1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Крытый бассейн! Уже вытащил тему наверх! Читай и строй!:hello:
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Спасибо! пошел читать.. пока читать-)) по вопросам можно обращаться? -))
  3. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Всегда готов!::
  4. Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Волгоград
    Тема "Крытый бассейн". Автор riki. Он и сам здесь появился - и тему свою поднял.
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    По моему цены в журнале всегда были "московские", то-есть немного завышенные.
    Данная цена скорее всего из-за давности статьи, но могу ошибаться.
    Добрый!
    1. Советую начинать от пола. Сначала плиту, а на неё потом стенки бассейна.
    2. Поищите каталог фирмы MAPEI, там много всего по смесям для бассейнов (гидроизоляция, клей), есть ещё Латикрит двухкомпонентный (цена - отдельная тема), который держит воду при трещинах в стенах до 2 мм.
    3. Мозаику или плитку надо брать с гигроскопичностью до 3%, Лучше "нулевую", чтобы воду в себя не впитывала.
    4. Про все покрытия описывал уже. Полипропилен - "идеальный" в данном случае вариант, но как писалось "дорогой для дачки". И вопрос привезти и самому сварить...
    :hello:
  6. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Я считаю данный тип бассейнов наилучшим наравне со стеклопластиковыми.
    Стеклопластик дороже, но крепче. Этот раза в 1,5-2 дешевле - но со швами (эстэтика некоторых тож волнует).
    Мигли-Фигли, повторюсь - один из лучших вариантов. Дешевле бетонного на плитке или мозаике. Полипропилен - отличный финишный материал.
    Сам строю и из него тоже. Для индивидуального производства тяжеловат, т.к. для сварки нужен экструдер. Цена данного инструмента ОТ полтораста тыр. в голом виде.
    :hello:
  7. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    Набери в поиске штукатурка бассейнов. Много различных производителей. Потом каучуковой краской закрашиваешь и все, пользуешься.
  8. k2007
    k2007
    k2007
    Kirovograd
    а можно поподробней о недостатках сборных бассейнов?
    цена очень приятная с тонкой пленкой могут быть проблемы?
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Основные недостатки:
    1. При сезонной сборке-разборке уходит геометрия бассейна и с каждым годом его всё труднее собрать.
    2. Плёнка достаточно тонкая, НО: клеиться и можно купить недорого новый "чашковый пакет".
    Может кто ещё чего дополнит, по моему это основное.
    :hello:
  10. k2007
    k2007
    k2007
    Kirovograd
    спасибо за оперативный ответ
    я планировал установить стационарно как на видео. Или здесь тоже есть подводные(подземные:aga:) камни?
    video.yandex.ru/users/kontek-su/view/11/
    просто цена этого чуда 8х4 2000 евро, а стекловолокно таких размеров 4,5 + не дешевый транспоорт, кран и т.д
  11. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Особо камней нет. Единственное - нужен будет технический приямок и оборудование соответственно. Ну и подумайте каким образом будете нагревать воду и куда (в аварийном случае) сбрасывать такой объём воды.
    Ну можно ещё посоветовать утеплить дно и стенки.
    :hello:
  12. ter@
    ter@
    ter@
    Сергиев Посад
    Здравствуйте! Проштудировал ряд тем и решил поросить Вашего совета.
    Хочу выполнить КУПЕЛЬ из ПП 1.3х1х1.5м (ДхШхВ) /с крышкой/ в каркасной пристройке 2х3м к срубу бани, в ней- дверь из моечной и утеплённая ,по возможности, герметичная дверь на улицу в "глухой" зелёный уголок двора, что-бы через такой "чёрный ход" не отсвечивать на "парадной" территории в костюме Адама.
    Уровень пола в бане- 0.7м от земли. Рядом, в 5м- промежуточный колодец ЦКаналии. Получается, что заглубить придётся на 0.8м + 0.05(0.1)м ППЭ + 0.1м ж/б плиты. Стороны так же- ППЭ и бетон. Над землёй- снова ППЭ и обваловка цоколя грунтом.
    Баня с тёплым полом используется круглогодично не менее 2-х раз в неделю; пристройку с купелью также планируется отапливать.
    Вопросы:
    1) Насколько жизнеспособен будет такой прожект в плане незамерзания воды в Подмосковье ?
    2) Стоит-ли делать донный слив в ЦК (глубина будет около метра) или есть опасность замерзания узла. Ещё беспокоит возможность подвижек конструкции полузаглублённой купели и трубопровода в отношении возможного пучения грунта? Если- да, то какого лучше диаметра ?
    3) Какого рода вентиляцию лучше всего сделать в этом пристрое ?
    :faq:
  13. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Здраствуйте! Извиняюсь сразу, иногда я не понятлив.
    Чертёж ГОРАЗДО лучше прояснит ситуацию.
    С уважением, :hello:
  14. ter@
    ter@
    ter@
    Сергиев Посад
    Прошу прощения, но на ближайшие три недели я не смогу ничего изобразить..
    Понимаю, что одна картинка лучше сотен букафф, но всё же..
    Вдоль внешней стены сруба планируется маленькая каркасная утеплённая пристройка 3х2м. Внутри неё- полузаглублённая в грунт купель глубиной 1.5м. Верхний край купели вровень с полом в бане. От уровня земли до уровня пола 0.7м. Т.о., заглубление в грунт- 0.8м. Опора дна купели- ППЭ 0.1м толщиной на ж/б плите 0.1м толщиной. По бокам купели- утепление из ППЭ и ж/бетонная стенка 0.1- 0.2м толщиной. Фундамент пристройки и бетонная чаша не связаны между собой. На высоту цоколя пристройки готов выполнить обваловку грунтом (для пущей теплоты).
    Есть возможность организовать слив воды в ц.канализацию самотёком, но боюсь, не будет-ли проблем из-за подмерзания и сезонных подвижек грунта.
    В бане- трубная система тёплого пола. В пристройке можно поставить электрический настенный обогреватель или 2 квадратных метра электр.тёплого пола.
    Вода в купели приветствуется максимально холодная.:|:
    Ещё раз извиняюсь за сумбур.
    Конечно, в качестве утеплителя выступает не ППЭ, а ЭППС - экстр(как-его-там)пенополистирол. "Ляпсус лингве" у гуманитария.:aga:
  15. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Вот смотрите, что я понял по итогу двух Ваших постов:
    Конструкция жизнеспособная. Для наименьшего влияния грунта купель лучше сделать круглой.
    Донный слив лучше не делать - мой личный совет.
    Проблемы с подвижками грунта - я не геодезист и Вашего грунта не обследовал.
    Вентиляцию - не знаю. Может у Вас стены будут продуваться. А так испарений с холодной воды немного.
    А вода по любому замёрзнет при отрицательной температуре в пристройке.
    Поймите, очень мало данных для какого-либо ответа. А гадать на кофейной гуще - не умею. :hello:
