нее 50 тыров.
    Остались наружние двери, и в зиму уйдем с закрытым периметром.
    Да, еще попытаюсь сделать наличники. Строганая доска и краска куплены, но боюсь сил и времени до холодов у меня уже не хватит их закончить.
