1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Конструктив по установке столбов для ворот и калитки
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ЮныйСтроитель, 10.09.10.
  1. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Обязательно ли поверх распашных ворот ставит поперечину? Ворота 4,5 метра ширины. евроштакетник. Если со временем разопрет то боюсь поперечину потом, если поедет камаз, не снять будет. Видел без поперечин, вроде нормально.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Совсем не обязательно. Если сделаете связку столбов снизу. Просто снизу это делать надо с учётом фактора пучинистости грунта. А то выпрет зимой столбы за эту перемычку.
    Либо ворота лёгкие, а столбы мощные и хорошо глубоко забетонированные. Либо перемычка внизу в грунте. У вас ворота будут не особо тяжёлые, продуваемые. Наверное, вполне можно обойтись и без перемычек, если столбы брать с хорошей толщиной стенок, и бетонировать их ниже глубины промерзания, и в рубероидной гильзе.
  3. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    Как описал выше, у меня створки по 2,25 метра в закрытом состоянии упираются друг в друга через маленький брусок, прикрученный к одной из створок в верхней части. Тем самым снимается напряжение со столбов. Стоят мертво уже третью зиму. Хотя прошлой весной столб вытянуло на 2 см из бетонной гильзы, забыл к столбу (ниже уровня земли) приварить перекладину при бетонировании. При оттаивании опустился на место.
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    По критикуйте такой способ установки столбов ворот Бурим лунку на 200 глубиной 2 метра в низу раструб на 400 вставляем гильзу из рубероида, арматуру, к ней привариваем металлическую площадку. Заливаем бетоном выше уровня земли После на площадку привариваем (прикручиваем) столб 04032012030.jpg
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Ну и где профи по установки заборов ? Не ужели нет на форуме ?
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Уширение на такой глубине чем будете делать? Есть бур ТИСЭ? А стОит ли вообще это уширение делать, если глубина и так достаточная?
    А почему именно такой способ выбрали? Так ли он хорош, и надёжнее ли он относительно простого погружения трубы сразу в бетон?
    Понимаю так, что вы принципиально не хотите делать жёсткой связки столбов ворот/калитки ни сверху, ни снизу?
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Да практически, в процесси изготовления
    Дело в том что ворота уже стоят, и столбы на 150 высотой 2.5 метра, наращивать и хоронить все в бетоне не вижу смысла Связку столбов делать не хочу По поводу надежности такой установки я хотел услышать здесь совета :|:
  8. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
  9. djwint
    djwint
    djwint
    А что если трубу сварить из 100 уголка? или 120, стоять будет?
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @djwint, Стоять то будит но швы по всей высоте устаниш зачищать
  11. Нехитрый
    Нехитрый
    Нехитрый
    Профессионалом не назовусь, но был опыт в Красноярске. И себе и нескольким заказчикам ставили заборы и ворота. Под профлист высотой 2 метра. Причём один из участков почти на пустыре, где ветер и парусность такого забора впечатляют. На столбы для забора пошла труба 57 мм, на ворота использовал трубу 125мм. Сами ворота 2х4 и 2х4,5м. Копали яму всего на метр, внизу приваривали крестовину из обрезков уголка или профильной трубы. Далее закапывали, хорошенько утрамбовывая. Потом на уровне земли связывали столбы между собой продольно швеллером (П-образно) и поперечно приварил по уголку 60мм х 600мм. Воротные столбы так-же соединены на уровне 170 см вверху профильной трубой с заборными столбиками. Прошло лет 5, всё стоит, ничего не повело, не выдернуло.
    ЗЫ. Не забывайте заглушать трубы от осадков
  12. Нехитрый
    Нехитрый
    Нехитрый
    А если совсем по уму, то тут товарищ раскрывает тему
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Это сильно:ogo: Я поставил как рисовал в посте 19 Буду поглядать если в эту зиму поднимет то точно как на видео за якорю:)] Хотя и такую конструкцию может поднять целиком
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Столбы зимуют отлично (перекоса створок нет) Но землю подняло аж до самых створок (летом зазор между землей и воротами был 15 см) Что теперь с этим делать пока на ум не приходит :um:
  15. romi4
    romi4
    romi4
    Нижний Тагил
    чем дело кончилось?
