1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Nsa500
    Nsa500
    Nsa500
    Новокузнецк
    3 тыс. куб, будет стоить. с замесом и с выставкой опалубки и с последующем демонтажом ее.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А облицовка внутри и гидроизоляция снаружи ? А арматура с работой? Плюс монтаж труб, устройство перелива. В сети есть и ролики, и описание, посмотрите, там не просто опалубка + бетон.
    Хотя правильно сделанный бетонный надежней, долговечней и солидней - кто спорит.
    Решитесь на бетонный, потратьте еще тыс. 10 на гидрофобный бетон, все-таки как ни изолируй, вода со временем через обычный начинает просачиваться. Ну и интересней смотрится не просто прямоугольник/круг/овал, а более сложные формы. Ступеньки и разный уровень также популярны.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  4. Nsa500
    Nsa500
    Nsa500
    Новокузнецк
    Бетонная чаша с закладными (7х3х1.5) + полукруг сбоку по длинной стороне (d=3м) с римскими ступеньками уже обошлась 280 тыс (работа+материал+закладные+гидроизоляция снаружи+пенопласт) месили вручную в 2 этапа. Весной будет натянута пленка (~ 70тыс) и установлено активное оборудование (еще примерно 100тыс). вот и думайте! при этом я не потратил ни копейки на доставку ПЩС (это еще около 30тыс) и не вывозил, то что выкопали (еще 30 тыс.).
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Начали класть мозайку и сразу 2 засады от поставщика материалов, 1
    1. Клей Keracrete latex, канистра 5 кг 9шт
    Клей Keracrete powder (white) RUS, мешок 25 кг 9шт
    тогда как
    инструкцию клея Клей Keracrete
    https://www.vipkraska.ru/mapei/2088-keracrete-mapei.html
    а именно
    Приготовление смеси. Процентного соотношение латекса и клея должно быть один к четырем, т. е. на мешок клея (25 кг) нужно добавить 6,2 кг латекса.,
    по которым, в результате не хватает 2, 5 канистр латекса. Заказываю по новой
    Далее сунулись, а затирку мне всуропили тёмно серого цвета, на плитку из прозрацного стекла на белом цементе. Поднял доки, на момент обсуждения стояла просто серая, что тоже не айс, а в счёте заменена на Т. серую, а я прошляпил, и главное никто ни когда не спрашивал, а я в полной уверенности что для бассейнов тока белую применяют.
    Вопрос к знатокам, может плюнуть на эту затирку и затереть этим белым клеем? Чем по новой деньги выкидывать?
  6. Козьма Прутьков
    Козьма Прутьков
    Киев
    Добрый вечер! это с ваял сам 9 лет назад зимует с водой чтобы компенсировать промерзание_хотя межде стенкой бетона 10 см и грунтом пенопласт. SDC16750.JPG
  7. Sh2013
    Sh2013
    Sh2013
    Затереть клеем можно, но клей по своим характеристикам (водопоглощение, изностостойкость, истираемость) в разы хуже затирки, так что через пару лет (а может и месяцев) можете получить темные, раскрошившиеся швы.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Спасибо, заказал затирку.
    Потолок в бассейне подвесной из чего сделать, сначало думал гипсокартон, потом стекломагниевые листы, сейчас говорят нарекания на них, так из чего же делать?
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я бы еще дополнительно по затирке промазал спец составом (типа лака) - швы самое слабое место. Потолок - из влагостойкого, точно не ГКЛ. Натяжной не рассматриваете?
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Натяжной на 6х12 не натягивается, будет 3.2х10, а вокруг подвесной, почитал про СМЛ, усё в топку, бум из влагостойкого гипсокартона.
    А что за спецсостав?
  11. Sh2013
    Sh2013
    Sh2013
    Затирка какой марки? Если MAPEI (Ultracolor Plus), то спецсостава (праймера) на надо. Если другие производители, то можно перестраховаться и промазать швы Primer 3296 (MAPEI).
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А вариант выполнения стенок бассейна из пустотных блоков с заливкой их бетоном и вертикальным армированием уже обсуждалась и была отвергнута? Блоки для несъемной опалубки и возможности постепенной заливки. Потом обработка стен водонепроницаемым составом.
    Я вот про такие блоки и их разновидности:
    Я совсем не прав? Я просто пытаюсь решить проблему доставки большого количества бетона за небольшое количество времени через весь участок при том, что миксер не проедет, а бетононасос (с машины) не достанет.
    А так делаем кладку из блоков со смещением на 1/2 блока (для этого типа) и получаем вертикальную ячейку которую армируем и заливаем. Может быть даже не каждую. И заливать можно хоть по 1 в день.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вы очень сильно не дооцениваете вес и давление воды. Стенки бассейна подвергаются таким же нагрузкам как и фундамент, Вы бы стали делать фундамент по вашему рецепту? Не мучайтесь, а возьмите готовую пластиковую чашу, Это значительно дешевле и проще.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Kkkkk5, на фундамент преимущественно нагрузки вертикальные. Или вы о давлении грунта? Думаю оно меньше чем воды. ну я попробовал спросить. А вдруг! :)
    Насчет дешевле и проще - не факт. Чашу тоже надо устанавливать в хорошо подготовленное основание.
